Страница 5 от 20 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 288
Like Tree175Одобрявам
Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #61
    Re:Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    В моят мансарден хол от подписа ми(76 куб метра)- северозападно изложение, тошиба 13-ка шеста серия ще се справи, но за фуджицу 12 LT не бих рискувал в никакъв случай, защото при мен температурата зимата започва от 23 градуса нагоре.
    12LT няма да преживее много зими настроен на 23 или 24 градуса в този хол, в който дори подовият дайкин 50-ка вижда зор...
    В този форум има вече достатъчно потребители с 13-ки дайсекай 6-та серия които пишат и са доволни, но няма нито един с 12 LT който да има ясно изразено мнение дали смогва да стопли или не.А аз на теоретични писания и на теоретици не вярвам-"Око да види, ръка да пипне, климатик зима да изкара..."
    Та не преклявайте с хвалбите, защото някой наистина може да повярва, че 12 LT би могло да се справи с 75-85 кубика северозападно помещение и да играе "Ва банк" , лошото е че след това когато човека/потребителя дойде да се оплаче давалите съвети и насърчавали го да си "го сложи" ще се изпокриете както вече се е случвало ...
    Когато се разбра че ще има LT серия бях се навил да сменя подовата 50-ка дайкин с 12 ЛТ, но сега разбирам, че това би било доста наивно, да на кажа глупаво/тъпо от моя страна...
    Чувствата/фенщината е едно, а разума и логиката са нещо различно...
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Ама, човек, ти не разбираш Твоето е фенщина, та ти си противоречиш. Погледни се какво пишеш само За теб твоето си е най-доброто и отричаш всичко останало Сигурно и колата ти е най-доброто на пазара за парите си. Това е типично българска черта!
    ДОРИ И ДАЙСЕЙКАЙ НАИСТИНА ДА Е ПО-ДОБРО, ТОВА Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ. ЗА LT e темата! Такъв off-topic направихме, че стана боза
    Аз не ти казвам, че LT е по-добро от Тошиба. Просто някой каза, че V-та серия е по-мощна от LT и затова публикувах тея таблички, за да се направи сравнение. И защо и тая тема стана тема за Дайсейкай! Исках да науча повече за машината и всеки почна да пише, че за тея пари по-добре Дайсейкай. Дори и така да е. Пишете за LT нещичко, ако сте запознати, и толкоз.
    Някои съфорумници добре почнаха в началото - познати, фирми, познати - проучваха нещата и писаха - компресори, топлообменници, кол фреон. Това беше идеята.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #63
    Не съм препоръчвал и не съм чул някой да препоръчва модела за помещение 85 m³ (34 m&#178. Той този някой, ако иска може и в 100 m² да го сложи, ама аз нямам нищо общо с това му решение. Климатика трябва да бъде правилно оразмерен като мощност за помещението. Преценката е различна и зависи от топлозагубите.
    Ориентировъчно моделът е за помещение 20 m². Плюс - минус зависи от топлозагубите. Все пак моделът е 12-ка.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Съгласен.
    И аз съм на това мнение. Относително е, знам, но аз дори и в 25 кв бих го сложил. Това че сравнявам 12 LT с 16 daiseikai като тотал капацитет естествено не значи че бих го сложил (12LT) в огромна стая. Просто го отбелязах като факт.
    Аз с Хеви он оф 4.1kw на 100 години топля 70 куб в панел без изолация с ал дограма - почти не работи дори и сега на студа а вътре ми е 21 градуса и дори ми е жега. Що пък ЛТ да не се справи с 25 квадрата
    Наздраве
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324760220[/time]_________________________________________________
    аааа, valen, ти за дайсейкая си говорил.. чак сега видях
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #65
    Разбира се, че 12LT трябва да се справи с 25 квадрата при нормални топлозагуби. Дори може и да не ги усети. При мен MHI35ZIX-S в момента при -7 външна и 23 вътрешна работи на под 3 ампера ток. Помещението е 28 квадрата и значително остъкляване. Дайсейкая за съжаление все още работи on/off, което ме притеснява. Явно ще излезне много мощен за тази малка стая. Тя вече е с малки топлозагуби.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Защото е заразно
    Как да пишат, след като никой от форума го няма
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #67
    Никой го няма и няма и да го има, защото колко не бил хубав и колко по-хубави имало. Дори Hitachi-то от промоцията с безплатен монтаж 1000 лева било по-хубаво от него.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #68
    Мда,на Коледа ставали чудеса!
    Честито Рождество Христово!
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #69
    Честита Коледа Бъдете здрави
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #70
    Ето малко данни, които потвърждават че LT серията е един наистина много добър климатик и достоен съперник на Дайсейкай 5 и 6 (но без плазма:P). Сравненията са доста груби, но горе-долу дават представа за възможностите на LT серията на Fujitsu.
    Сравних Нордик модел 16-ка Дайсейкай 3 RAS-16SAVP-E ND (защото намерих данни за него в нета...) с 12LT.
    Машините са със следните характеристики:
    Toshiba Polar RAS 16SKVP ND (ДАЙСЕЙКАЙ 5 и 6 имат по-тежки тела 40 и 41 кг, но пък по-маломощни компресори, или спънати... V-та input 0.07 - 1.70; Daiseikai 6 - 0.10 - 2.33)
    heating capacity 0,8 – 8,0 (колкото и на Ras 16 SKVP2-E Super Daiseikai6)
    nominal capacity 5,50
    input range 0,15 – 1,49 – 2,51
    weight 38 kg
    Fujitsu ASYG 12 LT
    heating capacity 0.9 - 6.5
    nominal capacity 4.00
    input range 0.20 - 2.60
    weight 40 kg
    Резултати - тотален капацитет:
    За 12LT ги знаете от табличката по-горе:
    на -20 външна - input 2,10 output 3.90
    на -15 външна - input 2,10 output 4.40
    на -10 външна - input 2,02 output 4.46
    на -7 външна - input 1,95 output 5.54
    Toshiba Polar RAS 16SKVP ND:
    на -15 външна - input 1,40 output 3.1kW
    на -7 външна - input 1,34 output 3.5kW
    Ето от къде взех данните за Тошибата:
    http://translate.google.com/translat...ctTestId%3D245
    Няма фенщина. Просто данни, които събрах.
    Fujitsu ASYG 12 LT може да няма плазма, но топли добре.
    Безспорно машината е много добра и си заслужава парите на 100%!
  13. Member Аватара на Bivola
    #71
    Бабо,мисля че е време да направиш самостоятелен блог за климатична техника!
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #72
    Бивол, цялата тема без 5-6 поста стана офтопик за съжаление... Прочети назад и ще видиш... Поне като сме започнали, да я довършим
    #73
    При следваща поръчка ще се постарая да дам снимков материал.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #74
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Нещо ново?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #75
    Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    да повдигна тая стара темичка .. почти нищо няма за тоя климатик във форума .. установи ли се какъв е компресора .. някой с впечатления от зимата ? в момента цените на тоя модел са съвсем нормални ,9ката се намира за 1600 лв ..
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
  3. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 17:21
  4. Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    От Dominator във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 176
    Последно: 21-02-12, 10:29
  5. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 20:06
