Страница 13 от 20 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 288
Like Tree175Одобрявам
Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    Dec 2008
    #181
    Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    LG е с по-добри параметри на хартия от към мощност и икономия. Fuji го дават, че работи до по-ниска температура,но всичко това е на хартия само. Хубаво е да се изкажат колеги, които ги ползват.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-12-15 в 11:24.
    Mar 2008
    #182
    Не знам колко малки трябва да са климатиците ,че два да духат на тих режим в 60 кв.м.Това за справянето с дефростите е много иновативно.
    Цитат Първоначално публикувано от aldimkan Виж публикацията
    Кое да избера : Fuji electric RSG-12LTC или LG H12AK- NSM.И двете ще ми свършат работа.
    ползвам lg h09ak и според мене е перфектен климатик.Минимума при мене в стая 12 квадрата е около 130-140 вата без излишни дефрости при минусови температури.
    Само един кусур му намирам ако може кусур да се каже.ако му вдигна градусите изеднъж с 3-4 градуса прави един контролен дефрост за 2 минути и то не винаги
    Този пост е редактиран от varonos; 20-12-15 в 11:45.
    Nov 2010
    #183
    След няколко дневна работа мога да кажа, че съм адски доволен, че избрах LT серията. Монтираха ми 09лт в стая от 20м2 с 6.4м2 стара дървена дограма с доволни топлозагуби. На -4градуса машината при зададени 24 поддържаше 24.2-24.9 и моментен разход между 270-330вата, просто няма какво да желая повече от нея. Автоматичния режим на вентилатора е много прецизен и почти винаги работи на минимални обороти. Днес на 2 градуса вън и 24 вътре даваше моментен разход от 200вата. За мен си заслужава човек да си позтупа джобовете и да не се притеснява дали ще му е топло.
    Alexi, Aleksandars, popov и 3 други харесват това.
    Sep 2015
    #184
    Днес по прогноза за Мездра го дават слънчево с температури до +12...+14 градуса. Ще погледнеш ли примерно при около +8..+9..+10 градуса външна температура до колко слиза минимума според ватметъра и започва ли да работи on/off.
    Nov 2010
    #185
    Сега вън е 8 градуса и вали дъжд, машината е настроена на 22 градуса в стаята е 24.2. Работи в он/офф режима, а докато работи консумира средно около 240вата. За 100 часа от както е пуснат е изразходил 25kW като всяка вечер за около час работи на 30 градуса, защото съм с малко дете и преди баня загряваме помещението.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #186
    Хващал ли си го да размразява? Долавял ли си паразитни шумове като пукания, шуртене на фреон?
  9. Junior Member
    Nov 2010
    #187
    На втората вечер от както ми го монтираха външната температура падна на -5 и влажността беше много голяма, та тогава го хванах да се размразява, но само веднъж. Беше настроен на 24гр. тогава. Шуртене на фреон не съм чул, а и за сега пластмасите не издават никакви шумове. Но дори и малко да припуква вътрешното тяло, най-важното е, че машината наистина топли, тъй че малко шум няма да ми развали кефа.
    Aleksandars одобрява това.
  10. Junior Member
    Nov 2010
    #188
    Отново очарован от машината. В моя квартал 3 дни няма ток, само за час-два дневно. Климатика беше изключен от контакта и преди около 2 часа тока дойде. В стаята е около 11гр. ,а вън -11. Климатика съм го сложил на 25 в момента е надул на 1600вата, струята е много гореща и за около час и 15 минути в стаята е вече 21гр. и продължава да качва много бързо. В другата стая е панасоника, който се мъчи като баба на лед и нещо хич го няма, а е 12ка.....
  11. Junior Member
    Nov 2010
    #189
    Имам едно питане ако някой е пробвал следното нещо. Намерих в сервизното едно меню - Function Setting Mode, в което може софтуерно да се прави донастройка на сензора за вътрешната температура на помещението. Кода на операцията е 31 и стойност 03 и в менюто пише да натисна mode бутона и да чуя биип звук, да обаче дистанционното изпраща сигнала, но не чувам никакъв звук. Та питането ми е дали климатика е приел стойностите, които съм му задал или щом не е издал биип звук не е приел нищо?
    Sep 2015
    #190
    Това открих:
    necata2 одобрява това.
  13. Junior Member
    Nov 2010
    #191
    Благодаря ти за видеото и това, което исках да направя стана благодарение на него. За всички използващи LT серията качвам 3-те листа, в които са описани донастройките, които може да си направите на машините. Индикацията за почистване на филтрите е изключена от завода, но аз си я направих да е на най-къс интервал и да ме подсеща, също настроих сензора за вътрешна температура да поддържа една идея по-топло. Ето и pdf-a.
    Mega File Upload - Function Setting Mode.pdf
    Надявам се да съм бил полезен.
    VanDan, Alexi и necata2 харесват това.
  15. Junior Member
    Jun 2003
    #192
    Има ли смисъл да сменя 12LGC с 12LTCA или 12LUCA е също добро решение?
    Става дума за отопление на вътрешна стая южно изложение 25-26м2 с добра дограма и стъклопакет. На 12LGC съм забелязал от началото (вече е на 6 години) , че сякаш софтуера му не е много адекватен. При зададени да речем 22гр. седи и нищо не прави, по някое време решава че ще работи и това е силно зависимо от външната температура, забелязал съм, че най-адекватно се държи при външна температура около -5. При -10 и надоло не си достига зададените градуси и трябва да му ги увелича, примерно при зададени 23-24 на външна -10 до -15 прави 21гр. вътре. Сравнително рядко дефроства, но когато го прави пукането и шума от фреона са много силни, за пример другият ми климатик е 12LMCA и е значително по-тих и адекватен като поведение.
    #193
    12LGC иска задание на дистанционното минимум 23гр, за да се държи адекватно при ниско натоварване. В противен случай, при по-ниски температури, се държи като доста коментираните напоследък Тошиба Дайсейкай 8 - успива се.
    zxc0 одобрява това.
  17. Junior Member
    Jun 2003
    #194
    Точно - успива се!
    Но това означава, че ще държи 23+ градуса, което ми идва леко дискомфортно Има ли вариант за ъпдейт на софтуер или нещо такова ... ?
    Този пост е редактиран от netizen; 31-01-16 в 22:03.
  18. Junior Member
    #195
    Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC само сиви(сребърни) вътрешни тела ли имат? На повечето снимки са такива, тук там видях и с бели, но може да е грешка.
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
  3. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 17:21
  4. Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    От Dominator във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 176
    Последно: 21-02-12, 10:29
  5. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 20:06
