Страница 19 от 26 ПърваПърва ... 91718192021 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 381
Like Tree353Одобрявам
Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #271
    Отговор: Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Тея факти дето ги даваш са изключително непълни!
    99% от пишещите дават такива и се почват фермани с предположения.
    Дал си външна -20 и изходяща 38гр.
    Мислиш ли че е достатъчно?
    Че моя ще извади 50гр. примерно ще ти кажа.
    1.При какъв дебит има огромно значение!
    2. При каква вътрешна температура също!
    3. При консумация?
    Опонираш на дребно, zxc0
    - Ставаше въпрос, че конвенционалните не ставали и се сложиха под общ знаменател с Osaka, което не е правилно.
    - 38 градуса дали е достатъчно или не, ще кажа аз. Машината не ме е оставяла и в най-големия студ
    - Ясно е, че инвертор ще може да се напъне и да направи по-високо налягане и съответно по-висока изходяща струя от 38 градуса.
    - Консумацията на конвенционалките намалява с понижаване на въшната температура. Не съм я мерил (или не си спомням просто; потърси във форума, ако много силно те интересува), но трябва да е около 1000-1100 киловат часа.
    Не ти разбирам гледната точка дори, честно Можеш ли да формулираш в едно кратко изречение какво искаш да кажеш точно, за да знам за какво спориш? Кратко, моля. От типа: "Не съм съгласен с теб, че..."
    Благодаря.
    Пиши ми на лично да не спамим темата!
    Този пост е редактиран от babati; 30-01-18 в 23:42.
    Plovdiv
    #272
    Аз да питам - темата за LT модела ли е или за приказките които се изписаха....?!
    zxc0, babati и mkukas харесват това.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #273
    Аз съм виновен, признавам си. Няма да пиша повече, освен ако не става въпрос за LT.
    Дайте да направим един форум за климатици в някоя бирария. Там ще обсъждамe на воля, пък може и да си ударим по някой друг шамар
    zxc0, Rafailiev, Stankov85 и 1 други харесват това.
  5. Junior Member
    Mar 2017
    #274
    Здравейте, имам МХИ SRK 25 zs-s доволен съм от климатика, тази зима е мека , но миналата имаше 2 седмици много студени във русе около -15 и пак се справяше добре. Топлината е комфортна. Но сега се запалих по модел на Фуджицо-Дженерал АSHG09KGCA hyperinvertor. Въпроса ми е между МХИ и Фуджицото кое е по-добро. Ще се ползва в кухня 10 кв, първи етаж ,има балкон остъклен , а дограмата е 7 камерна с двоен стъклопакет. Пода е със 5 см фибран. В момента е 18-19;градуса в кухнята при работещи два климатика в другите стаи и отворени врати. Просто искам от климатика да духа също така хубаво топло и да е с половин идея по-икономичен от МХИ
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #275
    То това стайче е за 7-ица, да не кажа за 5-ица, че ги няма.Дори и свещ ще свърши работа.
    rosswen и ivan9494 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #276
    Кгца, няма да духа така топло както ти се иска. 20Zs, ще духа топло, но има голяма вероятност да прави една идея по-дебела сметка от стария ти ZS. В 10м2 ще е в много плътен ОН/ОФФ цикъл.
    П.С. Търсиш по-икономичен климатик от 25zs. А възможно ли е и той да е в подобна стая?
    Абе... Винаги топлата струя и икономията никак не си пасват да знаеш.
  9. Junior Member
    Mar 2017
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Знам, ама нали държа все пак отворени всички врати, сега е добре ,но ако дойде зима и 2 месеца се задържи под -10 нали искам да се застраховам , затова искам 9-ка
    Пречи ли ,че ще прави повече он/офф, според мен напротив по рядко ще се пуска защото всички стаи вече ще са с клими и навсякъде ще е отворено и ще е супер темперирано , отделно аз от 15 ноември до 15 март не ги изключвам освен за чистене.
    Но ако ще прави по хладна струя... Не мерси.
    А защо новото ZS-S да ми харчи повече от Старото заради фреона ли? По параметри го дават дори с половин идея по икономичен заради R32 фреона.
    Лаик съм затова искам професионални мнения или такива които са имали такива клими.
    25 ZS-S в най-студения месец миналата зима ми изхарчи 44 лв , на 24-25 нагласен на еко предимно.
    Мисля че не е много при повече от половин месец с температури от -10° , -15°
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #278
    Темата е за конкретен модел. Това, което обсъждате няма общо с темата. Следващи коментари ще бъдат премахвани.
    Rafailiev одобрява това.
  11. Junior Member
    Mar 2017
    #279
    Здравейте, днес ми монтираха 12ltca. Имам въпрос относно сензора за движение, има ли смисъл да се пуска? На дистанционното излиза като "energy saving", найстина ли действа енергоспестяващо, какви са вашите препоръки?
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #280
    Предполагам, че това е обемен датчик и когато не засича движение повече от 15-20мин/примерно/, сваля с 2С заданието и работи така докато не засече ново движение, след което възстановява заданието от дистанционното. Ако след това липсва движение нещата се повтарят. Ако няма никой в къщи, същия ефект се получава като намалите 2С от дистанционното.
    georgi1986 и rosswen харесват това.
  13. Junior Member
    Mar 2017
    #281
    Да, наистина действа така, но за съжаление установих, че при мен няма смисъл да се пуска защото съм в такава част на стаята, че сензорът не ме вижда.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #282
    Ако ме питаш, хич не ти трябва.
    bobovo, Mega, georgi1986 и 1 други харесват това.
  16. Junior Member
    Dec 2014
    #283
    Аз се разглеждам за нов климатик(по-нататък ще пусна запитване в темата за избор на климатик), но не видях тема за 12 LT,затова ще питам тук.Та гледам,че 12LT е излезнал още през 2011г. и за толкова години не му е излезнал заместник. Толкова сполучлив модел ли се оказа,и дали е същата технология,като преди девет години, или са го развивали през годините?Гледам,че е със старият фреон.
    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #284
    Същия си е....модела се спира от производство.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    stoianmitkov одобрява това.
  18. Junior Member
    Dec 2014
    #285
    А наследник ще има ли скоро,или KGTA да го считаме за такъв,защото като цена LT-то си е доста по-нагоре от него.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  3. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
