Страница 18 от 26 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 381
Like Tree353Одобрявам
Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Apr 2012
    Пазарджик
    #256
    Отговор: Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Хитачи 50RPC. 35кв обща площ. Панелен блок без изолации. Пвц дограма. Без никаква помощ от съседи.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    Пробвай го само една седмица по начина, който използвам моя и тогава ще видиш каква ще е разликата в консумацията.Сутрин като проветрим, температурата пада на 10гр, в по-студеното време и повече. Направи го това упражнение и вечер и тогава ще говорим. Нищо лично, не се обиждай, но всичко е много интуитивно.
    Този пост е редактиран от avenger; 30-01-18 в 20:31.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #257
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Пробвай го само една седмица по начина който използвам моя и тогава ще видиш каква ще е разликата в консумацията,сутрин като проветрим температурата пада на 10гр, в по студеното време и повече. Направиго това упражнение и вечер и тогава ще говорим. Нищо лично не се обиждай но всичко е много интоитивно.
    Колега ти 3 часа ли проветряваш? То и аз проветрявам но пада до 17-18 градуса. Като дойдат -20 ще видим.
    Лт то е хубава машина но, такива има и от другите марки. Ползвай си го със здраве още дълги години.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #258
    Данните, които ги давам са на база замервания с ватметър,поставен септември 2016,свален края на февруари 2017. Не си ги измислям,друг е въпроса до колко показанията са верни. Всеки може да прочете условията на работа,помещение,и т.нт. Просто изказвам мнение,също така се радвам от сърце на всеки съфорумец, доволен от климатика си.
    При минус 20 отвори да проветриш за 5 минути. Вътрешна 17,според теб на колко ще падне. Никъде не съм казал, че няма. Спора тръгна от теб.Тези неща ги пиша, защото са изпробвани при -20. Твоята машина пробвал ли си я при тези градуси или само си пишем?
    Сега разбиран как се чувстват колегите, притежаващи к2у клими. Наистина им съчувствам. Желая ти безпроблемно ползване на климатика. Тази година няма да е, но догодина ако има температури -20,-25 друго ще пишеш.
    Този пост е редактиран от avenger; 30-01-18 в 20:32.
    #259
    toto4ev малко грешно си смяташ средната консумация .. вечер като го намалиш от 24 на 17 климатика ти изключва и цяла нощ само върти въздуха на ОФФ .. часовете си трябва да намалиш наполовина и така ще ти излезе вярната средна консумация
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #260
    По уреда излиза някъде дам. Но това е за миналата година,след 1-2 часа започваше да си работи както трябва.От февруари миналата година съм свалил амперметъра.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #261
    Данните който ги давам са на база замервания с ватмер,поставен септември 2016,свален края на февруари 2017. Не си ги измислям,друг е въпроса до колко показанията са верни. Всеки може да прочете условията на работа,помещение,и т.нт. Просто изказвам мнение,също така се радвам от сърце на всеки съфорумец доволен от климатика си.
    При минус 20 отвори да проветриш за 5 минути. Вътрешна 17,според теб на колко ще падне. Никъде не съм казал че няма. Спора тръгна от теб.Тези неща ги пиша защото са изпробвани при -20. Твоята машина пробвал ли сия при тези градуси или само си пишем.
    Сега разбиран как се чувстват колегите притежаващи к2у клими. Наистина им съчувствам. Желая ти безпроблемно ползване на климатика. Тази година няма да е но догодина ако има температори -20,-25 друго ще пишеш.
    Колега, форума е за писане иначе си има сайтове за техническа информация. Извинявам се ако съм ти засегнал климатика. Виждам, че го приемаш по-навътре.
    Да, моят не съм го тествал на -25 понеже тази година няма зима, но се доверявам на теста който са му направили, пък ако не справи ще се замени с друг. Техника е, а тя се сменя.
    Това с к2у климите не го разбрах а и закво ще им съчувстваш още по-малко.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #262
    Изобщо не си ме засегнал.Не приемам на вътре нещата. Просто писах че е изпробван миналата година но явно не си обърнал внимание.Относно марката,съм хвалил и други марки,но както и да е.Ние да сме живи и здрави. Извинявай ако съм те засегнал.
    А относно колегите с к2у,че не си го разбрал е друго предположение. Те са ме разбрали какво искам да кажа.
    Този пост е редактиран от toto4ev; 30-01-18 в 20:16.
    Aug 2007
    #263
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Та... ставаше въпрос за следното. Възможно ли е AOHG09LTC да изхарчи с 30 лева по-малко ток, в едно и също помещение, спрямо друг климатик, при едни и същи условия?
    Чакам ви да кажете просто ДА или НЕ
    Според мен твърдо варненско НИЕ . При еднакви условия - еднаква външна , еднаква вътрешна , еднакви топлозагуби на помещението - единственото което обуславя разлика в консумацията е само КОП . Нищо друго .
    Ако създадем някакви идеални условия за два климатика , но сразлични копове , които да трябва да компенсират примерно 1 kW топлозагуби , като тези условия не се променят 24 часа , 30 дена в месеца , сметката е лесна . Примерно единият е КОП=4 , другият с КОП=5 . За да компенсират 1 kW топлозагуби , единият ще консумира 200 W електричска мощност , другият 250 W . Или разлика от 50 W на час . За 16 часа работа на дневна тарифа при цена 0.21 лв. (за EVN че е най-висока ) това прави 0.05х16х0.21=0.168 лв. . За 8 часа нощна - 0.05х8х0.12 = 0.048 лв. . За 24 часа общата икономия на тоя с по-високия коп ще е 0.216 лв. . За 30 дена става 6.48 лв. .
