Joro1986, по принцип темата е за 09LTC...
Привет на всички, публикувам няколко скрииншота от устройството ми за слефене на потреблението.
Консумацията е 12 LTCA при температури под и около 0 градуса, поставен в неизолирано, но с дограма панелно помещение с площ около 40 квадрата.
Редовно Зададената Температура е 25 градуса, при включен сензор за движение.
Температурата е достигана с лекота, като след момента на достигането си работи непрекъсната на нисък минимум.
Доволен съм. По-добър климатик не съм имал, а съм имал доста + японски втора ръка.
Супер, какво по-добро от доволен потребител. Аз нямам 12ка, така че преки сравнения са неуместни. Но и аз съм доволен от 9ката, за Нокрията е ясно.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Какво е устройството? Линк към него може ли?
Този пост е редактиран от avenger; 23-01-18 в 21:39.
Broadlink SP3S
https://www.aliexpress.com/item/Orig...ceBeautifyAB=5
Да, точно такова е устройството, посочено в горният пост.
Много е удобно, прецизно и интуитивно. Има управление и наблюдение през смартфон.Изчислява дневна и нощна тарифа в лв. и показва нагледни графики по няколко начина.
Ползвам го малко по-малко от месец. Нямам забележки.
Свързан е с климатика нон-стоп, който мога да изключа/включа моментално през него с цел превенция на риска при гръмотевици и мълнии когато ме няма вкъщи.
Толкова за устройството.
Имам въпрос относно допълнителните филтри и по-точно как работят и доколко ефективно, защото още не съм ги сложил, а мисля да почиствам основните филтри за първи път.
Трябва ли да внимавам за нещо и този модел има ли индикация за почистване на филтрите, защото гледам, че фигурира при екстрите.
Поздрави
Аз така ги и изхвърлих. Тези хартиени ленти според мен не вършат никаква работа,освен може би някаква ароматизация. В инструкцията ти е описано всичко,като отвориш капака на вътрешното тяло има лепенка със схема как да процедираш. Съвет от мен :сваляш филтрите,миеш,подсушаваш,поставяш ги,задължително изключваш климатика от тока след като си затворил капака.Гарантирам ти че по този начин няма да имаш проблеми с повдигащата рока.
Затварянето става от ляво срда и накрая дясно то има и лепенка със указание. Има индикация но тя не е активирана по дефолт. Трябва да я активираш със дистанционното има няколко варянта да индикира на 200часа на 400часа и на 1000часа. Активирането е описано във книжката към климатика на 13/14/15 страница. Индикацията е мигането на индикатора за икономия 3 пъти. Изчисваш филтрите и накрая натискаш за кратко бутона на панела до индикатора.
В момента при -1гр.плевенск
За изминалата седмица
12Ltc в24m2.От както е монтиран края на октомври не е спиран, настроен на 22-3гр.Сметките средно само за него са около 45лв/месец (предоволен). Филтрите са финни и, както пише и в ръководството, при продължителна работа се чистят на 2 седмици.
Климатика е звяр , тая мека зима моя не може да я усети още , настроен е на 22гр а реално поддържа 24гр в около 20м2. Филтрите и аз ги чистя на 10-15 дни ,че бързо се затлачват .
Бутона е за ръчно пускане на климатика ако няма работещо дистянционно и за изчистване индикацията за филтрите.
Колко повече може да се изисква от 12ка, работеща в 40 квадрата и над 80 кубика.
Евала Fujitsu!
