Страница 133 от 153 ПърваПърва ... 83123131132133134135143 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,981 до 1,995 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1981
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    https://www.termo-klima.com/bg/klima...u-agyg12lvca2/
    Чесно казано незнам колко е студено , но и ЛТЦ 12 ще топли въпреки че не го водят нордик.
    LTC-то има нордик модел.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1982
    Само не разбирам защо са му нордик модели, при положение, че е 1С
    по-студено отколкото в София.
    Ако има възможност/бюджет +1 за подови LVCA.
    За коридор/стъбище - все тая.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
    Feb 2019
    #1983
    Благодаря за съветите.
    Става въпрос за началото на Кокаляне, високата част. От съседи знам че температурите там са поне 1-2 градуса по-ниски от София. Зимата може и повече.
    Освен това има и влага. Подгрева ще ми свърши работа. Също така с подгрева искам да си гарантирам отопление и при най-ниските температури за да не се налага да помагам с духалки които ще натоварват инсталацията. И без това мощността е ограничена до 10kW, a ще има бойлер 2kW, пералня 2kW, сушилня (1-2kW), фурна с котлони (1,5-4kW), микровълнова 0,8kW и 3 климатика по 1kW. Е, не всичко ще се включва едновременно, но от опит знам че жените не се гледат какво включват и при работещ бойлер и пералня си пускат два котлона + фурна, че даже и микровълновата.
    Относно подовите: Какво предимство имат пред стенните?
    За таванската стая ще се пкажат добър избор защото може дас е разполжат под скосяванията. Предполагам че ще е удачно.
    Ето двата модела които намерих:
    https://www.termo-klima.com/bg/klima...n-nordic-30c2/
    Цените ми идват малко в повече, но ако предиството е голямо ще избера такива. Или поне един със сугурност.
    Jul 2017
    #1984
    Цитат Първоначално публикувано от Roan Виж публикацията
    Това което се опитваме да ви обясним е ,че нямате нужда от нордик модели .
    Първо и да стане студено няма да е под -15 -20 градуса и то за няколко дни .
    Комфорта на подовия климатик е несравним със стенния .
    Много по-топло е усещането ,затото туха в пода и ниско ,а както знаете студения въздух е долу ниско .
    Викнете си фирма за консултация . Аз като потребител и собственик на доста топ модели на различни марки мога да кажа :
    За спалня , стилбище , коридор само подов .
    За хол всекидневна стенне , но топ модел заради различните екстри като плазма ,аспирация и контрол на влажноста .
    Те са важни за мен . Ако искате само да топли и за хола подов.
    Feb 2019
    #1985
    Здравейте, имам нужда от компетентна помощ. Трябва да купя климатици за отопление, за етаж от къща, с ПВЦ дограма, няма изолация, не се отоплява горен и долен етаж, в София. В момента се отоплява с локално парно на пелети. По ред пичини, включително и невъзможност за обслужване, съм се спряла на вариант за отоплени с климатици. Условията са да са икономични, тихи и по въможност да не са супер скъпи. Единият трябва да отоплява хол, в който се спи и е с площ 30 кв.м./ грубо 80 куб.м. Изложението югозапад, като две от стените са почти изцяло с прозорци. Вторият е за кухня с бокс, в който има подово отопление- югоизток, едната стена е с прозорци и врата към балкон. Третият е за детска стая - североизток, нормален прозорец. Стаята е доста студена, предвид северната стена, а и отпред в близост има друга къща и почти не влиза слънце. Последните две помещения са 15 кв.м и 16 кв. м., съответно около +/- 40 куб.м.
    Въпросът ми е към каква марка климатици да се насоча и с каква мощност? Може би въпросът ми е общ, но абсолютно не знам какво още да добавя. Ще съм благодарна за всякакви съвети и мнения.
    Apr 2013
    Разград
    #1986
    Ами първо преместете питането в тази тема :
    https://forum.setcombg.com/всичко-за...2019-a-36.html
    и попълнете въпросника от първата и страница .
