Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 104
Like Tree13Одобрявам
General ASHB12LDC - нов и миришещ!
    Nov 2010
    #76
    Re:General ASHB12LDC - нов и миришещ!
    Цитат Първоначално публикувано от barcelona84
    При мен е всеки път като го пусна на студено и след 15 минути почва кошмара.
    Това не съвпада ли с времето,когато е достигната зададената температура?Затова моя е само на обезвлажняване.Спре ли охлаждането,спира и духането.
    Jul 2012
    #77
    На режим DRY киселия аромат го няма.Но каква е причината? Не искам да работи на този режим, много исушава!
    Nov 2010
    #78
    На DRY не духа топло,вента спира и тръгва само на студено.За мен е най-добро решение.Изсушаването си е полезно и задължително.Не би трябвало да е повече!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341851843[/time]_________________________________________________
    На студено микрофлората не вирее добре.Това е причината.
    Jul 2012
    #79
    Не го знам това какво значи!Как да си отстраня тъпата кисела миризма бе хора?
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #80
    barcelona84 с профилактика пич.
    И запомни след използване на охлаждане винаги гаси с бутона cool dry .
    Sep 2010
    #81
    Здравейте! Моята плазма GENERAL ASHB09LD също смърдеше веднага когато я купих. От начало я ползвах предимно на QUIET режим и съответно си понамирисваше. Пробвал съм да мия вътрешното тяло с японския спрей, но ефект почти няма. С течение на времето забелязах, че когато скоростта на вентилатора е на AUTO и температурата е зададена така, че вентилатора да не спира миризми почти няма. Друго важно условие да няма лоша миризма е да не сме се презапасили с мощността на климатика. Преместих климатика в по-голяма стая и от тогава климатика не е изпускал миризми - преди беше в помещение 11,5м2, а сега е в 20 м2. Също за да е ефективен един климатик трябва да е натоварен, а не да работи на минимума си. Затова не се доверявайте сляпо на продавачите, а си преценете сами. В стаята 11,5 м2 сега съм сложил GENERAL ASHG07LE и работи перфектно и ефективно без неприятни миризми.
    Nov 2010
    #82
    "Също за да е ефективен един климатик трябва да е натоварен, а не да работи на минимума си..." Ако лятото е натоварен,зимата ще събираш съчки за да му помагаш.
    Jul 2012
    #83
    Правена му е профилактика!След няколко дена пак смърди! Започвам много да се разочаровам от тази марка ама МНОГО! Другото което не ми харесва е че, зимата като го оставя на 20 градуса и като се прибера от работа, цялото външно тяло е в як лед.Защо? Като вдигна температурата на 23,24 тогава започва да размразява тъпанара! Може би Daykin щеше да е по-добре!
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #84
    barcelona84 така е написан софта да си бачка и поддържа зададената темп. и като го натовариш /качиш градусите/ си прави един кратък дефрост и с нови сили почва да изпълнява желаната от теб температура.Ако си беше взел Daikin вероятно визираш серията FTX35JV щеше да разбереш какво е приемуществото на Fujitsu-то като ти се заредят едни ми ти дефрости през 25-30 мин. и щеше да уревеш форума.Така че се радвай че си направил правилния избор.
    Jul 2012
    #85
    Може би си прав, но много тропа така(той и без това си е малко шумно в.тяло) а може и перката да счупи!
  13. Junior Member
    Jul 2013
    #86
    Отговор: Re:General ASHB12LDC - нов и миришещ!
    Зачетох се в темата и се разрових в интернет за отговор, не беше лесно, проблема го има и е често срещан но официално становище от някой производител не намерих. намерих обаче потенциален отговор от тук: http://forums.whirlpool.net.au/archive/1626443
    ето го и него (на английски)
    This is not uncommon amongst all brands of air conditioners.
    Moisture in the air comes from several sources, including pets, toilets, open floor wastes and peoples perspiration etc.
    All this moisture becomes airborne as it evaporates, and contains several materials including
    Iso-Valeric acid (sweaty sock smell)
    Ammonia (just plain irritating)
    Hydrogen Sulfide (rotten eggs smell)
    Methyl mercaptan (rotten onion smell)
    Acetaldehyde (Grassy smell)
    and several others.
    This is in the condensation that forms on the indoor unit coil, but comes from the surrounding environment.(important point)
    Cleaning the coil may give temporary relieve, but if the source is still there, then it will return.
    Some remedies can include running the unit on a drying mode, like the Panasonic soft dry mode, this reduces fan speed, and even stops it at times, and gives a greater KTD and cooler coil.
    Use a lower fan speed, or increase the demand on the unit, if it is a bedroom, maybe try keeping the door open.
    It is more common when units are oversized.
    These are band aids, as they may reduce the smell from the unit. But don’t remove the cause
    Now back to the cause, as it comes from the environment, and is not actually a manufacturing fault, I doubt that it would be a valid warranty claim.
    Having said all that, I have not inspected the unit, and this is just based on my experience.
    тоест, в режим на охлаждане въздуха от стаята който е влажен се охлажда като при това влагата се маха от него и отива по ламелите, те стават влажни (заедно с всичките други боклуци които влагата носи с себе си) а въздуха става хладен и не-влажен. В момента в който охлаждането спре, тоест компресора спре, заради това че си настроил по-висока температура или заради това че просто си го изключил и си включил само вентилатора - въздуха от стаята минава през цялата влага и гняс без да се охлажда съответно попивайки я, така докато тази влага не се изтече през тръбата или не се изсуши, ще има миризма на влажен въздух с другата гняс.
    Ето го обяснението, решението на проблема е да се намалят източниците на неприятна миризма в стаята които могат да направят влагата в климатика неприятно миризлива. Това обяснява и че чисто нов климатик мирише, сигурен съм че ако същия климатик се пусне в абсолютно празна стая няма да мирише толкова.
    Затова и в режим DRY тази миризма я няма. Просто тогава въздуха се изсушава а влагата остава по ламелите и оттам през тръбата.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #87
    Отговор: General ASHB12LDC - нов и миришещ!
    Малко офтопик, но да опиша и моя случай: В детска стая, в която няма склад за мръсни дрехи, отпадъци или течаща вода, се монтира нов Тошиба Дайсейкай 5, който веднага след монтажа, започва да лъха на кисело. Преди това, стаята се охлажда от руски БК2300, с който, разбира се, изобщо няма такъв проблем, може би поради по-високата скорост на въздуха през ламелите на изпарителя. Поръчах си концентриран разтвор на сребърна вода, с който еднократно напръсках ламелите на вътрешното тяло на тошибата, с което проблемът с миризмата се реши веднъж за винаги. Няма обяснение за проблема, вече трети месец, миризми няма.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #88
    Божеее! Жива да не бях!
    Със светна вода щом почнахте да ги пръскате тия клими...
    mirandi одобрява това.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #89
    И то нов Тошиба Дайсейкай 5.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #90
    Значи, пиша глупости, за да си чеша клавиатурата, а??
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  2. general-9-ka
    От pavcho във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-02-14, 08:02
  3. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 22:42
  4. General 09 LDC - проблем
    От ivo2s във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-08-11, 14:37
  5. General ASHB12LDC - свети ли лампичка, когато размразява?
    От koki_84 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 12-10-10, 19:29
