Страница 7 от 20 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 288
Like Tree175Одобрявам
Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
  1. Member Аватара на zarko359
    Mar 2013
    #91
    Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    Аз имам въпрос имали опцията за изсушаване на топлообменика CoolDry
    че нещо не е намирам и можели да свали клапите право на доло под 90'като
    един друг климатик.Другото което на 12 модела компресора е sanyo ако може
    някои да сподели повече инфо за компресора.
    Ямбол
    #92
    В сервизното не се вижда бутон подсушаване на обменника, освен да е автоматична функцията след спиране на охлаждането /както е при ТОШИБА/.Другия вариант е да го пускаш на вентилация 30-ина минути.надали стигат до 90 градуса/ДАЙСЕЙКАЙ стига до 81/, но съдейки по моя ЛДС, клапите им стигат достатъчно, за да направи потока достатъчно надолу.За компресора на 12-цата кой знае какво инфо няма, освен модела - 808-884-80 херметичен, 12,5 куб.см, 3 фази, 4 полюса, двойнороторен, тежи 9,3 кг.Същият е и в амераканския аналог - AOU9RLS2, както и в други модели на ФУД...., също така и в модела на САНЬО - SAP CE280A.Обаче в тяхната таблица го дават 750 ватов, а по тенхическия мануал на ФУД...го дават 850 ватов за 12-ицата.
    Този пост е редактиран от edi1; 28-05-13 в 14:59.
  4. Novice
    Oct 2013
    #93
    Re: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    Колеги, ще е възможно ли някой да постне малко данни за 12-ката при -15, -10, -5 градуса при номинално натоварване (0.910 kw) какви мощности отдава? Немога да намеря никъде в нета такива данни... навсякъде данните са при максимално натоварване на машината.
    Ямбол
    #94
    Няма да намериш.Сваляй % между номиналното и максималното отдаване при +7 градуса за да се ориентираш горе-долу.
  6. Novice
    Oct 2013
    #95
    Мерси колега, ама с това маи няма да се справя
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #96
    При 9ЛТ съотношението номинал-максимал е 59%, а при 12-ицата 61%.Като видиш колко е максимала да речем при -15 градуса, 59 % или 61% от него ще е номинала.
  9. Novice
    Oct 2013
    #97
    Много благодаря колега вече май ми се поизясниха нещата
  10. Junior Member
    Mar 2010
    #98
    След няколко дни ще ми монтират 12LT (във всекидневна). Има ли минимум на тръбния път и колко да бъде той?
    При монтажа да изисквам ли гумени тампони или не са нужни за това външно тяло?
    Благодаря!
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #99
    Искай си 2.60 м. минимум да ти сложат. Идеално нивелирана машина с лек наклон назад и без тампони.
    mirandi одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #100
    Защо тампоните са противопоказни? Липса на ветроустойчивост, стареене на каучука или нещо друго? Аз махнах двата задни тампона на тошибата, че бая тежи, а и подухва зимъска здраво отвън...
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #101
    Защото класните, добре монтирани машини нямат нужда от тампони. Освен това не си виждал остарял тампон на две години. Машината се крепи на магия.
    dodo_pv, VeleV.Klima, DUNDURMA и 1 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #102
    Talking Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    И аз им обяснявам на монтажниците, че инверторните клими са с трифазни компрекори и не бучат, ама ми обясниха, че тампоните били задължителни, за да се сдаде обекта. Махнах само двата на тошибата под предтекст, че тялото не е нивелирано. Стойките не понесоха теглото на външното тяло. Тошибата няма антигравитационен модул, какъвто имат Фуджицу (изключвам нокрията) .
  16. Junior Member
    May 2003
    #103
    Началото на декември ми монтираха два климатика Fujitsu - 12LTCA и 9LTCA.
    Отопляват две стаи с доста големи топлозагуби - ново строителство, нито един пряк съсед, голяма площ на прозорци. Стаите са съответно 15 и 24кв. В София се намирам, около -10* е била най-ниската температура досега. Главната им цел е отопление - нямам забележки - топлят добре. Над 22-23* не съм ги пробвал за дълго - не ми е нужна по-висока температура. Разход на ток все още не съм засичал.
    Забележките ми към машините:
    - пукане на вътрешните тела! - при всеки дефрост и малко след него се чуват какви ли не пукания от телата. В началото дори ме събуждаше това пукане, тъй като не е никак слабо. Доста досадно, особено в спалня. Щях да бъда съгласен, че е допустимо, ако бях купил най-ниския клас на марката. Последните дни температурите са над нулата, дефростват доста рядко, но пак се чуват пукания, макар и по-слаби. Струва ми се, че зачестяват при минимална степен на вентилатора.
    - безумно дистанционно - без да отваряш допълнителния панел нямаш достъп до скорост на вентилатор и SWING опцията, а за сметка на това са изведени бутони за функцията 10* отопление и Powerful режим.
    Купих ги и заради прочетените добри отзиви за тях тук във форума. Общото ми мнение е, че не бих ги препоръчал. Сравнявам ги пряко с две Хитачита 35fh6, които са невероятно по-комфортни в режим дефрост в сравнение с прехвалените LT-та. Няма пукания, шума, наподобващ кипяща вода е в пъти по-слаб. Ясно е, че 12LT-та има по-голяма мощност, но и цената е почти двойна. Очаквах, че давайки 1800лв за 9-ката и 2000лв за 12-ката ще получа безшумни и безпроблемни машини, но уви не се получи така. Нямам лични наблюдения върху подобен клас машини от други марки, но комфортът, който получих е незадоволителен. Чудя се наистина защо са толкова препоръчвани тук, особено като се има предвид цената им.
  17. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #104
    Очаквай неочакваното сега хората който са ти препоръчали климатика няма да напишат и дума
    Пукането е от некачествената пластмаса....стискай палци след година работа може да спре да пука.
    dodo_pv одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #105
    Аз като гледам не са му препоръчани в тема на форума, последния пост на колегата от преди 5 години в темата за климатиците.
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
  3. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 17:21
  4. Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    От Dominator във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 176
    Последно: 21-02-12, 10:29
  5. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 20:06
