Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 76
Fuji Electric RSA-12LGC - така ли трябва да работи?
    Feb 2009
    #16
    Re:Така ли трябва да работи Fuji Electric RSA-12LGC
    А някой знае ли от къде идва този шум -компресора опира в ламарините,изпада в резонанс,допират се тръбички или друго?
    Jun 2009
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от buki1
    така си работи външното тяло на тези климатици.И аз когато чух за първи път външното тяло на фуджитсо и фуджи в едни балкански град в Средна гора си помислих, че е пред разваляне.След това като видях и други такива климатици да работят по същия начин разбрах, че климатика е такъв.Направи ми впечатление, че в този балкански град имаше много фуджитса и фуджита монтирани.Ако искаш безшумен и топлещ- дайкин.на мен генерала ми харесва, дайкин също.
    Oct 2009
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Djia
    то и моя нямаше вибрации, просто като няма тампони самия шум от климатика се предава на стойката а от там на стената и т.н. и по този начин доста повече се чува! след слагането им ограничаваш просто този шум и по този начин се чува много по-малко! поне при мен стана така, предполагам, че и при теб няма да е по-различно! така или иначе няма какво да губиш! а относно тези тампони ако монтажниците не искат да ти ги сложат, тогава им кажи поне да ти продадат (не вярвам да не разполагат с такива), че да можеш сам да си ги поставиш!
    успех! и да пишеш после какво си направил!
    Жена съм. И поради това не ми е толкова лесно да повдигна 30-40 кг външно тяло, на 8 етаж на 1 метър от прозореца за да му добавя тампони. Технически съм достатъчно грамотна, но не така или иначе не успях да накарам техниците да сложат тампони. Не им се разкарва само за това, макар климатика да е гаранционен. Външното тяло е монтирано близо до прозореца на кухнята, така или иначе ми се налага да го отварям и тогава го чувам. Нощно време по силно, естествено. Притененията ми са по скоро превантивно да не се повреди, отколкото комфорт. Така или иначе и вътрешното си издава едни шумове от време на време, пукане, клокочене и др. Но те явно са характерни за модела. Не са нетърпими.
    Aug 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от One665
    ами, какво да ти кажа... явно нямаш мъж, щом така поставяш въпроса! ами баща, брат, приятел(и), роднини от мъжки пол, съседи и т.н.? предполагам, че все нещо от изброените трябва да имаш, нали? това, че си жена не е оправдание, ако имаш желание ще намериш начин да ги поставиш и без помощта на монтажната фирма!
    а за повреждането, не виждам как би могъл да се повреди - все пак (по моя преценка) около 80-90% от климатиците работят без тампони!
    приятен ден! и дано намериш някой да ти постави тампони, ако все още искаш де...
    Oct 2009
    #20
    ами намерих начин. но шум не му се промени. явно така си работи външното тяло.
    Aug 2009
    #21
    хм, не знам! възможно е! така без да се види и чуе нищо не може да се каже! важното е все пак да работи така, че ако не ти пречи не го мисли повече!
    приятна вечер!
    Oct 2005
    #22
    Ако под "бучене" имаш предвид "жужене" то тогава всичко е наред /след като включи външното тяло за извесно време вдига високи обороти за да затопли бързо/ и не може да става и сравнение с бръмченето от евтините климатици.След като застудее и спре да изключва външното тяло ще утихне и ще е по-тих и от този панасоник който си чувала.
    #23
    Нямаш ли някой познат със същия модел иди и чуй неговия и направи сравнение.
    #24
    Моите наблюдения са, че малко повече жужи от другите аналози, но пък инъче добре топли. Като качесво ми е интересно дали ще имаме проблеми с тях. Дано нямаме.
  12. Junior Member
    Oct 2009
    #25
    Fuji RSA-12LGC - как се размразява принудително?
    Как се размразява Fuji RSA-12LGC принудително.
    Забелязва, че към момента навън не е много студено, но за съжаление в Пловдив от 2 дни мъглата не се маха напълно и е доста влажно (поне в Смирненски). Външното тяло на климатика съответно е много обледено. Казвам лед - не среж. Питата на 1/3 от долу нагоре е в лед. Предполагам отвора от който се изтича при размразяване да се е запушил и водата прелива отстрани, съответно замръзва и леда се качва по нагоре. Та питането ми към по знещите е има ли възможност климатика да се включи на размразяване един вид принудително. Иначе вътре си работи нормално, но ме притеснява да не се прецака компресора с това заледяване.
    Aug 2009
    #26
    Re:Как се размразява Fuji RSA-12LGC принудително.
    по-добре пробвай да го размразиш като го полееш с гореща вода...
  15. Junior Member
    Oct 2009
    #27
    докато работи или трябва да го изключа?
  16. Moderator
    Nov 2001
    #28
    Ами включи го на охлаждане докато се размрази външното, после мини пак на отопление.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #29
    Това не може да си го е направил сам! Кажи какво му тече отгоре. Или не си махнал щуцера от отвора???
  18. Junior Member
    Oct 2009
    #30
    ще пробвам. май по добре е охлаждане от колкото поливане
  1. daiseikai 6 така ли трябва да работи
    От imegogo във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 27-11-13, 21:25
  2. Дистанционно за Fuji Electric RSA-12LGC
    От seven във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 24-03-11, 10:14
  3. Fuji Electric RS-12UC - така ли трябва да работи?
    От bauer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-03-09, 12:17
  4. Fuji Electric RSA-12LGC - не топли
    От TSVETITOMI във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 25
    Последно: 31-12-08, 01:56
  5. Fuji Electric RSA-12LGC - относно монтажа
    От ggeorgiev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 17
    Последно: 15-11-08, 23:46
