Здравейте, доста се ровичках из форума но така и не намерих точен отговор на моя въпрос за това пускам нова тема.
Преди няколко месеца сложих климатик Fujitsu 09LGC в стая 13 m2 но нещо не ми харесва как работи. Мерих изходящата температура на вътрешното тяло при включен климатик на 30°C и на high при външна температура +1°C а в стаята 17°C Резултата не ми хареса... изкарва 43°C Не е ли много ниска тази температура? Другото което е като застане човек под климатика примерно ако е включен на 26°C вместо да усеща горещия въздух под него, то вее мога да кажа даже леко хладно. Странно :S
Правя и съпоставка с другия ми климатик който си работи дененощно вече трета зима, Fujitsu 12LCC е модела, изкарва изходяща температура 56°C (при същите външни условия), а ако застане човек под него направо се чувства като във фурна.
Та с две думи нормално ли е така да работи Fujitsu 09LGC или да звънкам на фирмата от която съм го взел?
Благодаря предварително!
