Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 53 от общо 53
Like Tree23Одобрявам
ASYG12LMCB vs. ASYG12LUCA
    Nov 2013
    #46
    Отговор: ASYG12LMCB vs. ASYG12LUCA
    От около два месеца комшията над мен монтира 12 LMCB. Монтиран е без тампони и с около 3м. тръбен път. При положителни температури външното работи незабележимо. Около 0 усилва външния вентилатор, но няма тресене на компресора. Контролни дефрости не съм виждал. При тежки условия като -4 с гъста мъгла правеше дефрости на 1 час, от които имаше нужда. При сух студ само не дефроства с часове. Определено няма място за сравнение с по-евтините модели на триото и модела заслужава внимание.
    Нека колегите с LMCB да споделят и те мнения.
    ccankov73 и dimitrin6405 харесват това.
    Nov 2018
    #47
    Моят е монтиран преди около месец с денивелация около 7 м. , Както и толкова тръбен път. Идеален климатик! Единственото когато прави дефрост вътрешно тяло шуми, в смисъл, че се чува шуртене.
    Външното тяло няма как да го чуя понеже е монтиран на покрива
    Дефрост прави през около 12 ч.
    При мъгла и влажно време през около 4 ч.
    Не знам за Luca но определено не съжалявам за избора си.
    Отоплявам още две стаи с два подови Фуджитсу
    9 Ка и 12 Ка
    От 12 ката съм изключително доволен не се чува нито вътрешно тяло нито външното.
    От 9 ката не съм външното спира с удър в смисъл компресора му и се чува как набива при он...
    Работи повече он/оф понеже е голям за стаята...
    Идваха от фирмата смениха външното тяло и пак същата работа!
    Но определено съм доволен от триото
    Топлят като зверове!
    babati, ccankov73 и corsairman01 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #48
    То тези от триото ако не топлят..
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #49
    7м. обратна денивелация?
    Nov 2014
    #50
    Мой познати са с два Нордика ,височки са им сметките за ток.Около 160 лева за двустаен,два климатика 12-ки,пералня и готвене на ток,ама те не готвят почти щото са си само двама ,все си мисля че Луката е по избор.Иначе като шум - бучат си нормално,чува си се не е като да не се чува.Поддържат 19-20 градуса с тях,което силно ме озадачава ,двете стаи са им по 17 квадрата,вътрешен,панелка.3300 двата с монтажа им взеха от Зората
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #51
    Модела си има и нагревател, той също вдига.Да ги питам за какъв чеп им е била 12-ицата и то от LMCB.Тези 17 квадрата се топлят съвсем спокойно дори с хубава 7-ица.
    Nov 2014
    #52
    Знам човеко.А и при тех е хладилник,19 градуса,маx 20 по празниците и всьо таки 160 кинта ток,просто тотално безсмислено чесно ти казвам.
    Nov 2018
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ами външното тяло е на покрива на блока ,от там до 6 тия етаж са си 7 м. , Както и толкова метра тръбен път!
    Подовите климатици са просто.... нямам думи, перфектни.
    Сметките да големички са,но незнам дали 7 ца ще топли както трябва.
    Аз много много не му разбирам на тези климатици но определено същите са създадени да топлят.
    Хубава седмица, може ли да назовеш някоя, имам още една стая за топлене?
    Този пост е редактиран от Edwin; 04-01-19 в 21:54.
  1. Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    От Georgi Stoichev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 166
    Последно: 01-10-18, 21:38
