Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 98
Like Tree60Одобрявам
Fujitsu General ASHG 09 LTC Проблем
    Nov 2016
    климатика Fujitsu General ASHG 09 LTC / AOHG 09 LTC от време на време вкарва доста неприятна миризма в стаята, трудно ми е да я опиша, за това казвам само, че е неприятна.
    Преди около 2 месеца вътрешното тяло бе напръскано и почистено с "Boost" спрей, не беше достатъчно топло на вън и може би климатика не е успял да кондензира добре след почистването, но странното е, че миризмата се появява само от време на време, а не е постоянна.
    В къщи имам още 2 климатика Panasonic, почистени по същия начин, но миризми - няма.
    Моля за съвет.
    п.п Климатикът е монтиран преди 9 месеца, т.е. си е почти чисто нов. Филтрите му се чистят 2 пъти месечно.
    Мерси.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Fujitsu General ASHG 09 LTC Проблем
    Турбината и ваничката трябва да се измият с гореща вода и препарати.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Вентилатора на auto ли е?Ако е смени го.
    toto4ev и Иван Вълков харесват това.
    Nov 2016
    Вентилаторът е на Auto, а турбината и ваничката могат ли да се измият от човек който не разбира и не се занимава д климатици?
    Благодаря
    Sent from my SM-N950F using Tapatalk
    Sep 2015
    Може ли да обясните каква е връзката на режима на турбината с миризмите.....
    iNfRaSoNiC, моето мнение е че климатика работи on/off и като изключи компресора турбината изпарява конденза от топлообменника и се получава миризмата. Като на спарено/застояло.
    tanatos, Genadi80 и Mig82 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    А дано, ама надали! Как ще обясниш, че от трите китайски конвенционалки дето съм имал, никоя никога не е мирисала, на леко сварени партенки, за разлика от нискоминимумните инвертори?
    toto4ev одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Когато работи турбината на auto при off на компресора спира да работи и тя и така много бързо започва да вмирисва.За това ту мирише ту спира.Изберете си ръчен режим на вентилатора такъв на който ще ви е комфортно. И преди да го спрете вдигнете на 30гр. за 15 мин. да се подсуши толообменика.
    necata2, SPSt, toto4ev и 1 други харесват това.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Че той LTC няма ли функция COIL DRY ?
    P.P. Сега се загледах, явно няма.
    Sep 2015
    Аз моите супер и хипер инвертори на охлаждане си ги ползвам като конвенционалки. Мине ли в off го изключвам.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ама моите като не изключват да не е по-добре. Отвън я капнат няколко капки конденз, я не. Така питите и ваничките са винаги влажни, но няма промивка. Сега ги ползвам с таймери и задължително самопочистване и изсушаване след изключване, но пак след време се вмирисват. Явно само изсушаването на топлообменника не е достатъчно.
    И сегашния ти RAS-361PDR е конвенционалка тип Миланов, що се отнася до правилно оразмеряване. Неприятната миризма от машините е функция на това, дали се готви в помещението, където са монтирани или не. Ежемесечното третиране с 3% до 10% пероксид решава генерално проблема с миризмите от всякакъв вид. Турбината и ваничките, разбира се, трябва да се почистват всяка 3-та година, ако се готви в помещението.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Какво имаш в предвид, че е конвенционалка? Че се спира ли? Иначе он/офф режим няма. В помещението не се готви, но въпреки това турбина, ваничка, топлообменник се мият 1 или 2 пъти в годината. Ако ги оставя 3 години сигурно ще ме видиш на пазара да продавам гъби.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Странна работа е в режим охлаждане машините ви да офф-ят. При мен MHI-то работи по цяло лято и никога не минава в офф. Не се и чува в режим охлаждане?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    @mega, няма он-оф при охлаждане. Машината на SPSt е преизчислена, но при охлаждане едва ли му прави проблеми. Моят RAS-13G2KVP-E е смятан, за да осигурява комфорт през лятото и тогава качва консумация до над 1200W. През зимата ми идва малко преизчислен за помещението, но го лекувам от дистанционното. Да чистиш турбина и топлообменник два пъти годишно си е чисто вманиачаване. Нали щеше да го разкарваш това MHI и да слагаш дайсейкай? Няма да съжаляваш.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Той си седи купен и е в склада, нямам време за това сега.
  1. Fujitsu general ashg 12ltcb
    От RaYsTLyN във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 29
    Последно: 14-11-17, 20:31
  2. Проблем с FUJITSU-GENERAL ASHG 12 LLC
    От vasekaaaaa във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 17-06-17, 10:44
  3. Проблем с климатик fujitsu ASHG 09 LECA
    От todor_bb във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-03-14, 09:41
  4. FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE vs. FUJI RSB-12LDC vs. Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От CoolDevil във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 74
    Последно: 06-02-12, 19:28
  5. Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    От Krasios във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-09-11, 23:14
