Страница 12 от 153 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Sep 2008
    #166
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    КАК ДА СВАЛЯ КАПАКА НА 09 ЛГЦ ДА ПОЧИСТЯ ПИТАТА.ОТВИХ 2-ТА БОЛТА НО СЕ ДЪРЖИ ЗДРАВО ОЩЕ НЯКЪДЕ.ИМА ОЩЕ ЕДИН БОЛТ НО ПОД НЕГО Е КАПАЧЕТО ЗА ТОКОВЕТЕ А ТАМ НЕ МИ СЕ БАРА.БЛАГОДАРЯ.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1305701220[/time]_________________________________________________
    някой ще помогне ли.
    качете някоя снимка моля.
    ЕИ ИМА ЛИ НЯКОЙ.СТОПЛИ СЕ И ВСИЧКИ ИЗЧЕЗНАХА.ВЕЧЕ 2 ДЕНА КЛИМАТИКА МИ ОТВОРЕН И ЧАКАМ НЯКОЙ ДА ПОМОГНЕ КАК ДА ПРОДЪЛЖА.НЯКОЙ ЩЕ СЕ СМИЛИ ЛИ.
  3. Moderator Аватара на Jackas
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от mecha
    Снимките са на старата LCC сериая.
    https://forum.setcombg.com/index.php...33657.602.html
    Ако не ме лъже паметта, LGC-то се отваря по същия начин
    #168
    След като отвиеш 3-те болчета имаш общо 5 щипки 3 в горния край (ляво ,дясно и по средата) които трябва леко да надигнеш с отверка другите две са ти в предния край и се виждат, но първо трябва да освободиш тези отгоре.
    Sep 2008
    #169
    благодаря.ще пробвам тези дни само да не стане нещо.
    ама то май цялата кутия ще излезе.токовете не се барат нали.те остават там.
    а тия лампички после лесно ли се наместват като се сглобява.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #170
    Само пластмасовия кожух трябва да излезе.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #171
    токове не се барат ама не забравяй да го изключиш от контакта като почнеш да го отваряш че да не си поредния самоук майстор ударен от ток ...
    Sep 2008
    #172
    оф цял час се мъча.горе средната щипка откопчах ама двете крайните ми дават мн зор.страх ме е да не счупя не=о.незнам ама май ще се откажа.някой с по добра техника.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #173
    Ако те е шубе, че ще направиш пакост, можеш да измиеш питката и без да сваляш тази пласмаса. Аз като ги върша такива, разглобявам само докато се чувствам сигурен.
    Sep 2008
    #174
    откопчах горните ама сегатези предните как се вадят..
  12. Moderator
    Nov 2006
    #175
    Понякога просто трябва да дръпнеш малко по-силно... Все пак, внимавай и спазвай посоката.
    Sep 2008
    #176
    стана.оффф.мерси на всички.след 9-та ще изчистя и 12=та.лека вечер.
    Sep 2008
    #177
    Кое е по добро.меглио или нашето А1.Задната 4аст на питата можели да се почисти някак си при свален корпус,че се вижда че е мръсна но нямам достъп.Виждам го с огледало.и последно като напръскам цялата пита всичко в тавата ли се стича или потича и по стените,Благодаря.
    А по принцип едно мелио ще ми стигне ли за 1 климатик или колко.
    Мерси.
  16. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #178
    Меглио е по-добро,всичко се изтича в тавичката но когато пръскаш внимавай да не прелее по-бавничко Успех !
  17. Тук е от
    Jun 2011
    #179
    Здравейте!
    Предстои ми закупуване на климатик, спрял съм се на този http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha07lgc - мисля, че за 16кв.м. стая ще върши перфектна работа, още повече когато ще се ползва предимно за охлаждане. Въпросът ми е, добър ли е климатика като цяло, японски, тайландски или китайски е, и дали има разлика между Fujitsu, Fujitsu General, Fuji Electric, защото съм го виждал и във трите варианта, но моделите и като цяло вътрешното тяло + характеристиките са едни и същи, и ако има значение - кой е най-добър от 3те?
    Поздрави!
  18. Moderator
    Nov 2006
    #180
    Няма значение кой. Китайски са.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
