Страница 11 от 24 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 347
Like Tree48Одобрявам
Fujitsu ASYG 12 LECA
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #151
    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LECA
    Слагай го на АУТО, той си знае работата.
    Nov 2012
    #152
    Не мога да разбера защо някой път мига много бавно оперейшъна и после се пуска вентилатора за 20 сек. и спира.Някой знае ли защо е така?
  4. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от milenic Виж публикацията
    А докато мига,вдига ли щорите хоризонтално?
    Ако е да,значи размразява!
    Nov 2012
    #154
    Да,така са жалюзите,но на вън е около 0 градуса не трябва ли още да падне темп.за да размразява?И кога и къде ще ми покаже,че са ми замърсени филтрите?
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #155
    Няма да ти покаже че са мръсни филтрите. Тази функция я има при по скъпия модел LT LU. Това че размразява не зависи от твоята преценка а от програмата на процесора и информацията която получава от датчиците.
    milenic одобрява това.
    Oct 2010
    #156
    VeleV, в ръководството други работи пише - "При замърсен филтър Economy започва да мига".
    И аз го чакам да започне да мига, в интерес на истината. И още не е.:D
    Nov 2012
    #157
    Цитат Първоначално публикувано от vanili Виж публикацията
    Точно така пише,ама аз преди малко ги изчистих.Малко ме е яд сега,че не изчаках още.Ще чакам колега при теб да видим какво ще се случи.Ще чакаме да споделиш.
    Sep 2012
    #158
    Здравейте колеги,
    Ще ме извините за глупавите въпроси, но не съм много на ти с климатиците.
    На колко време миете въздушните филтри ..
    Другите йонно дезодориращ и ябълков антибактериален филтър мият ли се и ако да как? или се сменят направо..?
    В книжките с инструкции намерих нещо като бинт то какво е и за какво се използва?
    Ето снимки:
    Много ще се радвам някой да отговори на въпросите ми въпреки че може би е писано из форума но аз търсейки нищо не открих..
    Благодаря Предварително!
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #159
    Това последното е да си привързваш ръката, като удряш по машината.
    ... Относно филтрите ги миеш като за замърсят, зависи от много неща. Следиш ги, като се зацапат ги миеш. Другите псевдо филтри са майтап работа и по-скоро маркетингов трик. Истинските филтри са в други машини.
    Този пост е редактиран от Mega; 08-12-12 в 20:55.
    Sep 2012
    #160
    Ха ха ще се налага ли да го правя... все си мислех че са що годе кадърна купчина ламарина за 1300 лева ... оня ден едно приятелче си продаде колата Мерцедес 190Е за 900 лева.. бая климатик може да се направи от нея.
  13. Junior Member
    Sep 2012
    Ямбол
    #161
    Тоя бинт и на мен ми стана интересно какъв е, ама все забравям да питам!
    А относно индикацията за замърсени филтри, засега нямам намерение да разбирам дали работи, на 2-3 седмици ще ги чистя!
    Jan 2011
    #162
    При мен с този бинт бандажираха видимата част на тръбите в стаята. Боядисва се идеално с латекс и тръбният сноп става почти незабелижим.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #163
    Този бинт е за снопа на тръбите зад вътрешното тяло. Целта е ако направи лек конденз при работа на охлаждане бинта да го попие и изпари а не да ти прокапе от тялото.
  17. Тук е от
    Oct 2012
    #164
    Re: Fujitsu ASYG 12 LECA
    Имам няколко въпроса.
    -Има ли проблем, ако климатикът непрекъснато е пуснат на икономичен режим и каква е разликата?
    -В тази стая има и радиатор, климатика работи като помощен уред и постоянно е включен на около 22 градуса. Когато често се включва и изключва повече ток ли харчи отколкото когато е зададена по-голяма температура и постоянно работи без да изключва?
  18. Junior Member
    Feb 2012
    #165
    И при мен току-що се случи същото, навън е +1.0, а машината размразяваше за минута и половина - две. Доста се учудих и почнах да търся въпросното мигане и т.н. Нормално ли е това, понеже на мен не ми се струва логично. Помещението е изолирано с добра дограма и машината не се спира денонощно (изключение е като се чистят филтрите, но те не е за много време) Поддържаната температура е 23 градуса, автоматична скорост в режим отопление.
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от naB4o; 10-12-12 в 00:47. Причина: Не се показа цитата :)
  1. Fujitsu ASYG 12 LECA супер гадно тракане
    От slimisimo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 27
    Последно: 20-01-15, 11:55
  2. Дефрост при ASYG 12 LECA
    От ste4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-01-15, 21:35
  3. FUJITSU ASYG 12 LECA /AOYG 12 LEC
    От kaizer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-01-15, 20:43
  4. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  5. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