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1987
    Apr 2018
    #1988
    Имам климатик Fujitsu General 12LMCA на 1 година и 8 месеца, но в зимните и по студени дни около -5 градуса се чува едно нещо се удря (метал в метал) в защитната метална решетка и се чува доста осезаемо, като мине в процес на размръзяване на външното тяло се чува едно съскане и това нормално ли е, защото имам митсубиши, но 9ка и при него го има това съскане, но е съвсем по тихо и като включа на тих режим все едно не се чува ни пукане ни съскане ? Тръбния път и на двата климатика е около 1,2м. Вътрешното тяло на General 12LMCA за съжаление не може да духа по безшумно от една чертичка и е шумно и не мога да го намаля на по ниска степен вечер, когато реша да заспивам. Искам да попитам това осезаемо пукане и съскане нормално ли е при General 12LMCA ?
    Цитат Първоначално публикувано от Herz Виж публикацията
    Здравей колега,
    гледай много дали има функция тих режим за който и климатик да вземаш за климатик Fujitsu General 12LMCA струва около 1300 лв не ти препоръчвам пълен боклук е стане ли -5 градуса и почват кахърите шуми много вътрешното и външното тяло почва да дрънчи на ламарина, както и без тампони не става, защото създава резонанс в стаята и вътрешното пука и то осезаемо, не винаги но е кофти. Имам и митсубиши MSZ-SF35VE за него нямам оплаквания и той пука и съска, но по меко, но има тих режим, и тогава не съм го чувал. Не искам да го хваля, но очевидно е така, както и външното тяло е без тампони и не се чува кога работи. Сега съжалявам, но е късно.
    Този пост е редактиран от mishonibg; 19-03-19 в 12:29.
    May 2014
    #1989
    Няма абсолютно нищо вярно в нито едно от твърденията за 12 LMCA
    bobovo и karambam харесват това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #1990
    Цитат Първоначално публикувано от Julius Caesar Виж публикацията
    Правилно.
    Apr 2018
    #1991
    Това няма как да си го измислям аз го чувам едно пукане явно на пластмаса ли не знам от какво, но го оприличавам все едно вентилаторния барабан се удря или бъзва в метал, не винаги но е дразнещо, а вътрешното тяло по малко от една чертичка няма и се чува за спане не става. В режим за размразяване съска осезаемо. Дайте предложение калпав монтаж ли е или нещо не е наред ? тръбния път от 1,2 м достатъчен ли е. Питал съм фирми че ако е по къс е по добре заради топлинните загуби, а шума при размразяване някакви си неща които не ги запомних не били мн качествени.
    Feb 2019
    Хисаря
    #1992
    При lmca мисля че тряа да е поне 3.5 дори 4 метра
    rosswen одобрява това.
    May 2014
    #1993
    Moeto 12 LMCA е монтирано в детска стая-14 кв.м.(Всички врати на апартамента са отворени да топлим и коридора). И не се чува-нито вътрешно,нито външно (пу-пу).Вуншното е без тампони.Дистанционното е на макс вент ,обаче климатика си е регулирал скоростта и едвам пърха.Работи тихо като конвектор.Не се спира изобщо.
    Feb 2019
    Хисаря
    #1994
    Точно така е и при мен. По отношеное на работата в друга квадратура е.
    Apr 2018
    #1995
    Колега направо не мога да повярвам че климатика ти е без тампони.
    при мен са на 15-16 квадрата с изолация от вътре тухлен апартамент и аз съм отворил вратите, като е нагласен на 22 градуса, но без тампони машината изригва(вибрира много и се образува резонанс в стаята, като на определени места се чува повече, а на други по малко, перката на външното тяло се чува доста сравнение с др. климатик) вътрешното тяло на 1 чертичка се чува доста и пука осезаемо, като почне да се размразява все едно съм пуснал ютията и съм пуснал функция ударна пара.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
