Аз не виждам конструктивен зор при моделите с вътр.захранване да се изкара цъкащото реле отвън.Просто конструктора не знам защо го е наврял вътре.
  май на jori мнението е правилно,
защото го прави за 5-6 секунди и след това почва да духа,
по-интересното за мен обаче е, че го прави само на LDC, на LCC няма такова нещо.
може би е нещо в софтуера или и аз не знам.
  Предполагам можеш да различиш звук от реле и звук от пластини на топлообменник. Само ти можеш да ни кажеш от какво наистина е звука
  Повечето марки си изнесоха захранването външно,защото ползват едни и същи вътрешни тела при моно и мулти сплитове.При Фуджицу телата са различни.
  deian, ще се опитам да запиша звука и да дам линк, за да го чуете.
  Моят проблем е следният: ползвам от година и нещо Fujitsu General ASH 9/12/18 LD. Работи без проблем до днес. Изведнъж червената и зелената лампички започнаха да мигат и спря да духа топло. УЖАС!!! Ако някой е имал подобен проблем, моля да пише! Как се е справил?!Само за уточнение - най-редовно му чистя филтрите!
  Изключи го за половин час от контакта и после пак го включи.Ако пак се размигат лампите - преброй миганията.
  При мен това "бръмчене" се чуваше като тък,тък,тък,тък.... и именно на ниска степен на вентилатора ставаше различимо. На високите се "покриваше". Дължи се на втулката от лявата страна на турбината в която тя лагерува. Особено ако има и денивелация на тялото в същата посока.Първоначално публикувано от c20ne
  Искам да попитам нормално ли е в режим, когато климатика изключва при зададена температура, да се чува нещо като електронен брум от вътрешното тяло. Шума е като на трансформатори, тихичък но се чува около климатика. Значи климатика работи на минимална мощност около 300W, пада до 280-290W и изключва. Когато изключи турбинката се вижда със очи, че се превърта с някакви минимални обороти, точно тогава наблюдавам този ефект на жужене?
  и аз монтирах вчера две лдцта 12ки в едно помещение и при мен го има този шум(като брум от трансформатор ) при вътрешното тяло на единия, когато е на ниски обороти вентилатора,а при другия го няма-някой открил ли е от какво може да е това?
Такъв шум като от траф или електрожен съм чувал от едно Фуджи монтирано в бензиностанция шума е ужасно натрапчив и гаден. Питал съм ги и казаха че от нов си е така, предполагам е в мотора проблема.
  сега забелязах че като размърдам вътрешното тяло при определено положение шума изчезва,дали не е свързано с монтажа(вътрешното тяло е леко посукано),въпреки че стената отзад е права-гипс картон ..хм
E щом видимо е посукано тялото,явно пластмасите са под напрежение и ще има паразитен шум-щом си почнал с напипване,ще разбереш от къде идва,а и монтажният кит ако е много ''стегнат '' ще опъва вътрешното тяло и ако допира някои части...Първоначално публикувано от kuzman60
