Страница 13 от 24 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 347
Like Tree48Одобрявам
Fujitsu ASYG 12 LECA
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #181
    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LECA
    Не го пускайте това ECO..... под +5 гр.Нито е икономия нито духа горещо.Нека си работи на макс и ще навакса много по бързо и ще падне отколкото с економи и 3 часа на номинал да бачка.Разбира се това е само съвет.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #182
    Е ти пък, важното е да върти електромера на обратно.
    Nov 2012
    България - Ямбол
    #183
    Как да разбера кога работи на номинал климатика?
    Jan 2011
    #184
    На номинал съм ги виждал миналата зима при -15 -20 да работят продължитено. При условията от тази седмица са между 300 и 500W. За последните 24 часа единият климатик опука почти 8kWh.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #185
    Е 8 kwh си е супер консумация за 24 часа.
    Jan 2011
    #186
    При 21-22гр вътре миналия февруари съм засичал мах 11кWh за 24h. ECO-то го пускам заради обледяването, не за икономия .
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #187
    ... Е то е нормално, като не му се дава да работи няма и лед.
    Jan 2011
    #188
    Остави че няма лед, ами ми е и топло. Ама появили се мъглица почваме уискито, че лед колкото щеш.
    Този пост е редактиран от boje; 14-12-12 в 19:09.
    Nov 2012
    България - Ямбол
    #189
    Аз с ECO и без разлика в работата на машината не виждам......засега.В мануала няма споменати тепературни диапазони ,в които да се включва ECONOMY.Оставям го така засега.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #190
    Сега погледнах моя 12LKC в дневната ми 219часа 33.9kw без да е спиран през деня като ни няма го държим на 20гр след 15часа до 24.00 работи на 22-23гадуса.
  13. Junior Member
    Sep 2012
    Ямбол
    #191
    Снощи ми се стори, че след дефрост Економито се изключи, не съм много сигурен все пак, възможно е в просъницата така да ми се е сторило! Ще го проверя все пак това нещо пак!
    Jan 2011
    #192
    Само няма как, само с дистанцията.
    Nov 2012
    България - Ямбол
    #193
    Здравейте отново ,вчера реших да изключа ECO функцията и да наблюдавам машината.При включено ECO вчера сутринта забелязах ,че темпрературата е 1 градус под зададената при външна около -3.Сложих термометъра близо до вътрешното тяло (върху PVC канала на тръбите) оказа се ,че там температурата е 21гр. или точно колкото зададената.При включено ECO вечер се долавяха звуците от фреона при тръгване и спиране и като ,че ли климатика се "успиваше' и вентилатора работеше на най-ниска степен.Неочаквано за мен ,имайки предвид падането на температурите вечер.След изключване на функцията при зададени 21 ,температурата се качи до 22(според термометъра ,който не е абсолютно точен).Снощи не съм чул шума от фреона ,предполагам че компресора не е спирал само е намалял оборотите.Тази сутрин температурата беше 21.5 градуса на около 4 метра встрани от климатика.Температурата близо до вътрешното тяло е 22.5 градуса.Сутринта когато ставах климатика правеше дефрост.Забелязах ,че компресора се форсира малко повече при тръгване иначе след 2-3 минути намаля оборотите ,а след още няколко минути намалят и оборотите на вентилатора.В момента на около 5 минути чувам вентилатора да се пуска за около 1-2 минути ,след което намаля оборотите като на QUIET и пак си духа топло.С изключено ECO не съм забелязал вентилатора само да "опипва" въздуха и да духа хладно.
    Jan 2011
    #194
    Настана студ и вече едва ли ти работи климата в on-off , че да видиш опипване на въздуха. Вече само дефрости, освен ако нямаш много добра изолация или Райко напече.
    Nov 2012
    #195
    Не го чувам вече да изключва на по лекичко,ами си биче на 2-ра степен и от време на време размразява.
  1. Fujitsu ASYG 12 LECA супер гадно тракане
    От slimisimo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 27
    Последно: 20-01-15, 11:55
  2. Дефрост при ASYG 12 LECA
    От ste4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-01-15, 21:35
  3. FUJITSU ASYG 12 LECA /AOYG 12 LEC
    От kaizer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-01-15, 20:43
  4. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  5. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
