Страница 148 от 152 ПърваПърва ... 98138146147148149150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 2278
Like Tree793Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Dec 2010
    #2206
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Цитат Първоначално публикувано от teodorpc Виж публикацията
    Да, вързан е между маса и +340V. Знаете ли някаква приблизителна стойност, или е филтров и може и без него.
    Филтров е, може и без него, може и отвън да го сложите. Приблизителна стойност е 100nF/400V или на 630V по-добре.
    Няма ли предпазител преди него? Не е лошо да се сложи. И хубаво да се измери за липса на верига между 300V и всички други изводи на вентилатора.
    Може да прегледаш тая тема:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...A%D0%B8-3.html
  3. Junior Member
    Dec 2010
    #2207
    Много ви благодаря! Има предпазител преди това, но се намира на главната платка веднага след греца и гореше съответно.предполагам като е гръмнал конденз. и е давал на късо, но частично, при мерене даваше 1-2Ком
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2208
    Ако имаш мултимер и можеш да боравиш с него, може да помагаме.
    Като за начало премахни останките от изгорелия кондензатор. След това малко измервания.
  5. Junior Member
    Dec 2010
    #2209
    За имане имам, но вече го затворих почистен със възстановена писта и лек ъпгрейд с медна пластина върху чипа и обикновена паста, понеже нямам термопроводящ силикон.Смених лагерите също, а кондензатор ще сложа външно само, ако вземе нещо да ми смущава high-end уредбата
    Благодаря ви още веднъж за помощта. Каквото и да стане имам и резервен вариант-нов от булклима за 210 кожи.
    Dec 2010
    #2210
    Измери всички спрямо черния, за нетипично ниски съпротивления.
    Да не стане да търсиш и платка.
    Дет се вика : 3 пъти мери, един път режѝ.
  7. Junior Member
    Dec 2010
    #2211
    Ще го мерна утре. Мерих спрямо + и сега е мега-ом-и преди да изчистя беше кило. Инак съм наопаки- три пъти режа и все късо
  9. Junior Member
    Dec 2010
    #2212
    Да докладвам. Климатика работи като нов със сменени лагерчета (така и така го бях отворил) единствено изчистих изгорелият кондензатор без да го заменям с друг.
    zxc0 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2213
    Сложи. Ще ти смущава High End системата.
  11. Junior Member
    Dec 2010
    #2214
    Това вече е тема за другия форум.
    Rumb@ta одобрява това.
    Apr 2017
    #2215
    Някой да е намирал сервизнито ръководство за новия подов модел - KVCA? На стария го имам, но ми е интересно как стоят нещата при по-новия. Най-вече по отношение на шум и дебит на различните степени на турбината.
    Apr 2013
    Разград
    #2216
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2217
    Много благодаря!
    ccankov73 одобрява това.
  16. Novice
    Nov 2023
    #2218
    Идвам от mitsubishi heavy srk/src35 (R410A) което клекна на
    седмата година заради работа на пълна мощност(може да се поправи но както и да е)
    (30+ кв.м над 90 куб.м)-Да живея в Атина и таваните
    тук са по 3м стандарт.Освен това втори етаж на къща
    с равен покрив + дървена дограма.сега сложих Fujitsu ASYG18KMTE/AOYG18KMTA.Дали ще съм доволен през зимата
    тук рядко пада под нулата но бая влажност.Моля за мнения.
  17. Junior Member
    Sep 2024
    #2219
    Изглежда компанията Fujitsu General Ltd. скоро ще има нов собственик - холдинга Paloma Rheem (Paloma Rheem Holdings Co., Ltd)
    https://www.pr-holdings.co.jp/en/news/2025/2501-001/
    https://www.fujitsu-general.com/shar...0250106-02.pdf
    От написаното става ясно, че транзакцията се очаква да бъде приключена към лятото на тази година.
    Все още не е ясно под какво търговско име ще се предлагат продуктите и услугите на новия собственик.
    Поредната компания, която става жертва на "преструктуриране"
  18. Junior Member
    Feb 2009
    #2220
    ползвам този климатик " Fujitsu General ASHG07KGTE" в сравнително топла стая и работи ON-OFF, но консумира около 400 W докато работи, виждал съм го да пада до към 250 W и да си работи, но сега не иска. Дали е нормално това.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
