Окомплектовка на Fujitsu ASYB12LDC/AOYS12LD PLASMA
    Sep 2010
    Здавейте колеги,
    както знаете днес ми монтираха Fujitsu ASYB 12LDC/AOYS12LD PLASMA искам да ви питам това резевни филтри ли са или трябва да се поставят ? - климатика работи в момента и всичко е ОК
    [img width=800 height=600]http://195.149.248.189:8080/2010-10-05/1dc4eea2e1d826f71e54838cb2e96041_920x0.jpg[/img]
    Продълговатото пише ,че е Air-cleaning and Desdorizing filter("това ми е ясно,че е филтър"резервно ли е или трябва да се постави) а ролката пеше ,че е Cloth tape буквално е лента плат ,но за какво е(преведете ми това моля ви какво значи)
    Иначе в окомплетовката имаше резервни батерии,самонарезни болтчета, и тези филтри .
    Re:Окомплектовка на Fujitsu ASYB 12LDC/AOYS12LD PLASMA
    Cloth tape е бандажна лента но изработена от плат. Служи да се увие пакета на климатика зад вътрешното тяло. Да пристегне заедно медните тръби, кабела между двете тела и дренажа за да може пакета да се събере в предназначеното за него място зад тялото. В инструкцията за монтаж е описано предназначението.
    Sep 2010
    Значи Air-cleaning and Desdorizing filter който е в комплекта трябва да се сложи не е резервен .Сега отворих и го сложих ето това представлява (в инструкцията пише да се постави с тъмната страна на филтъра нагоре)
    [img width=800 height=600]http://195.149.248.189:8080/2010-10-05/edd508641952a97da8b09d717efab8a4_920x0.jpg[/img] - само кутията без филтър
    [img width=800 height=600]http://195.149.248.189:8080/2010-10-05/0f9e67d43b50052ef09ec417f7f228ce_920x0.jpg[/img] - филтъра"НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯ ТАКА"
    [img width=800 height=600]http://195.149.248.189:8080/2010-10-05/f26981f8ea69e7e4d2fa9bcc9b6c41fb_920x0.jpg[/img] - ТАКА СЕ ПОСТАВЯ ФИЛТЪРА "ПРАВИЛНО" (с тъмната страна на филтъра нагоре)
    Re:Окомплектовка на Fujitsu ASYB12LDC/AOYS12LD PLASMA
    Ако си мислиш, че този филтър ще ти пречисти или дезодорира въздуха дълбоко се лъжеш.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Ефекта от комбинацията HEPA filter за фино филтриране на въздуха и филтър от активен въглен за неутрализиране на миризми ми се вижда доста съмнителен, особено при положение, че само 1/8 от входящият въздух минава през него?
    Дори и да има някакъв ефект в началото капацитета на филтъра ще се изчерпи за най-много 4 месеца ползване на климатика.
  7. Moderator Аватара на justify
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Ти имаш ли климатик с такъв филтър?
    Или просто произнесе осъдителна присъда?!?
    Ако си боледувал като мен хронично от дихателнизаболявания, по друг начин ще мислиш.Аз усещам с гърлото си всеки неприятен полъх на климатика и веднага се закашлям.При пуснат плазма филтър няма дразнене на гърлото и кашляне.
    Филтъра си работи перфектно.
    Oct 2010
    абе хора някои би ли ми обяснил по подробно,как аджеба се използва тая PLASMA по точно в каква ситуация и може ли да пречисти наличие на миризма?!Благодаря предварително!
  11. Moderator Аватара на justify
    Цитат Първоначално публикувано от koki_84
    Миналата година по товяа време опознах силата на air clean по подробно виж тук https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg376492 в поста за "скоростната отсечка" която бях направил тогава
  12. Senior Member Аватара на valen1
    justify, Имам съмнение, че докато си спал някой е отворил и е проветрил стаята. Тая работа звучи направо невероятно и не бих се учудил някой по-доверчив да ти повярва.
    Това допълнително филтърче, което се слага в касетата на плазмата и съдържащо активен въглен е смешно малко да има подобен капацитет както го представяш.
