Страница 3 от 10 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 139
Like Tree47Одобрявам
Консумация Fujitsu 12 LMCA
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #31
    Отговор: Консумация Fujitsu 12 LMCA
    60w на час?! Тази консумация на стендбай ли ти я дава?
    Dec 2006
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Обновяване - 317ч. - 19,79кВ. Стои наместен на 23гр. задание, а външните температури се вдигнаха за вчера. Данните са от снощи около 20:00ч.
    Ако позволиш едно уточнение - изразходваната енергия се измерва в кВтч(киловатчаса), мощноста във Вт(вата) или кВт(киловата). Техническа грешка, предполагам
    Силистра
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Що за въпрос? Зададено е 23гр. на климатика и не е изключван до момента от началото на замерването. Вратата към другите помещения не се отваря. Работи на on/off със сигурност тъй като го видях като изключва, а и всички снимки които ми изпраща на уредчето все е на 8W/35W/12W или около тея суми. Стаята е южна и тия дни е слънчево ...може би е повлияно.
    Цитат Първоначално публикувано от goshe Виж публикацията
    Правилно предполагаш. Позволявам естествено. Предполагам до сега всеки е разбрал какво имам в предвид.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #34
    Ти хубаво си с южно изложение, обаче на стената ти стои LMCA, а не DR.
    bobovo одобрява това.
    Силистра
    #35
    Не е моя стената! Какво искаш да кажеш, че машинката не отчита правилно ли?
    Ето снимката:
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #36
    Тези дни и DR в Пловдив не може да го докара до 60W/h. Повечко са. Рядко го виждам на 55-60W.През повечето време работи на 110-150, а сутрин ако е под +5 гр. на 250-300.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #37
    Дай Боже да отчита правилно, обаче данните са прекалено красиви, за да не ги подложи човек на съмнение.
    Sep 2015
    #38
    Много зависи от помещението. 24 часа - 1,68kWh - 20градуса. В другата стая 20градуса, няма климатици, няма киловати.
    zxc0 одобрява това.
    Силистра
    #39
    Сменил съм батерийките преди да го включим така че го изключвам като вариант. Със същия уред зимата замервах Daikin FTXB50 и след като се приспадне сумата за климатика оставаше логична сума за останалите електроуреди. Ако има вариант да го тествам дали е точен ...предложете.
    Той не гори 60W/h ....он/офф е и явно стои на офф повечко време, което ме навява на мисълта, че стаята може би наистина е доста топла и като я огрее няма нужда от много допълнително загряване до 23гр.. Външната изолация и дограмата може би си вършат работата. Другото е, че от няколко дни са започнали да припалват печката на дърва в съседната стая по 2 пъти на ден с няколко дървенца. Стаята с климатика обаче не се отваря.
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 06-11-16 в 20:35.
    zxc0 одобрява това.
    #40
    Аз съм мерил лятото 12 LMC и слизаше до 160w. и така държеше доста време преди да изключи машината.
    Силистра
    #41
    Не го знам колко ниско слиза в случая. Стопанина не му се занимава, а аз реших да не нахалствам допълнително.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #42
    Моя 12 LMCA слиза до 275w и изключва
    Nov 2012
    Ямбол
    #43
    И двата ми климатика не слизат под 300 вт. и изключват. Също така когато ги изключа от дистанционното (не от контакта) и двата показват консумация 0коло 50-60 вт. на час - GENERAL ASHG12LUCA, FUJI RSB12LDC. Как да напиша какви са ми климатиците отдолу в подписа за да не ги пиша постоянно.Благодаря.
    Силистра
    #44
    А защо показват 60-70 при положение,че са изключени? За какво се консумира тази енергия?
    Dec 2010
    #45
    Не се консумира, ама се показва от тъпите измерватели на мощност!
    За тях cosFi е мръсна дума? Просто повечето са ментета и не показват коректно за товари, различни от активен!
    Ако е истински електромер, няма да го показва! - Коментирано е 1000 пъти!
    kristofer73 , би ли включил на режим вентилатор "FAN" и от степените на вентилатора "QUIET","LOW","MEDIUM","HIGH".
    Сподели, моля на всеки от степените, каква консумация показва уредчето!
  1. Fuji Electric RSG-12 LMCA
    От Ceco_17 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 500
    Последно: 19-06-24, 16:02
  2. Fujitsu ASYG G12 LMCA съмнение за проблем
    От screamer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 61
    Последно: 04-09-16, 12:13
  3. Fujitsu G12 LMCA автоматичен режим
    Последно: 02-01-16, 21:25
  4. Вътрешно тяло General ASHG 12 LMCA
    От HePoH във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 13-02-15, 15:37
  5. Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    От kirilx във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 13-02-13, 11:44
