Страница 8 от 26 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 381
Like Tree353Одобрявам
Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Apr 2012
    Пазарджик
    #106
    Отговор: Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Цитат Първоначално публикувано от koneto_ Виж публикацията
    Здравейте, до собствениците на Fujitsu 12 LTCA. Може ли някой да ми каже, предния капак на вътрешното тяло, на каква височина се повдига над тялото? Гоня минимално отстояние от тавана. Казаха ми, че то е 10 см, но след като предния капак се повдига, предполагам трябва да замервам от него.
    По спецификация го дават вътрешното на минимално отсточние от тавана на 10 см. Като се вдигне предният капак,остават 5 см. от тавана. Мериш 10 сантиметра от тавана до горната част на вътрешното.
    necata2 одобрява това.
    #107
    Тук са точните размери.
    Изпратено от моят E2303 с помощта на Tapatalk
    toto4ev, kokovox и rosswen харесват това.
    Nov 2011
    #108
    Мерси!
    Ако правилно съм разбрал, меря 10 см от таван до тялото и хич не се съобразявам капака отворен ли е, затворен ли е?
    Apr 2012
    Пазарджик
    #109
    Точно така. Ако имаш възможност,сваляй на долу колкото позволява. На висока нскорост на турбината се чува свистенето на въздуха,
    Nov 2011
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Мерси колега! Много гадно съм притиснат. Отдолу имам мебел на около 30 см. Ако го снижа много ще духа в нея, ако го вдигна на 10-15 см от тавана, ми идва така, че дупката за дренажа и тръбите трябва да се бие там където минава кабел в стената. Доколкото знам, кабелния канала с тръбите се пуска под ъгъл за да се оттича дренажа. Не знам точно какъв е ъгъла, но ото долната част на тялото мога да си позволя 3 см пад, при отстояние на тялото от дупката 20 см.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #111
    При 30 см. свободни, няма място за тялото. Само то е 28.2. Добре е да има около 15 см. отгоре.
    Nov 2011
    #112
    Не..не , имам предвид, че имам 30 см до мебела при поставено тяло на 10см от тавана. Тоест 10 см + 28 (тяло) и от там надолу 28-30см до секцията. Или общо 70 см от секцията до тавана.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #113
    А секцията колко стърчи напред от стената?
    Apr 2012
    Пазарджик
    #114
    Хората който го монтират тябва да са на ясно. Ако са читави,няма за какво да се притесняваш.Те най-точно според ситуацията могат да монтират машината.
    necata2 и Mega харесват това.
    Nov 2011
    #115
    35 см е дълбока. Но да кажем 37 ги сложи, защото не е плътно до стената поради перваза.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #116
    Спазвай минмума тогава и така. Той е сметнат. Където може се оставя повече, където не може...
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #117
    Ще ти създава проблеми мястото ми се струва с тая мебел там, особено зимата.
    Nov 2011
    #118
    ОК, мерси!
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Поради това, че ще спира потока или че ще съсипе мебела?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #119
    Въздушния поток.Може да създаде топъл джоб и да лъже машината.
    Nov 2011
    #120
    Разбрах те! За жалост това е което имам като варианти. Секцията е 36 см дълбока, 30 см над нея тялото, което е издадено навън 18,5 см. Другия вариант е да сменям секцията,че тя е доста по евтина. Макар че те като дълбочина, това са най -плитките.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  3. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
