Страница 63 от 153 ПърваПърва ... 1353616263646573113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    #931
    Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    абе изобщо не са за съжаление те
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #932
    Всеки си пати от акъла, кой повече, кой по-малко...
    mirandi одобрява това.
    Oct 2013
    #933
    Пуснах запитването си и в друга тема, но да се допитам и тук.
    Моля за помощ при избора на 2 климатика, които ще се монтират в следните помещения:
    1. Хол, трапезария и кухня в едно – 40кв.м. с ПВЦ дограма без изолация, южно изложение;
    2. Спалня – 12кв.м. с ПВЦ дограма и вътрешна изолация, северно изложение.
    Климатиците на които сме се спряли са съответно:
    1. General Awhz 14LB NOCRIA – за голямото помещение
    2. General Ashg 07LUCA – за спалнята
    Фирма за климатици по запитване ни предложи още 2 варианта:
    Вариант 1
    1. TOSHIBA Suzumi 18
    2. TOSHIBA Suzumi 10
    Вариант 2
    1. DAIKIN FTX 50
    2. DAIKIN FTX 25
    Какво бихте ме посъветвали, кой от изброените ще е най-подходящ за съответното помещение? Климатиците ще се ползват основно за отопление.
    Предварително благодаря!
    Oct 2012
    #934
    Re: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Здравейте, имам нокриа. Климатика си работи супер с едно изключение. Има странни пукания, все едно пластмасите пукат. Климатика в по-голямата си част работи он-офф, поради още топлото време и най-интересното е че когато духа, много рядко се чува някакво пукане, повечето пукания са като мине в офф режим и не духа. Стената е равна, климатика е нивелиран и тръбния път е около 5 метра. Някакви идеи? Мерси предварително.
  6. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #935
    Цитат Първоначално публикувано от Yordanov Виж публикацията
    1. това е най-добрата комбинация от 3те
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #936
    Отговор: Re: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Цитат Първоначално публикувано от shogo Виж публикацията
    Ами климатика спира, изстива, след това тръгва и има разширяване и свиване на пластмасите. Стената на която е монтиран, външна ли е? Изолирана ли е?
    Oct 2012
    #937
    Re: Отговор: Re: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Стената е вътрешна, не вярвам разликата между двете стаи да е повече от 5-6 градуса. Днеска, ще направя тест, ще пусна климатика и в другата стая, да изравня температурите, да видим дали ще пука. Дано спре да пука, че е малко стряскащо докато спиш и нещо да пука :-(
    #938
    Off topic :Тези пукания създават уют все едно си запалил каминка на дърва
    vale2901 и zxc0 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #939
    Кога е произведена въпросната бройка? Има ли щампована дата от вътрешната страна на някоя пластмаса? Преди 2012 година ли е или не?
    Oct 2012
    #940
    Re: Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Щампа не открих, може и да не знам къде да гледам. Иначе от долу където е лепенката с информацията за климатика пише 2012 година.
    Теста от снощи с двата климатика, нищо не промени. И от двете страни бях задал 24 градуса, а климатика все така си пукаше. Климатика в другата стая Дайкин FTXS(K) 25 не пукаше изобщо. Също така съм ползвал тошиба и панасоник монтирани на външни стени без изолация(северни и то) и никога не е имало пукания. Дано само не съм попаднал на някаква дефектна бройка :-(
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #941
    Всички марки и модели може да припукват. Чувал съм и топ модели да припукват. Никъде не е казано, че това е изключено. Имам телевизор и той припуква, когато реши. Радиатора на вилата и той припуква. Това са нормални неща. Специално при климатиците зависи от много неща. Това не е дефект. Моето мицубиши като беше ново и ненаселен блока също припукваше. След това от години не го е правило.
    zxc0 и mirandi харесват това.
    Oct 2012
    #942
    Да се надяваме да спре, монтиран е преди 7-8 месеца, но това му е първата седмица работа :-)
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #943
    Отговор: Re: Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Ами разработи го малко. Хвани тялото с ръце и го размърдай малко. Може да не е легнало добре. Принципно като започне да работи без да спира, трябва да спре да пука.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #944
    Няма да спре припукването без външна намеса. Проблем е сглобката и дебелината на пластмасите. Някой беше писал за проблема. С всяка последваща партида, нещата се влошават. Това важи за всички марки. Моят дайсейкай иска намеса, за да се регулира движението на клапите. Качеството им е под всякаква критика, нищо общо с японското. Но поне не пука, другите му неща са на ниво. Дано пукането при теб да се окаже единствения проблем, защото при Фуджицу сривът в качеството след края на 2011 е най-голям. Не искам да съм лош пророк, но скоро ще достигнат DKE серията на Панасоник от преди няколко години.
  18. Junior Member
    Oct 2011
    #945
    А аз останах с впечатлението, че Фуджицу е една от най-препоръчваните тук във форумите марка
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
