Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 85
Какъв е животът на климатик Fujitsu, Fuji или General ?
    Sep 2009
    #46
    Re:Какъв е животът на климатик Fujitsu, Fuji или General ?
    Абе хора, тази газ наистина ли е толкова зле?
    По примера даден от justify бързо изчисление показва, че ако същите пари са хвърлени за ток, разхода трябва да е към 3.38 kW/h денонощно. Това при добра изолация, 18 градуса поддържана предимно, минимум 5500 лв. първоначално... ебаси прекарването честно. Киловата там не излизаше ли 10 ст.(което пак е си е дебело)?
    И ако все пак този абсурд е верен, как изобщо се намират хора които се хващат?
    До сега колкото мнения на живо съм чул, винаги са от рода на "мани, мани... голямо набутване", но виждам, че из форума има достатъчно мераклии.
    Мисълта ми е, че ако не ми пука колко ще ми излиза топлото защото съм достатъчно заможен, какъв е смисъла да се вкарвам в такива филми вместо да си стоя на ток- там поне първоначалната инвестиция е малка.
    ...или пак нещо не съм разбрал?..
    Dec 2007
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от no one
    ...вместо да си стоя на ток- там поне първоначалната инвестиция е малка...
    И тя е равна на...???
    Sep 2009
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Ами 2-3 духалки по избор, може и към 200 лв. да отидат. Но ако се чудим как да вдигнем цената, с ADAX-и до хиляда и нещо можем да я докараме. 4 хилки хартисват.
    Dec 2006
    #49
    Малко се оклонихте от темата.Да Ви върна малко :
    1.Какво определя живота на климатиците - компресора ли само?
    2.Темата е за Fujitsu, та ако на 12LGC/12LDC се повреди компресор извънгаранционно оправдан ли е ремонта?
    Sep 2009
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от bicubic
    За което се извинявам.
    По въпросите- преди всичко компресора, другите части са евтини, слабоизносващи се и леснозаменяеми.
    А ремонта му според мен е оправдан, само ако не превишава половината от стойността на климатика, който от своя страна трябва да е с все още актуални характеристики.
    Sep 2008
    #51
    Лично аз стигнах до извода, че нещата са много "на кантар". Значи един марков климатик се избива за около 4 години. Избива значи че след 4 години ти от разликата в сметките за отопление си достигнал сума от порядъка на 1500лв. за една стая. Това значи, че ако веднага след четвъртата година на климата и се окоти компресора
    по -добре за тия години да си се отоплявал с маслен радиатор, ще е по-комфортно.
    Ако обаче климата издържи 5, 6 и повече години, то тогава икономията се появява. И колкото повече издържи - толкова по-добре.
    Та нещата са "на кантар", но мисля че вероятноста да издържи толкова години все пак е по-голяма....
    Nov 2007
    #52
    Ако ползваш климатика изключително и само за отопление - добре, може и да ти излязат сметките такива, ама ако и се охлаждаш лятото - тогава отидоха повече годинки...
  10. Moderator
    Nov 2006
    #53
    Е то с друго не можеш да се охлаждаш, че да съпоставиш сметките... Може с вентилатор да ти прави топъл вятър само
    Nov 2007
    #54
    Е не можеш де, не можеш да се охладиш и затова си харчиш точец чрез климатика - който също се заплаща/ добавя към сметката на климатика!
    Има алтернатива - не се охлаждаш с климатик или както спомена - само с вентилаторче (за дамите ветрило)
    Този разход също следва да си се добави към разхода на климатика, ако ще се прави сметка в тази насока.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #55
    Разходите за охлаждане са малки. Не исках да го казвам, защото ще ми скочат много хора, ама на охлаждане климатиците ги пускам само при нужда (не като при отопление - целосезонно) и за това лято на единия имам 12,50 лв, а на другия 3,50 лв.
    А комфортът да ти е приятно в жегите няма цена.
    Dec 2006
    #56
    Kaar - Не бива да го добавяш,защото го сравняваме в момента с радиатори,духалки и т.н уреди ЗА ОТОПЛЕНИЕ. Когато накараш един радиатор да охлажда,тогава калкулирай и това ,което ти се иска толкова...
    Nov 2007
    #57
    vanko68, когато ти вземеш да плащаш тока на клиентите си през лятото - тогава няма да вземаме под внимание факта, че климатикът харчи ел. енергия при охлаждане.
    Или ако започнеш да ги продаваш климатиците с бонус "слънчева батерия" - ОК.
    Инак, климатика си харчи повече в режим охлаждане, нали?!
    Тук става въпрос за възвръщаемост на климатик на база консумация - и като се изчислява, се добавят разходите за цялата година.
    Sep 2008
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar
    Тц, не си прав, това което казва Vanko68 е вярно
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #59
    Темата беше за живота на климатика...но все едно,нека някои си посмятат кога ще е сметката на кантар,а това че на един климата му е правила вятър и е слушал стържещи звуци при всяко задвижване на клапи, турбини ...а другия е бил през това време с комфортен климатик дето не се чува ...това как е - дали е важно...?Или не ...Между другото казаха че от топлофикация обсъждат да пускат лятото да се върти студена вода за охлаждане на жилищата безплатно,защото конкуренцията на климатиците ги плаши вече
    Разбира се че ванко е прав...КААР издребняваш не си струва...няма смисъл...ако искаш си го пускаш на охлаждане ,ако не не го пускаш - важното е да се чустваш комфортно...нали.
    Nov 2007
    #60
    Мдааа, ама неее...
    vanko68 е прав само ако разглеждаме енергийната ефективност в режим отопление м/у климатк и други отоплителни уреди.
    rkk, хайде да не преиграваме излишно, когато става въпрос за възвръщаемост на инвестицията в уреда, а!?
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Анатомия на една плазма конзола на климатик General/Fuji/Fujitsu 12 LD(C)
    Последно: 02-12-11, 18:59
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
