Резултати от 1 до 15 от общо 22
Fujitsu ASYB12LDC...миризма
    Sep 2002
    гр.София
    Преди месец си взех два Fujitsu ASYB12LDC.Още от началото като ги пусна се получава някаква миризма/влажна,като на застояло/,която след различен период от време 10-15 мин изчезва.Проблема не се появява при всяко пускане.Виках хората от фирмата,която ми ги постави и те пръскаха с някакъв спрей,но проблема продължава.Функцията AIR CLEAN не променя нещата.Дайте някакъв акъл от какво може да бъде!
    Mar 2009
    Re:Fujitsu ASYB12LDC...миризма
    Няма да се плашиш, миризмата е изпаренито на влагата от питата. Надявам се да намериш решение, но се съмнявам. Най-добре да свикнеш Климите променят обичайните миризми в жилището.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Ами сложи си ароматизатор в стаята и проветрявай всеки ден. Климатика може да се пръска със спрей за почистване, от който се и ароматизира. Това са японските спрейове или някои спрей за автоклиматик. Климатика няма начин да е вмирисан, щом е нов. Не че е невъзможно да се вмирише за един месец работа на охлаждане.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Оставяй го на вентилация 20 минути преди да го изгасиш и миризма няма да има на спарено.
    Jun 2009
    Някой друг имал ли е такъв проблем?
    Един потребител във форума ме насочи към този модел и май клоня към него ,но все пак ми се иска да знам за тези миризми ,за които говорите.
    Dec 2006
    При доста климатици се появява такава миризма,не само при този модел.И то не винаги,явно има някакви особености от самото помещение или от предназначението му.
    Така,че,модела е прекрасен,не се колебай в избора.Ако се появи такава миризма,тогава ще мислим.
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Да,тази миризма не е свързана с даден модел...по скоро е свързана с някои особенности на помещението и е правилно когато има такъв проблем да се оставя на вентилация 20-30 минути преди да се спре климатика.Освен това е добре такива помещения да се проветряват по често...
  10. Junior Member
    Jun 2009
    Извинявам се,че ползвам темата по друг въпрос,но можете ли да ми кажете кой от климатиците е с по ниско ниво на шум на вътрешното тяло,(нямам съседи и външното не ме касае особено). Чета че Фуджицу LD серията е с 20 децибела.а Дайкин FTXS серията с 25 децибела,пък чета,че Дайкина е по- тих.
    Изобщо чуденето ми е ми е тези марки.Става въпрос за две помещения свързани с портал,хол-19 кв.м.,кухня-15 кв.м.
    Холът е с две външни стени,без изолация,а кухнята е вътрешна.
  11. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Фуджитсу LD серията -Супер тих 22db на вътрешното тяло
    Дайкин S -серията -Супер тих 22db на вътрешното тяло
    По данни се водят еднакво шумни вътрешните тела
  12. Moderator
    Nov 2006
    IlianaAn, с тези 34 кв.м. ти трябва минимум 12LDC, Daikin-а има по-ниска отоплителна мощност, а на теб ти трябва немалко. Слагай вътрешното тяло в хола, пък ще видиш доколко ще успява да ти стопли кухнята.
  13. Junior Member
    Jun 2009
    deian аз мисля да взема два климатика,защото са две отделни стаи свързани с портал и не съм сигурна дали един климатик ще свърши работа,като монтирането в хола ще е точно срещу портала,ще минава някакъв въздушен поток,но не е ясно какъв.Мисля,че в стремежа си да навакса температурата в кухнята няма да може да влезне в режим и няма да бъде икономичен.Така ли е или са си мои хипотези?
    Какво означава по-ниска отоплителна мощност? Жена съм и хич не ги разбирам тези неща.Каква отоплителна мощност ми трябва на мен?
    Извинявай за многото въпроси,днес мисля да пускам документи за " Енергийна ефективност",че доста захладня ,та съм на зор.
  15. Moderator
    Nov 2006
    Я си обясни плановете. Понеже питаш за 12LDC и после каза за двете стаи, мислех, че искаш двете да ги топлиш с него. Какво ще слагаш в хола и какво в кухнята?
  16. Junior Member
    Jun 2009
    Искам да взема два по-малки климатика,но незнам какви.Иска ми се да са качествени.ОТ форума разбрах,че " войната" основно се води между Фуджицу и Дайкин.Ходих в една фирма и ного ми нахвалиха Фуджицу -то,точно този с плазмения филтър(ама те са дистрибутори на Булклима,така,че сигурно имат интерес да хвалят...А много искам да се побера в бюджет до 2600-2700.но май няма да стане.
  17. Moderator
    Nov 2006
    Спокойно можеш да вземеш две 9-ки, които ще си помагат взаимно щом е с портал. Вече дали ще е 2 бр. ASYB09LDC (общо 3000 лв без монтажа) или пък 2 бр. Daikin FTXS25G (3100 лв общо) ти избираш. Можеш да направиш и комбинация между двата вида. Има и по-евтин вариант като гледам - Булклима имат от по-стария 9LCC на цена 1195 лв без монтажа - общо 2390 лв. Можеш и с него да комбинираш - един такъв и един 9LDC. Изобщо варианти много.
    Пък ако искаш сложи 12LDC в хола, пробвай как ще се справя и с кухнята и ако не става - тогава слагаш нещо малко и в кухнята, но отсега ти казвам, че вероятно ще има температурна разлика при този вариант. Където е климатика ще е по-топло зимата, в кухнята ще се усеща топлина, но няма да е същата температура като в хола.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    IlianaAn Фуджитсото е по-шумен, дайкина е по-тих.Остави какво пишат производителите за шума.Влез в страницата на GENERAL или БУЛКЛИМА и ще видиш, че в станицата за техническите характеристики на повечето им модели климатици полето "шум" е празно(непопълнено), но дори и да е попълнено, то аз от личен опит и впечатления с моите два климатика ти казвам, че дайкин са по-тихите независимо какво пишат производители и вносители.По-друг начин тои въпросът в страницата н а ММЦ- срещу всеки модел климатик в техничеките характеристики има отбелязно шумово натоварване н а вътрешно и външно тяло.Според мен няма по безшумен климатик от дайкин.За теб обаче по подходящ ще е FUJITSU, GeNERAL или FUJI - 12LD(един климатик под различни търговски марки всичките 4.8кв. отоплителна мощност). Може да си помислиш и за dajkin FTYN 50F- това е най-силния климатик на отопление(5.8кв) от гореизброените, но не инверторен.Въпреки това можеш да бъдеш сигурна че при -15 ще те топли.За теб е най-добре два климатика за двете стаи, но ако нямаш толкова пари си вземи един по силен.По отношение на шума оставам с впечатление че различните производите измерват шума на различно разстояние от вътрешното тяло-едни по-далече(и така шума излиза по малък) други до тялото( и така покават реални шумови параметри на климатика).
  1. Климатик Fujitsu- PLASMA- ASYB12LDC
    От cska_76 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-11-13, 21:02
  2. Fujitsu ASYB12LDC - мига за грешка
    От Gladiator6 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-10-10, 01:33
  3. Fujitsu ASYB12LDC - не работи на отопление!
    От Simeon_ във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 04-10-10, 09:57
  4. Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 21-08-10, 17:18
  5. Fujitsu ASYB12LDC - ще отоплява ли без проблеми 38 m²
    От drakona25 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 27-07-10, 06:23
