Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 47
Like Tree10Одобрявам
09LD - брум от мотора
  1. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #16
    Отговор: 09LD - брум от мотора
    здарвейте. прочетох темата, а както се очертава и на мойта 9лдц, ще се стигне до смяна на лагерчетата на двигателя. искам да питам някой сменявал ли е лагери на моторчето и как най-безпроблемно да се отвори капачката която затваря двигателя. и още един въпрос до като е в гаранция климатика трябва ли да му сменят лагерите или трябва да подменят моторчето с ново. ама то колко ще е ново един бог знае.
  3. Moderator Аватара на Jackas
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от pas Виж публикацията
    312лв. с ДДС
  4. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas Виж публикацията
    312лв. с ДДС
    здравей. нямах в предвид цената,а това че ,като е още в гаранция дали трябва да го сменят с нов и дали наистина ще е нов. в другия пост дето бях задал въпроса, пишеш че се отваря с клещи. добре , но преди това грее ли се железния капак за да се отлепи по-лесно. питам защото в службата едни колеги неграмотници , докато отидем ние на работа го свалили и го отваряли с ЧУК , ама им е простено те изобщо не са и виждали климатик, а как са стигнали до моторчето ...и как ще го съберем не знам, при което ръба на бакелита се е изпочупил, а също так са прецакали и схемата която е залепена със силикон за металния капак. с две думи, нищо не става от моторчето освен за части, ама там е сужебен........... и затова поръчаха направо нов 350лв. аз се интересувам по скоро за домашните ми клими ,защото са 3бр. и добре че стана проблема с последния който е още в гаранция , ама нищо чудно да се случи и с другите по натам. ще ти бъда много благодарен за по точно обяснение.
    Този пост е редактиран от pas; 19-02-13 в 17:10.
    Nov 2010
    Бургас
    #19
    Като се заслушам внимателно май и моите 2 дайсекая имат леко р-р-р-р-р-р от вътршното тяло, на това ли му викате брум?
  6. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    да . когато турбината е на ниски обороти при мен се чува най-силно , все едно трансформатор и когато ускорява "брума' се учестява пропорционално на оборотите. ама има време до като почнеш да го чуваш без да се заслушваш и да ти нашепва и после нтрапва, че е време за смяна.
    p.s. а също така може и да е от втулката която е от другата страна на турбината.
    Plovdiv
    #21
    Сменят се лагерите с качествени и проблема се решава.
    Nov 2010
    Бургас
    #22
    Ясно - дайсекай 5 - брум в турбините след няма и 2 години ползване... аз го чувам и без да се заслушвам много. Отдалече и отстрани се чува по-ясно.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #23
    5-та серия на Toshiba Daiseikai не е с проблемните мотори и лагери. Ако се заслушате още малко, може да чуете и радио Ереван от мотора да излъчва.
    Този пост е редактиран от Mega; 19-02-13 в 22:15.
    Aleksandars, karambam и mitak-tv1 харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #24
    Не е ама е, два климатика монтирани от 2 различни фирми, в началото това ррррр го нямаше, а се чуваше само струята въздух. Отстрани се чува по-силно. Каня те на гости да чуеш, в спалнята го чувам от 4 метра, мърка като коте.
    Sep 2011
    #25
    И при мен го има това мъркане на Дайсейкай 5 при положение че само обдухва на много ниски обороти вътрешната турбина и малко като вдигне оборотите мъркането изчезва и се чува само въздушната струя. dwrbudr при теб на какви обороти се получава?
    Jul 2004
    #26
    Искам да повдигна темата отново защото проблема при мен си стои още нерешен.
    Сега през лятото имам повечко свободно време и искам на реша проблема с шума от мотора на вътрешното тяло.
    Моля споделете мнение как да се отремонтира въпросният мотор.
    Благодаря.
    Г.
    #27
    а темата чете ли ?
    Mega одобрява това.
    Jul 2004
    #28
    Разбира се че съм прочел темата. И точно затова не ми е ясно дали само със смяната на лагерите ще се реши проблема.
    В пост 2 има коментар че дори при смяна на лагерите проблема остава.
    Aleksandars, Alexi, Mega - моля ако имате опит с отремонтирене на точно този проблем моля споделете мнение.
    Благодаря!
    #29
    мда просто смени лагерите ! има писано по форума как точно става това в отделни теми ,дори със снимки
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #30
    Gyokov , ако почакаш още малко с тези лагери, процеса ще стане необратим...Със смяна на лагерите проблема се решава, но с качествени. Обаче, ако лагерите са прекалено много разбити, по малко разбиват и леглата където стоят. А от там нещата се влошават...Така че, не губи време.
    Mega одобрява това.
  1. Брум в вградена аудио карта Realtek HD на HP Pavilion
    От mvarbanov във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 11
    Последно: 13-09-12, 17:02
  2. Избор м/у MHI SRK25ZGX-S и General 09LD
    От SmoHund във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 07-03-12, 16:21
  3. Брум при светли сцени на PHILIPS 32PFL5604H
    От forsaken във форум Philips телевизори
    Последно: 28-07-09, 12:15
  4. Мотора на стар Индезит отслабна
    От ivotroyan във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 22-06-09, 20:07
  5. Брум + радио в колоните(2.1 Унитек) ???
    От leo_i във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-04-07, 08:11