    Dec 2010
    #264
    Цитат Първоначално публикувано от GalinBelos Виж публикацията
    Сметките ти са верни при условията които си си избрал, да!
    1. 30-те лева разлика бяха спрямо конвенционален климатик, че и Осака беше! Очевидно Осака с СОР=4 няма по нашите географски ширини. Върти се около 3 и малко при +7гр. Ами на малко минус градуси, като се включи и нагревателя, отива на под 2.
    2. Избрания COP, за каква външна температура се отнася? Айде да е зимно време поне, към минус 2, минус 3 средна външна температура.
    3. Инвертора има по-висок СОР при работа на около 30-40% от номинала поне с 1-ца, мисля че няма нужда от доказателства!
    4. Приемаш много малки загуби и така по-смотания е изгорил 34лв., е как да стане другият да е изгорил 4лв?
    Човека каза: "12 LT колега, 12! ... В 40кв ... Без изолация ...На 22-24гр. нон-стоп ... 300кв разход на месец"
    Или средно по 417W при 12ЛТ - работа малко под 46% от номинала. При средна избрана външна минус 2, минус 3 и работа на 46% е редно да вземем SCOP = 4,60. С други думи е отдавал средно около 1918W.
    5. За Осаката какъв СОР да взема не знам, на +7гр е към 3,4. Аз не вярвам да извади СОР = 3 при средна -2,-3гр, но хайде да речем! 1918:3=639,33W средно. Работи и ОН/ОФФ което е още една загуба от 50%, но ги забравяме, от мен да мине! За заскрежаването на Осаката и последвалият разход също го забравям!
    Osaka-та е изхарчила 639,33 х 720ч. = 460kWh
    ЛТ-то 300kWh
    Разликата е 160kWh по моите сметки. Или 160 х 0,19 (средна цена д/н)= 30,40лв.
    ivan74, toto4ev, chepkata и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #265
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Конвенционалното Хеви 12-ка от подписа ми има COP 2.8 по книга, но не съм забелязал да ми е натежало на джоба плащането на сметките за ток. Машината е с 1300 вата компресор с обем на цилидъра 25 см2, 1300 грама фреон и 37 кила външно тяло. На -20 съм го тествал и правеше около 38 градуса струя без проблем. А с тоя огромен компресор налягането се качва много бързо, доста по-бързо от остналите ми конвенционални машини. Не съм го мерил, но сигурно за 30 секунди от момента на натискане на Power бутона и вече почва да духа топло. Да не говорим колко cold start-а има през годините при минусови температури. Изключвах го вечер, защото съседът отгоре се опракваше, че му е шумен (Между другото Mega го барна тук-там и вече по-малко шуми).
    За Осаката съм съгласен, но не е редно да слагаме всички конвенционалки под общ знаменател Има много, ама много корави конвенционалки, които са на по 20 години и още работят безпроблемно. Също така COP не топли, нито пък означава икономия на ток, защото на помещението му трябва топлина, а не COP. COP е идеална стойност, измерена в лабораторни условия, при вътрешна температура 20 градуса и външна 7 градуса, на вентилатор HIGH, като на всичкото отгоре това е някаква си измислена моментна стойност, измерена в някакъв много кратък отрязък от време, а не е постоянна велечина. През останалото време климатиците ви имат COP около 3,0 - 3,5. Другото е маркетинг.
    Този пост е редактиран от babati; 30-01-18 в 20:25.
    Jack Krauser, toto4ev, gerhar и 1 други харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #266
    За Осаката съм съгласен, но не е редно да слагаме всички конвенционалки под общ знаменател Има много, ама много корави конвенционалки, които са на по 20 години и още работят безпроблемно. Също така COP не топли, нито пък означава икономия на ток, защото на помещението му трябва топлина, а не COP. COP е идеална стойност, измерена в лабораторни условия, при вътрешна температура 20 градуса и външна 7 градуса, на вентилатор HIGH. През останалото време климатиците ви имат COP около 3,0 - 3,5. Другото е маркетинг.
    Само си тровиш нервите...........
    babati одобрява това.
    Dec 2010
    #267
    То и аз се бях зарекъл да не пиша, ама понякога не се сдържам.
    Само предположения, които се изкарват като доказани, незнайно как, при какви условия и от кого?
    Нищо де, може да вярвате в каквото искате!
    Живи и здрави!
  16. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #268
    Важното е да е миЦубиши!
    Аз спирам изобщо да пиша тук. Като гледам няма и смисъл.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #269
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Това твърдение не е вярно. Тук няма фенщина, има факти. Panasonic CU-A123KE пак е много добър конвенционален климатик, но е малко "лява китка"(въпреки, че има външно тяло 39 кг) в сравнение с Хеви-то. Просто Хеви-то е груба сила с този огромен и мощен компресор и с това че има с 300 грама повече фреон (и двата са на R22).
    Както казах има много на брой добри конвенционални машини от най-различни различни производители. Просто дадох един пример с "миЦубиши!".
    Този пост е редактиран от babati; 30-01-18 в 22:28.
    Dec 2010
    #270
    Тея факти дето ги даваш са изключително непълни!
    99% от пишещите дават такива и се почват фермани с предположения.
    Дал си външна -20 и изходяща 38гр.
    Мислиш ли че е достатъчно?
    Че моя ще извади 50гр. примерно ще ти кажа.
    1.При какъв дебит има огромно значение!
    2. При каква вътрешна температура също!
    3. При консумация?
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  3. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
