Страница 13 от 153 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #181
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    nrjboyan ,както и в първият си пост пишеш предимно за охлаждане-значи ще има и отопление по малко,и да не дойде малка тази 7ца?
    Щарпът и хитачито отпаднаха ли,или това е за друга стая?
    #182
    по добре си вземи 12LGC докато още ги има цената е със 100лв. по-висока но знаеш че ще можеш да разчиташ и в студените дни!7-те и 9-те винаги съм ги ненавиждал заради малките топлообменници с исключение на някои модели като LD.
    Jun 2011
    #183
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Не са отпаднали, просто един приятел много ми ги похвали и реших да попитам и за тях. Казвам предимно, защото ще се ползва най-много през лятото, но може и да се включи от време на време през зимата, ако е много студено, но по принцип до сега не съм имал проблеми. И все пак, като заговорихте за Sharp и Hitachi, кое ще препоръчате?
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #184
    Цитат Първоначално публикувано от nrjboyan
    Ако ги сравним по характеристики Хитачито е пред Шарпа. Най-малкото, че по каталог го дават до -15°С и е по-мощен, а ти мислиш да го пускаш и на топло, като станело много студено.
    ПС: Нали ставаше въпрос за Hitachi 25FH6 и Sharp XP9LSR?
    Да минем в другата тема, в която беше писал преди, за да не спамим тука
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #185
    Ти ги включвай от време на време зимата, когато стане много студено и ги чакай да работят. После защо машините имали проблеми. То проблеми имат собствениците им. Или се топлиш с климатик или не. Есента се пуска и не се спира. Пусни го няколко пъти в големия студ и после се оплаквай по форумите!
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #186
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Кратко, точно и ясно!
    #187
    Jul 2011
    #188
    Климатиците за цената си предлагат много добро качество. По отдавани мощности и консумирани са доста по-добре от Daikin дори. Вътрешните тела са изключително тихи както и външните. И те имат модели като General ASH09UB който има проблем с топленето, но General ASH12UB е безотказен. Инверторите се справят перфектно. Ако за едно помещение където ти трябва 9-ка мидея примерно един ASHA07LGC се справя перфектно. Иначе Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric са абсолютно еднакви и като модели и като характеристики и като цена. По-голяма част дори се правят в едни и същи заводи. До скоро Fuji Electric беше по-евтиния вариант с по-евтини плансмаси и т.н. на другите 2 но вече не е точно така.
    Ямбол
    #189
    9-ката и тя топли, ама слабичко, ако е в малко помещение до към -5, -7, ще свърши работа.При -7 отдава 1150 вата при КОП 1,67, това остава от 3-те КВ, при 12-цата от 4 -те кв остават 1620 вата при -7 при КОП 1,82.
    Sep 2008
    #190
    Здравейте,я някой да помогне тук.Искам климатик за стая 12 кв.м. къща,с външна изолация пвц дограма.един прозорец малък.Досега имам 3 фуджитсута 2 12-ки и 1 9-ка.Мисля си за 9 ка 4е 12 нямали да е множко.климатика е за баба и дядо ,възрастни хора,ямбол.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от mecha
    щом е за възрастни хора им вземи 12-ка няма да им е прекалено топло - този климатик ще стои винаги на 30 градуса да топли. а и ще можеш да бъдеш сигурен за зимите че ще стопля стаята.
    Nov 2009
    #192
    Здравей те на всички
    Имам едно питане ?
    Каква е разликата между тези два модела
    FUJI ROS 12 LDC
    Цена с ДДС:1659.00 лв.
    - Мощност охлаждене: 0.9-4.3 КВт
    - Мощност на обогрев: 0.9-6.7 КВт
    - Вентилация въздуха: 595 м3/ час
    - Мощност: 900 В
    - Хладилен агент: R 410
    FUJI RS 12 LDC
    Цена с ДДС:1459.00 лв.
    - Енергийна ефективност клас А
    - Инвертор
    - Активни филтри
    - Йонно деодориращ филтър
    - Плазмен модул
    - Подходящ за помещение до 80м3
    - Отдавана мощност:
    Охлаждане- 3.4 kw(0.9-3.9)kw
    Отопление- 4.0 kw(0.9-5.6)kw
    - Консумирана мощност:
    Охлаждане- 0.9 kw
    Отопление- 0.95 kw
    #193
    Мощностите на втория са на LGC.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #194
    Нещо са объркали при описването на машините.Верни са горните данни за LDC.Долните данни са някакъв хибрид, което не отговаря на нищо от LDC.
    Nov 2009
    #195
    http://techno-eu.com/?town=%D0%B5%D0...s=13941&type=t
    Това е линк към онлаин магазина
    Това предлагат
    Аз си поръчах за сряда долния за 1600лв с монтаж .FUJI RS 12 LDC
    - Инвертор
    - Активни филтри
    - Плазмен модул
    - Отдавана мощност:
    Охлаждане- 0.9 kw
    Отопление- 0.95 kw
    Надявам се добър избор
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
