Страница 149 от 152 ПърваПърва ... 99139147148149150151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,221 до 2,235 от общо 2278
Like Tree793Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Jun 2006
    #2221
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Цитат Първоначално публикувано от ivo i Виж публикацията
    ползвам този климатик " Fujitsu General ASHG07KGTE" в сравнително топла стая и работи ON-OFF, но консумира около 400 W докато работи, виждал съм го да пада до към 250 W и да си работи, но сега не иска. Дали е нормално това.
    07/09 KG ако външната температура е положителна могат да паднат до грубо 180 вата на отопление (80 на охлаждане)
    Когато външната температура е ПОД 0 градуса, минимума се вдига на 400 вата. И ако стаята е топла и няма загуби започва да работи вкл/изкл.
    Та е нормално за модела.
    12 КГ има по-нисък минимум при отрицателни температури (което е забавното)
  3. Junior Member
    Sep 2024
    #2222
    Дайте малко повече информация:
    - В каква стая (квадратура/кубатура) е разхоложен
    - На каква температура е настроен от ДУ
    - Каква е външната температура
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Прав си! Виждал съм 12ката да пада до 110/120 вата преди да влезе в офф.
    Feb 2009
    #2223
    Благодаря, вероятно е така, защото вече е по-топло и започна да пада до 160-170W, a докато бяха минусови температурите минимума до който стигаше преди да изключи беше доста висок. Явно при ниски t вдига минималната мощност.
    Aug 2022
    #2224
    Това е и съвсем логично, тъй като никой не желае в студеното време да му духа хладно от климатика.
  6. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #2225
    да, ама не, при 12-ката, ако искаш да избягаш от хладната струя и да не ти изстиват ушите трябва ръчно да вдигнеш градусите ....
    и само на тихата степен....
    добавям, че говоря само за модел КГ, с други модели нямам опит...
    Този пост е редактиран от rym; 25-02-25 в 14:16.
    Aug 2022
    #2226
    Щом казвате, явно е така. Аз имам LMC в офиса и в режим отопление никога не е имало хладна струя а вече се ползва 9-та година.
    doooon одобрява това.
  9. Junior Member
    Mar 2010
    #2227
    Ползвам LMC 09 от първите монтирани, може би 2013г. , топли доста добре с постоянно включена функция "LOW NOISE "!
  10. Junior Member
    Jul 2025
    #2228
    Fujitsu ASEH12KGTG/AOEH12KGCG AIRSTAGE WIFI
    Помещението е 25 м2,хол,жилищно помещение,топлоизолация 5 см стериопор със замазка,ПВЦ дограма,троен стъклопакет, Варна,западно изложение.
    Имаше климатик Haier,12 -ка,но компресора му изгоря
    един месец след изтичане на 3 годишната гаранция.
    Спрял съм се на :
    Fujitsu ASEH12KGTG/AOEH12KGCG AIRSTAGE WIFI ,
    2499 лв.с монтажа от Термо-клима Варна.Това е тавана на бюджета ми. Моля за мнения за него,някой има ли наблюдения?
    Основна тежест в решението за покупка за мен има надеждността на климатика във времето, и как топли.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2229
    semoarrrrr, предвид описаните от Вас условия, може без проблем да заложите на Fuji Electric RSH09KGTG/ROH09KGCG Designer Range (това е от същата серия като описания от Вас, но на другия производител). Иначе,спрямо бюджета, бих Ви предложил да обърнете внимание на:
    Fujitsu General ASYG09KMCEN/AOYG09KMCEN Nordic AIRSTAGE
    Midea MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW/MOX330-09HFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic
    Gree GWH09YD-S6DBA1 Nordic
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 18-09-25 в 06:11.
    ccankov73 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2230
    Хм.., Нордика на Фуджитсуто е с двойно роторен! А дали е Тошиба..?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2231
    Не е на тошиба. На ME e...
  15. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #2232
    Здравейте, имам две LUCA -12-ки и единия се разцъка ужасно, като върти турбината и духа силно не се чува, но като се успокои шума ме побърква, като на колело без контра е, като въртиш педалите назад. Има ли решение на този проблем?
    Plovdiv
    #2233
    Има...
  17. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #2234
    Проблема се решава със сваляне на втулката, основно почистване и смазване с подходяща субстанция. Това ли е проблема, търсих във форума, обаче пишат, че не се оправя или се оправя за 2-3 седмици и после пак...
    Aug 2022
    #2235
    Имах подобен проблем с втулки на машини от друга марка, при профилактика накарах техниците да гресират втулките с литиева грес и след тази процедура паразитния шум изчезна. Rosswen беше казвал, че подобна манипулация върши работа няколко години.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