    Какво представлява плазмата: Високо електричество между два електрода, което убива само биологично живи организми. Чрез електростатичния си ефект задържа прах, пушек, полени и други финни частици във въздуха. Плазмата не отстранява миризми, за това служи и за това е даден допълнителният филтър съдържащ и активен въглен.
  13. Moderator Аватара на justify
    Според теб това което е на клипа след като кликнеш на "Видео"http://www.bulclima.com/klimatici-i-...shb12ld-plasma какво е?
    Това което обеззаразява и трепе микроби и вируси е същото което "трепе/премахва" миризмите, а именно http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD и се получава при напрежение 10000 волта разряди на ел.енергия върху металната мрежа с платинено покритие в плазма филтъраhttp://www.fujielectricbg.com/articl...?ArticleID=201.В природата озона се получава при разряд на мълнии http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...BD%D0%B8%D1%8Fкоито имат напрежение между 30000 и 150000 волта. Както е написано и се вижда и от брошурата озона е 3 атома кислрод и се разпада на една кисородна молекула и един свободен атом кислород(активен кислород).Точно този атом активен кислород се свързва с външна мембрана на едноклетъчни и вируси и я разрушава, но освен това се свързва с всякакви химически вещества, включително и на ароматни молекули носещи се из въздуха и образува с тях други химични съединения или действа като катализатор и води до разпада им.Така се "премахват" миризмите.Освен всичко друго свободния атом кислород е с йон с отрицателен заряд(с повече електрони отколкото протони)http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD
    Що се отнася до капацитета, то той е ограничен от производителите, за да не вреди на човека и плазмата не работи постоянно.Безопасното ниво се приема, че е от до 1 000 000 йона на куб сантиметър и не повече от 0.06 мг озон на куб.метър.
    Между другото в упътването за ползването изрично е написано да не се диша директно потока излизащ от плазма филтъра н а разстояние по -близко от 30 см...
    Колкото до "забележката ти" " ...Тая работа звучи направо невероятно и не бих се учудил някой по-доверчив да ти повярва."това филтърче е смешно малко" последвани от "Какво представлява плазмата: Високо електричество между два електрода, което убива само биологично живи организми. Чрез електростатичния си ефект задържа прах, пушек, полени и други финни частици във въздуха. Плазмата не отстранява миризми, за това служи и за това е даден допълнителният филтър съдържащ и активен въглен." на мен ми напомня/звучи като едно от предаванията на "ку-ку" -имаме изключителен продукт за убиване на хлебарки, от вас се иска само да ги хванете, да им отворит е устата и да им пуснете продукта/отровата в устата....
    Все пак си ми симпатичен сектанти сме...
    На мен не ми пука дали някой ми вярва или не.Следващото фуджи/фуджитсу плазма, ще е факт до 20 дни...
    Вален понякога си мисля, че играеш ролята на "агент-провокатор" във форума, за да предизвикваш опровержения и поддържане на интерес към форума.Интересен психологически подход...
    Sep 2010
    Air-cleaning and Desdorizing filter се пуска с бутона Air-cleaning 1 път нали?
    Обяснете как и на колко време се почиства вярно ли е, че се почиства веднъж годишно?
  16. Senior Member Аватара на valen1
    justify, Спомена, че плазма филтъра ти е постоянно включен. Ако вече имаш наблюдение и е минало необходимото време за това по топлообменника и турбината на климатика ти с плазма развива ли се мухъл?
    На охлаждане, ако не е включена плазмата от климатика излиза ли тежък въздух?
    Имах в предвид мрежестия правоъгълник на снимката, който може да се сложи с бялата или черната част нагоре.
  18. Moderator Аватара на justify
    По топлобменника няма никаквъв мухъл или прах/боклук.дори като го чистя има мчувството, че аз го зацапвам.Поради това първото почистване го правих с някаква нова микрофибърна кърпа, по нея остана само много фин прах който прилича на графит от молив, но с много малко количество.Освен това от микрофибъра забелязах, че остават власинки и затова тази година само чистя като пръсках 3 пъти лятото с обезмаслител, но това което изтече не беше черно, а с цвета на обезмаслителя-жълта течност.Турбината засега не съм я гледал-климатика е монтиран на 6 юни миналата година и досега върху вътрешния топлообменник нямам следи от мухъл, гъби или друго.Лятото при спиране винаги coil dry.За цяло лято да съм забравил 3-5 пъти да пусна при спиране coil dry.
