Страница 83 от 153 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1231
    Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Добре е.
    Sep 2008
    #1232
    Друго впечатление- 12 LGC при външни около 4-5 градуса каквото задам 21,22,23 си ги кове.При около 0 градуса задавам 23 примерно ,ако в стаята е било 20-21 започва да ги вдига но много плавно да кажем 3-4 часа.Вентилатора си духа слабичко.Нямям топлозагуби големи изцяло вътрешен хол без външни стени 17 квадрата стая.Ако вдигна на МЕD съответно започва да вдига по бързо,но защо е така.За сравнение в детската 14 квадрата 09 LGC при същите условия мсного бързо си достига зададената температура и няма такова бавно вдигане.Това проблем ли е.С две думи си го държа н а 24 градуса а ми потдържа 22,5 ,но само около 0 та.При отрицателни ще видя как ще е.
    Dec 2010
    #1233
    Заради режима "Ауто" на вентилатора - при доближаване на зададената температура нарочно се ограничава вентилатора. Като няма дебит температурата на топлообменника се повишава и тъй като датчика е много близо до питата се стопля, при което климатика решава че се е доближил още до заданието. Вече е ограничил вентилатора - следва намаляване оборотите на компресора докато постигне равновесие. Хем слабо духа и не толкова топло и затова качва бавно. Няколко пъти за проба съм го карал на "Ауто" , ама не ми харесва. По добре на MED го карай, то е почти същото, но по-бързо стига температурата (намалява об. на компресора) и пак автоматично си намалява вентилатора на LOW.
    Sep 2008
    #1234
    И аз така си мислех ,но защо при 09 не се получава този ефект.
    Dec 2010
    #1235
    Може да има някакви софтуерни/хардуерни разлики 9-ката - не съм я виждал на живо. Датчика може да е по-отдалечен от питата, по-слаб е и не си стопля питата толкова, съответно не се самоизлъгва. - Така си мисля.
    Пак си добре, бавно ама качваш температура, моят се одрямваше още от нов и температурата падаше.-
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post513566
    Sep 2008
    #1236
    А каква е закономерността на температурите.В момента външна 5 ,зададени 22 ,термометъра показва 21.2 ,температура на изхода е 33 градуса ,а на входа 24 градуса. Нормално ли е датчика да мери 24 градуса ,а да съм му задал по малко.
    #1237
    опа ,я вижте какво се мъдри най отгоре в моделната гама
    Split Systems (Air Conditioner) - FUJITSU GENERAL
    Aleksandars и Mega харесват това.
    Dec 2010
    #1238
    Цитат Първоначално публикувано от mecha Виж публикацията
    Да, нормално е. Ако превиши заданието с 2,5 градуса тогава ще изключи компресора. В твоя случай работи на минимум и ако стане 22+2,5=24,5гр. тогава ще изключи компресора. Предполага, че където си сложил термометъра (където си ти) е по-студено и се надява 2,5гр. да го компенсират, но при теб съвсем малко повече му трябват.
    " * If the room temperature is higher 5°F(2.5°C) than a set temperatire, the compressor will be
    stopped. "
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1239
    Инфото, което имам е, че средата на 2015 ще е в България.
    Alexi одобрява това.
    #1240
    очертава се да намеря достоен заместник на 12LCC за хола
    Mega и mirandi харесват това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1241
    Много грозно това бе. Не бих си го сложил в мазето, камо ли - в хола.
    #1242
    на японската 28чка вътрешното е 18 кила
    mirandi и XOPMOH харесват това.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1243
    То това като летящ касетофон бе хахах
    #1244
    тия страничните духалки ще се регулират отделно от жалузите ,интересно хрумване
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1245
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
