Страница 8 от 8 ПърваПърва ... 678
Резултати от 106 до 113 от общо 113
General ASHA12LGC - ужасен шум от вътрешното тяло
    Oct 2007
    #106
    Re:General ASHA12LGC - ужасен шум от вътрешното тяло
    Само Fujitsu ASY-A9LCC е друг тип модел, по-стар. Модела 9LGC е с друг компресор и там сигурно няма да го има споменатия ефект, но пък е значително по-слабичък.
    Aug 2010
    #107
    Имаш две възможности - да се откажеш и да ти е мирна главата или да играеш на тото.Аз на твое място щях да събера още някой лев и да се огледам за нещо по-добро.Даже си мисля, че трябва да се радваш, че си видял темата на време...аз нямах този късмет
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #108
    5 комшии имат около мене Fujitsu 12 lgc. При 5-тимата съм стоял с часове и нито един от симптомоте от които се оплакват някой хора не се е появил.Взимай и се наслаждавай на комфорта особено през зимата стига да ти е добре оразмерен.
    May 2003
    #109
    Незнам, моята 12LGC е монтираха септември 2008г. За времето нямаше аналог от към пари/качество(в Италия го предлагаха със 7 години гаранция), затова се спрях на него и действително първата зима останах много доволен. После забравих че имам климатик ... 2 години цък-цък от дистанционното, не трака, не мирише, не замръзва - нищо, просто си работи хайвана.
    Чета сега за проблемите и незнам какво да мисля ... статистически да кажат специалистите-монтажници ми се иска, колко бройки според тях има монтирани за 2 години, и колко от тях са показали дефект към днешна дата?
  6. nda
    nda е офлайн
    Dec 2007
    #110
    Аз съм с Fujitsu ASY-A12LCC от 2006 год и досега не съм чул шумове.Правя си мо редовно профилактика на торбини външен и вътрешен топлообменик.Единствен шум ако мога така да го нарека е при включване на топло леко пукане на пластмасата на вътрешното тяло около 30 сек. и после всичко е ОК.
    Oct 2007
    #111
    Вече минах в режим на отопление. Споменатият ефект на жужене напълно липсва (така беше и в самото начало). За сега оставям нещата до другата година така и ще видя след година дали отново ще се появят споменатите симптоми.
    #112
    При мен, дори и след подмяна на външното тяло проблема си остана, при режим охлаждане. Може би е нещо свързано с монтажа. Когато компресора "се набира", вътрешното тяло вибрира доста силно. При Hitachi-то в другата стая няма такава вибрация. Може да се получава някакъв резонанс в трептенето на тръбите. Все още не съм подмазал отвора за тръбите в стената. Но, ако е от това, защо прави тези магарии само при охлаждане? Сега, на отопление се спи по-нормално - липсват половината от неприятните звуци. И втулката на мотора на вътр. турбина спря да трака. Вероятно, от високата Т* на питата, се получава температурно разширение по чарковете и луфтовете намаляват. Остана ми само радостта от пукащи пластмаси и звука на леещ се фреон
  10. Junior Member
    Sep 2007
    #113
    След коментарите ви колеги,вече съм по спокоен,че щуреца го няма на LGC-то при отопление.Аз все още не съм преминал към топло,но като гледам времето скоро ще е.Благодаря за инфото.
  1. General ASHA12LGC
    От wiglly във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 25-10-10, 21:35
  2. General Fujitsu ASHA12LGC - притеснения
    От natali4me във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 47
    Последно: 21-10-10, 17:10
  3. General ASHA12LGC - за 13m² с коридор?
    От p.petkov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 06-10-10, 18:29
  4. Fujitsu General ASYA12LGC - за шума от вътрешното тяло
    От петров77 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 15-12-09, 11:41
  5. Fujitsu General ASHA12LGC - 9-ка или 12-ка ?
    От veskob във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-05-09, 20:49
