Страница 10 от 14 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 205
Like Tree145Одобрявам
Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #136
    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Vatafow Виж публикацията
    Ами или не ме разбирате или такова ви е мисленето!
    Не искам да разбирам, нито от монтаж на климатици, нито от пломби за зъби, нито от ремонт на коли!
    Идеята е не всички да разбират по-малко от всички материи, а да са експерти в една единствена!
    Тогава и монтажа на климатика ще ти е експертен и за ремонта на колата няма да са те пуснали по "пързалката" и пломбата на зъбите ще ти е както трябва.
    Аз ще си взема своето и ако трябва ще монтират всичко на ново.
    Всеки те разбира, но пропускаш факта, че маса кадърен народ беше прогонен от тази държава, а тук все повече се пласира ниско квалифициран персонал, който работи за без пари и качеството, което предлага е спорно. За съжаление , тази тенденция ще се увеличава и ще се среща доста по-често за в бъдеще. Та за да не попадаш пак в тази ситуация ще се наложи да ползваш по-често форумите, за да знаеш какво да очакваш. Иначе всички искаме да получаваме перфектната услуга за без пари, но това може да се случи само в някой идеален свят.
    bobivg, Jack Krauser, rosswen и 2 други харесват това.
    Nov 2019
    #137
    Накой има ли монтирана такава машина в стая около 15кв.м?Ако може да сподели как се държи?
    Feb 2019
    Хисаря
    #138
    Голям ще да е за тази квадратура...
    rosswen одобрява това.
    Nov 2019
    #139
    Цитат Първоначално публикувано от ivan9494 Виж публикацията
    Незнам от фирмата ми препоръчаха това.В какво се изразяват проблемите при по-големият климатик?
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #140
    В бучене, веене, съскане, харчене на ток и др. такива.
    rosswen и ivan9494 харесват това.
  7. Novice
    Jul 2018
    #141
    Здравейте. Отскоро имам климатик Fujitsu General ASHG12LMCA. Последните дни започнах да го пускам да топли. Настроен е на HEAT, вентилатора на AUTO. В началото духа топло и бързо стопля стаята, след това намалява скоростта на вентилатора но и температурата на въздушния поток. Сиреч когато достигне зададената температура започва да създава само шум и течение. Температурата непосредствено пред клапите на климатика е около 30 градуса, но човек на около 2-3 метра го усеща като течение. Експериментирам с различни настройки, но това е много дразнещо. Чета че климатика най-добре да не се спира, а само да се променя зададената температура. При това положение обаче едва ли ще го оставям да работи вечер например. Споделете вашия опит? Нормално ли е това?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #142
    Да, напълно нормално е. Ако не Ви допада, има алтернативи на отопление.
    Mega одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #143
    Цитат Първоначално публикувано от goss Виж публикацията
    Напълно нормално е, и да, хубаво е климатика да не се спира зимата.
  11. Novice
    Jul 2018
    #144
    Напълно нормално за всички климатици или за този модел климатик? Няма ли начин да се справя с това неудобство с различни настройки - например ако след първоначалното затопляне намаля до минимум вентилатора, настройване на нощен режим или нещо друго. Заслужава ли си да се ползва икономичния режим? А за алтернативното отопление - досега бях на дърва. Но там си има други проблеми като пушек, пепел, носене на дърва.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #145
    Не е нормално за всички климатици, така работят цепениците. Може да се финтира със силата на вентилатора и температурната настройка, за сметка на ефективността. За охлаждане става машината.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #146
    Нормално за инверторните модели. Останалите настройки са по Ваше желание и приоритет. Петко ме изпревари...
  15. Novice
    Jul 2018
    #147
    А за нощния и икономичния режим какво ще кажете? Има ли полза от тях?
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #148
    Предположих. че за първи път ще се отоплявате с инверторен климатик с оглед написаното от вас. Това е нормална работа за всички инверторни климатици. Комфорта при топлината от дървата е несравнима с веенето на климатика. Някои марки като Хитачи имат опция след като достигнат зададената температура, и когато компресора от външното тяло изключи да може да се ограничи работата на турбината на вътрешното тяло на 30 секунди работа на всеки 210 секунди почивка, така въртенето на въздуха в стаята се ограничава и веенето почти не се усеща. Ако фуджитсу нямат такава опция няма какво да направите, да спрете това веене. Точно еднно от основните неща преди монтирането на климатика е избирането на най-правилното място в помещението. Там където тази струя няма да пречи на никой.
    rosswen, Rafailiev и ivan9494 харесват това.
  17. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #149
    Интересно как толкова време се отоплявам с машина която ставала само за охлаждане , чак не е за вярване.
    Feb 2019
    Хисаря
    #150
    Е вероятно зависи и от региона
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
