Like Tree6Одобрявам
Впечатления от 6 години отопление с General 12 LGC
    Jun 2017
    Стара Загора
    Ползвам горепосоченият климатик основно за отопление от 2012 г . Закупен е през 2010 г. но започнах да отоплявам стая от 11 м2 , южно изложение , с PVC дограма , и троен стъклопакет , изолиран таван с фибран и декоративни плоскости .
    1.Първо впечатление през зимата на 2012 г. работеше тихо , достигаше зададената температура бързо , и беше икономичен. През зимата на 2013/2014 г. се появиха шумове във външното тяло но поносими .
    2.Зимата на 2014/2015 г. шумовете във външното тяло на климатика осезателно се усилиха , като започна да се чува характерен звук при спиране(изключване на климатика при on/of режим) звънтящ удар на метал в метал идващ от компресора . Турбината на вътрешното тяло започна за изтраква при средно-ниските обороти на тръгване , и при средно-ниските обороти при тръгване . Когато си е на най-ниски обороти при парзен ход , няма тракане.
    3.Последната зима 2016/2017 г. Петата година от ефективната експлоатация на климатика . Бръмченето идващо от Инверторния компресор на климатика се усили , до степен че се чува всяко негово действие: 1.преди да се задейства - тъп шум ;2.при задействане бръмчене(но поради ниската степен несилно, и силно при по-големи обороти ) ; 3.при спиране на компресора , чаткащият звук от допир на метал в метал и така до следващитя цикъл на външното тяло ; 4. Турбината на вътрешното тяло си трака от средно ниски обороти през цялата си работата по обдухване на вътрешното тяло до минаване през средно-ниските обороти при спиране . На най-ниски обороти , на празен ход(при неработещ копресор ) не трака . При най-големите студове -януари 2017 г. отоплителната му мощ спадна . Продължава да е икономичен като през 2012 г.
    Не обвинявам по никакъв начин никого , вероятно аз съм допуснал някакви грешки при покупката , монтажа и експлоатацията на системата .
    Въпроса ми към по -знаещите във форума е . Тези дразнещи неща имат ли възможност да се поправят .
    А ако не могат , колко време (години , месеци) отопление от тази система мога да очаквам.
    Живея в гр.Стара Загора , климатика е настроен на 22 градуса - отопление от ноември до края на март.
    Plovdiv
    Отговор: Впечатления от 6 години отопление с General 12 LGC
    Ако за този период, машината не е получила никакво обслужване, нормално е да се влошава нейната работа в различни аспекти.
    georat одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    12-ка в 11 квадрата със спаднала отоплителна мощ? Да не е пред умирачка?
  5. Junior Member
    Feb 2017
    Аз имам от 4 години ASHA09LGC (взет К2У) - първите 2 години успешно помага в отоплението с парно на 24 м2 хол южно изложение, на който отваряхме вратата, за да идва топло и на спалните. На охлаждане нямаше никакви проблеми. От 2 години е в спалня 16м2 южно изложение - щерката спи непробудно и съм страшно доволен. Реално това е климатика, който запали любовта ми към тази марка и към отоплението с климатици като цяло. Има досега 2 частични профилактики от фирма, аз 2 пъти съм си играл с него и мия филтрите почти всяка седмица. Климатика е просто уникален. При вас нещата се влошават с всяка година, което не ми звучи добре. Профилактика правена ли е? Миете ли филтрите редовно? За София и Пловдив има хора, които мога да ви препоръчам за читава профилактика.
    Поздрави
    Този пост е редактиран от georat; 18-06-17 в 09:59.
    Jun 2017
    Стара Загора
    Климатика General 12 LGC ми е в едната стая , а в другата преходен хол от 18 м2 е монтиран Fujitsu ASY 12 USB , като ASY 12 USB е от 2009 г. използва се през цялата зима , монтиран е , и е поддържан от същата фирма която по-късно монтира и General 12 LGC .Предвид че двата климатика са в две съседни стаи , когато обслужвам единият тогава обслужвам и другия. Същото е и с почистването на филтрите на две -три седмици . Сравнението при мен , е направо невъзможно един инверторен 12 -ка на 11 м2 с реална експлоатация от 2012 г. и друг конвенционален на 18 м2 в източна стая с прозорец от над 6 м2 , екплоатиран от 2009 г. непрекъснато .Нито бръмчи външното тяло , нито трака вътрешното.
