avast3      Здравейте!
  От извстно време се появи шум от General - а, който направо ме влудява. Не мога да го сравня с нещо конкретно като звук. Наподобява свирене на лагер или свирене на свредло на бормашина, при пробиване на метал или... незнам какво
 . Появява се, когато се включи компресора, а когато изключи - спира. Най-силен е, когато компресора се набира и отслабва с намаляване на оборотите, но не изчезва, а става монотонен. Климатика е в спалнята и направо не се търпи, ако речеш да спиш. Преди време виках техниците(за нещо си) и те разглобиха вътр. тяло и май го откачаха, ако не ме лъже паметта. Дали може след тяхната намеса нещо да се е разместило и сега да вибрира или опира някъде? Дайте някакви идеи, къде да търся проблема. Мисля да викам техниците, но ако се окаже нещо елементарно... язък за разходката.
  Ще се опитам да подам линк към аудиозапис на звука от климатика. Ако не успеете да го отворите, моля за извинение. За пръв път прикачвам линк
 . Постоянният шум, който се чува, е от турбината, а другото... сещате се.
http://www.skatafka.com/download.php...8c8baa2f331a1f