    Друго е при дайкина- имаше в малка част от ъгълчетата на вътрешния топлообменник нещо между снежинка и кристал с размер 0.5 до 1.5 милиметра-след пръскане с обезмаслител лятото изчезват за кратко 3 седмици, но после отново се появяват.В края на август след пръскане на вътрешния топлообменник с италианския спрей от кауфланд всичко изчезна и тооплообменика е чист.
    Турбините и на двата климатика не съм ги чистил-втора година им е монтирани са дайкина февруари дженерала юни 2009год.
    доколкото можах да видя само на дайкина турбината(перката е чиста, но не съм бъркал и сигурно има от финния като графит прах по нея.На дженерала съм виждал малка част от турбината, която не изглежда да е мръсна, но ще видим другата година.Турбините ще ги чистя, ако има какво да чистя другата година края н а лятото.
    За усещането при охлаждане:
    -дайкина работи както миналото така и това лято всяка вечер от 17.00 до 1.30 през нощта- на 26 градуса, ако спя 27 градуса и спя завит.За съжаление още като съвсем нов и неизползван при режим охлаждане-миналото лято пуснех ли го до 15 секунда се закашлях или започваше да ме дразни гърлото и така да се каже в стремеж да го изчистя "сумтях" от време на време.В режим охлаждане минимума е 1.3 квч мощност и въздуха някак си според личното ми субективно усещане за дразнене на гърлото е от 3 до 5 пъти по твърд и дразнеш от въздуха издухван от дженерала в спалнята, като се има предвид, че въздушната струя и на двата климатика духа към или покрай мен.На дайкина от 3.5 метра, на дженерала от 2.00 метра.
    -дженерала досега според мен е климатика с най-меко изстудяване(използвам го при охлажане на 24 когато спя 25 градуса) или дори бих казал по-скоро и правилно охлаждане, защото усещането е за приятно хладен въздух/полъх сравнен с всички климатици с които аз имам опит-дайкин, краун, нипон, мидея, панасоник, мицубиши илектрик и мицубиши хеви, LG или самсунг.Не съм включил в сравнението тошиба, саньо, чофу, кериър, корона,национал, шарп защото нито аз съм ползвал такъв нито мои познати у които съм бил имат такива.
    Въздуха след при изключена плазма не е "тежък", и е по -приятен от този на дайкина при охлаждане(можеда е поради по ниския минимум) но макар и само веднъж миналото лято ме подразни и закашля(преди това ме беше закашлял дайкина в хола и затова се преместих в спалнята, а предната вечер бях ударил 3 бири), но веднага пуснах плазмата и почаках да видя дали ще продължи хладния въздух от дженерала да дразни гърлото, за да го изключа, но спред мен озона си каза думата и повече не се закашлях.
    В интерес на истината, ще отбележа, че не пия газирано(вкл. бира) от средата или края на септември когато стане студено 15-17 градуса до средата или края на на май месец(когато се стопли), защото при студено време(16-17градуса) ми се случи от 2/3 бира 0.500 литра да храча след това три дни гной.
    Гърлото и тялото ми искат дженерала и комфорта, а разума, логиката и написаното във форума от проблемите с фужитсу и дакин(изключвам 25-ците и по слабите дайкини) ми казват, че дайкина може би е с по-добра механика и изпълнение.
    Дихателните проблими и комфорта даван ми от плазма филтъра(да не чувствам дразнене на гърлото)от малък ще са причината за покупката на втори дженерал ЛД.
  1. Климатик Fujitsu- PLASMA- ASYB12LDC
    От cska_76 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-11-13, 22:02
  2. Fujitsu ASYB12LDC plasma или Daikin FVXS35F ?
    От Georgi Penchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-09-10, 16:19
  3. Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 21-08-10, 18:18
  4. Fujitsu ASYB12LDC - ще отоплява ли без проблеми 38 m²
    От drakona25 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 27-07-10, 07:23
  5. Fujitsu ASYB12LDC...миризма
    От Caesar във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 09-09-09, 20:17
