Страница 149 от 149 ПърваПърва ... 99139147148149
Резултати от 2,221 до 2,227 от общо 2227
Like Tree762Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Jun 2006
    #2221
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Цитат Първоначално публикувано от ivo i Виж публикацията
    ползвам този климатик " Fujitsu General ASHG07KGTE" в сравнително топла стая и работи ON-OFF, но консумира около 400 W докато работи, виждал съм го да пада до към 250 W и да си работи, но сега не иска. Дали е нормално това.
    07/09 KG ако външната температура е положителна могат да паднат до грубо 180 вата на отопление (80 на охлаждане)
    Когато външната температура е ПОД 0 градуса, минимума се вдига на 400 вата. И ако стаята е топла и няма загуби започва да работи вкл/изкл.
    Та е нормално за модела.
    12 КГ има по-нисък минимум при отрицателни температури (което е забавното)
  3. Junior Member
    Sep 2024
    #2222
    Дайте малко повече информация:
    - В каква стая (квадратура/кубатура) е разхоложен
    - На каква температура е настроен от ДУ
    - Каква е външната температура
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Прав си! Виждал съм 12ката да пада до 110/120 вата преди да влезе в офф.
    Feb 2009
    #2223
    Благодаря, вероятно е така, защото вече е по-топло и започна да пада до 160-170W, a докато бяха минусови температурите минимума до който стигаше преди да изключи беше доста висок. Явно при ниски t вдига минималната мощност.
    Aug 2022
    #2224
    Това е и съвсем логично, тъй като никой не желае в студеното време да му духа хладно от климатика.
  6. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #2225
    да, ама не, при 12-ката, ако искаш да избягаш от хладната струя и да не ти изстиват ушите трябва ръчно да вдигнеш градусите ....
    и само на тихата степен....
    добавям, че говоря само за модел КГ, с други модели нямам опит...
    Този пост е редактиран от rym; 25-02-25 в 15:16.
    Aug 2022
    #2226
    Щом казвате, явно е така. Аз имам LMC в офиса и в режим отопление никога не е имало хладна струя а вече се ползва 9-та година.
    doooon одобрява това.
  9. Junior Member
    Mar 2010
    #2227
    Ползвам LMC 09 от първите монтирани, може би 2013г. , топли доста добре с постоянно включена функция "LOW NOISE "!
    Отговори: 5339
    Последно: 28-02-25, 05:53
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