    Работи си тихо и незабележимо , само дефростите му са по-чести .
    Вижте , не обвинявам никого . Знам че нещата не мога да ги променя . Конкретният ми въпрос е при тези тракащи и бръмчащи неща има ли оправяне , и колко ще изтрае комресора (дали ще изтрае и тази зима ).
    Като благодаря за отзовалите се на моят въпрос!
  7. Junior Member
    Jun 2017
    Стара Загора
    То моят въпрос заприлича на монолог. Но когато има отговори на въпросите , добре и други ги да ги знаят.
    Първи отговор :https://www.youtube.com/watch?v=YiRG2vZPevA#
    Втори отговор :https://www.youtube.com/watch?v=MedyKo6hRfA
    Мисля че повече отговори не са ми нужни . А коментарът е излишен .
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Трябва да се свалят капаците и да се "разгледа".
    Вероятно тракането е от нещо елементарно : заминали тампони на компресора, опираща някъде тръба или кабел, недобре захванати детайли и възли. Най-добре е да се направи от специалист, ако тялото е на удобно място не е нужно да се демонтира.
  10. Junior Member
    Jun 2017
    Стара Загора
    Случаят със тракащият климатик General -Fujitsu 12 LGC , има най-неочаквано развитие . Тракащите неща се оказаха доста очаквани и закономерни за препатили от по-рано . Основното тракане идвало от втулка на вътрешното тяло която трябвало редовно да се смазва , а за външното тяло от лагери на мотора на вентилатора . Но поне за мен шокиращо беше друго оказва се че самите мотори си имат конструктивна особеност която е доста интересна но и натоварваща финансово отделният потребител . Накратко казано т-н."Токове на Фуко" въздействат върху лагерите на моторите на външното и вътрешното тяло и резултата е бързото им износване ! Bearing Failures on VFD Controlled Electric Motors - в посоченият сайт доста подробно и аргументирано се посочва какъв е проблема . Като по думите на препатили нещата са почти трагични и нищо не се прави по въпроса , като промяна на технологията . Единствено при Тошиба се слагат лагери с керамични съчми , и вероятно това не е случайно .
  11. Banned
    May 2017
    Слагаш изолирани лагери с алуминиев оксид и си в играта.
    И не са толкова страшни нещата,както ги описваш.
    Основно купувам лагери за перални,много пъти съм засичал хора,които взимат за клими енерджи.Да,ама не!
    Може да са тихи,но нямат работа в климите!
    Този пост е редактиран от Viking72; 06-08-18 в 13:23.
    Дайкин пък слагат мотори без лагери.Решения има.
    Genadi80 и stainway харесват това.
  13. Junior Member
    Jun 2017
    Стара Загора
    Браво че има и други решения , лагери за перални , лагери които Дайкин слага . Това е много добре отстрани , обаче два мотора един външен и един вътрешен са си колкото половин нов климатик като цена . А покрай ремонта видях и т.н. компресор марка Тошиба - на снимката много добре се вижда къде и от кого се произвежда случайно и сайта е доста ясен - Welcome to Midea Global .
    С никого не искам да споря .За мен нещата са ясни , и като качество на влаганите компоненти , и като надежност .
    Целта на този форум е да се осведомяват хората , какъв е определеният модел , и какво е мнението на потребителите за неговата работа .
    ponyasd одобрява това.
  15. Banned
    May 2017
    Кой е виновен,че не са сложили изолирани лагери?
    Такива хватки се правят и на други мотори от други производители.
    И защо ще сменяш мотори,нали само лагерите са разбити?
    Някога да си чувал израза?
    Планирано остаряване!
    Този пост е редактиран от Viking72; 06-08-18 в 16:56.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Значи тошибският компресор е производство на заводите на Мидея? Нормално, скоро китайските производители ще произвеждат всичко и има вероятност да изхвърлят реномираните марки от пазара.
    А моторът на външният вентилатор подлежи ли на ремонт и разглобяване?
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Моторите марка "Welling" ли са?
  18. Banned
    May 2017
    Венци,колко струват тези Уелинг мотори?
    Едва ли двата ще са толкова пари?
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  2. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 22:42
  3. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  4. General Electric AC123 - голям ток на отопление
    От Дани___Д във форум Други марки климатици
    Последно: 05-12-06, 18:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 17-10-05, 15:44
