Резултати от 1 до 3 от общо 3
Разглобяване на GENERAL ASHA09LGC
    Jan 2002
    Интересува ме как мога да сваля пластмасата на вътрешното тяло, развих всички болтове, но незнам как да продължа. Явно се държи някъде на щипки.
    http://imageshack.us/f/96/asya9lgc.jpg/
    Jun 2009
    Re:Разглобяване на GENERAL ASYA9LGC
    отдолу, на около 15 см от двата края има по един малък релефен пластмасов триъгълник, слагаш палеца на триъгълника и натискаш нагоре, като след натискането дърпаш долната част на пластмасовия корпус леко навън към теб.От другата страна по същия начин.Отгоре хващаш лего по средата и дърпаш леко нагоре и след това към теб.
    Само леко да не бутнеш целия климатик.
    ВНИМАВАШ да не строшиш жалузите отдолу и ги пазиш, защото те може да запецнат.Работата е пинизчийзка...
    тук има снимка със стрелки за LDC модела, и при теб ще е нещо подобно https://forum.setcombg.com/index.php...33657.602.html
    Jan 2002
    отдолу на двете места се откачи както и горе в средата, но в горните ъгли се държи доста стабилно и не мърда. Идеята ми беше да сваля пластмасата и да опитам да го почистя заради миризмите в режим на охлаждане. Иска ми се да го отворя и заради лампата "operation". Тя просто не свети и никога не е светила. Още като ми монтираха климатика преди близо 3 години в началото не забелязах понеже правих ремонт в стаята и климатика реално започна да се ползва 2 седмици след монтажа. Извиках техниците които след като го огледаха ми заявиха, че няма никакъв проблем и мога така да си го ползвам климатика. Това не било гаранционен проблем :rolleyes: Та ако някой има представа, ако успея да сваля предната пластмаса има ли смисъл и сложно ли би било да се подмени въпросната лампа. Все пак до колкото знам лампите служат и за индикация за грешки на машината.
  1. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 22:42
  2. General Fujitsu ASHA09LGC - свистене и шум!
    От g_ganchew във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 22-01-11, 04:02
  3. ASHA09LGC - управление жалузите при отопление ?
    Отговори: 12
    Последно: 08-10-10, 20:57
  4. General Fujitsu ASHA09LGC - алтернатива?
    От jul6 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-08-10, 14:52
  5. DAIKIN FTXS25D или Fujitsu General ASHA09LGC
    От Ventsip във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 01-02-10, 23:11
