Страница 11 от 14 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 205
Like Tree145Одобрявам
Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #151
    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
    Цитат Първоначално публикувано от dragomir7708 Виж публикацията
    Интересно как толкова време се отоплявам с машина която ставала само за охлаждане , чак не е за вярване.
    Машината не става само за охлаждане, може да обръща цикъла и да топли. Коментирам начина, по който се справя и комфорта, който предоставя. При охлаждането е без грешка!
  3. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #152
    Аз лично съм доста доволен от машината , плащам смешни сметки за тока който употребява климатика , а комфорта за мен е достатъчно добър , топли добре и най вече не дефроства през половин час.
    rosswen, Rafailiev, Mig82 и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #153
    Машината си е зимна, при това вирее добре, дори в нашия климат. Като цяло, за цената си, почти няма аналог.
    bobovo, karambam, Rafailiev и 2 други харесват това.
    Dec 2010
    #154
    Я пробвай вместо Ауто вентилатор, фиксирана 2-ра, или 3-та скорост.
    Май на Ауто новите модели не слизаха под 2-ра.
    На LGC ако духа с 30гр., гаранция е на минимум вентилатор.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Някои марки като Хитачи имат опция след като достигнат зададената температура, и когато компресора от външното тяло изключи да може да се ограничи работата на турбината на вътрешното тяло на 30 секунди работа на всеки 210 секунди почивка, така въртенето на въздуха в стаята се ограничава и веенето почти не се усеща.
    А марки като GREE и техните производни само топлят без да веят с хладна струя.
    Там нещата са решени още в завода и не се налага на потребителя, да се чуди какви настройки да прави за да постигне някакъв комфорт. Климатика си развърта плавно до 1500 вата , което е повече от достатъчно за да направи струята сходна с тази от печката на дърва, смъква плавно до 400 вата, което не е достатъчно струята да стане сходна с тази от вентилатор, прави си температурата и изключва. Без да върти турбини, без да мята клапи, без каквито и да са щоротии. Ако топлозагубите на помещението са в нормални граници при сегашните зимни условия +2 (-5) може да се изкара спокойно и до 45 минути на тишина и безветрие.
    Както каза @dodo_pv:
    Може да се финтира със силата на вентилатора и температурната настройка
    Ако успее да го финтира така както ги финтират в Gree ще е супер, но не може.
    за сметка на ефективността.
    Всеки си избира приоритетите.
    Ефективност се постига и като се пести от медикаменти против гурели, сополи и главоболие.
    Apr 2013
    Разград
    #156
    Ммм, дааа...,
    явно си скрит фен на конвенционалките...
    rosswen и ivan9494 харесват това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #157
    Тъкмо това щех да му пиша...
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #158
    Фен съм явно.
    Много ми е комфортно при 18-ката в хола.
    Няма ли нови конвенционалки да се продават?
    Apr 2013
    Разград
    #159
    Има бе - ти сам си ги открил - Gree.
    Иначе не знам кое не ти харесва на ME и MHI - все са с топла струя.
    п.с А, да, въртят турбината в офф...
  12. Banned
    Jan 2019
    #160
    Фен съм явно.
    Има, чисто нов с компресор Тошиба - 10 кила вътрешно 32 кг външно двоен топлообменник и без пари...
    https://www.alo.bg/5375571
    mimojef одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #161
    Да съм казал нещо за конвенционален климатик? Аз говорих за инверторните. Иначе баба ми още се отоплява с конвенционална Мидея. Като дойде време за смяна, свиркай ще ти я дам на символична цена.
    Apr 2017
    #162
    Вчера бях на гости при на бабето 12lmca. Работи в къща, студено помещение-40м3.
    Външната беше около 7гр., настроен на 22гр. и фиксирана 2-ра степен на турбината. Много приятно работи. Не се забелязва и не се натрапва. Няма шумове от фреон, с 3м тръбен път е. Работеше основно на най-ниската си степен или в офф. Имаше 3-4 дни с температури -1 до -5гр., и денонощни гъсти мъгли. Машинката си топлила тихо и без грешка, като тавата нямаше никакви наченки на заледяване. Доста добре е измислена. Това от мен, оказа се по-малка цепеница, отколното очаквах. Работи по-добре в по-кофти условия от някои прехвалени, пловдивски, полузимни машини, с цена около 300-400лв. по-висока от на този Фуджак.
    Весели празници на всички!
    Този пост е редактиран от rosswen; 25-12-19 в 14:52.
    zxc0, karambam, Rafailiev и 2 други харесват това.
    Ямбол
    #163
    Често казвам, че ЛМСА работи много добре, 2 години гледам и слушам една12-ица на стената на тъщата.
    ivan9494 одобрява това.
  17. Junior Member
    Dec 2019
    #164
    Сложих си един General Fujitsu ASHG12LMCA и ми прави едни номера.
    От време на време забива и не се изключва при достигане на зададената температура.
    Вентилатора е на 3 черти и духа без да спира.
    Гасих, включвах не се оправя.
    Единствено се оправя след като махна батериите на дистанционното и ги сложа пак. Тогава си работи нормално.
    Feb 2019
    Хисаря
    #165
    Какво имате под работи нормално...(или ненормално) инвертора трябва да работи така без да спира
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
