Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree6Одобрявам
Fuji RGS12LEKA - Нужна ми е помощ!
  1. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Правих профилактика на вътрешното тяло каквато правя на всеки 2 години. Този път нещо оплесках. Ще дам линк към видео ако може някой да помогне!
    https://m.youtube.com/watch?v=luhyCsvh43w
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Fuji RGS12LEKA - Нужна ми е помощ!
    По-добре кажи какво точно си правил.
  4. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Благодаря за намесата, правий пълно разглобяване на вътрешното тяло. Миене на всичко с обезмаслител и зглобяване. Както казах не го правя за пръв път.
    Вероятно след като го събвах пръсках с обезмаслител о вода по питата и явно се е овлажнил мотора на турбината.
    Наи-хубавото е ЧЕ СЕ ОПРАВИ!
    Явно след като минаха два часа изсъхна и тръгна.
    Благодаря на всички които решиха да помогнат. Ще оставя темата за да бъде от полза ако се наложи.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от boiski Виж публикацията
    Радвам се, че се е оправил.
    Не пръскай с обезмаслител, защото е силен разтворител, едно, че може да ти прецака пластмасите, ами и платката може да скапе, ако случайно попадне върху нея.
    Аз си мия питата и ваничката с гореща вода и обикновен течен сапун. Сваля мизерията и няма опасност да прецака нещо.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-06-18 в 21:08.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    При Leca, ваната с мотора и турбината изллизат лесно . Изпарителя остава закачен на решетката и може да се обслужи отвътре. Ако намокриш малко повече мотора, си вътре с около 180/200 лв.
    necata2 одобрява това.
  7. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Да, доста културно проектирано вътрешно тяло, с 10 болта и остава само питата закачена на стената. Не знам да е чак толкова безпощадно Meglio и затова всичко свалено в банята беше много старателно почистено и като цяло стана като нов.
    Само това с цвето-музиката доста ме притесни при положение, че съм сигурен че няма грешки.
    Както и да е след последвалия тест с термометър на пълна мощност съм доста доволен....
    Apr 2012
    Бойски, климатикът ти е за зареждане с фреон, ако термометърът е верен.
    Цветомузиката да не е заради това?
  10. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Кака за зареждане 4 градуса.....?
    А за другото аз вече писах че се оправи. Благодаря ти!
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Трябва да е над 10, даже над 12...
    Почти без фреон е останал, ако ти е верен термометърът.
    На отопление сигурно хич го няма. Извикай някой да му провери фреона, че ще му опечеш намотките така.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 05-06-18 в 01:20.
  12. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Извинявай, но би ли се аргументирал.
    Кое те кара да мислиш, че няма фреон?
    По тая логика колкото по-малко е фреона толкова по-студено ще духа ......
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Точно така.
    Не си създавай допълнително проблеми,нищо му няма на фреона.
    Aleksandars, SPSt и mystikalrs харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    Термометъра показва 4 градуса,не 40,оттам се бъркате
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Има няколко паралелни (поне 3) секции във вътрешното тяло (виждат се от разпределителя) и температурата им при работа трябва да е почти еднаква. При намаляване на фреона, тя започва да се различава. Накрая едната обледява. Мери се с контактен термометър.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Нищо му няма, даже самият фреон го няма.
  1. Нужна ли е проверка на фреона + странна работа !
    От roskos във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 16
    Последно: 08-10-10, 16:03
  2. Помощ при избор между Fuji FinePix S1500 или CANON POWERSHOT A1100 IS
    От anatolias във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-02-10, 21:40
  3. Отговори: 5
    Последно: 26-07-08, 22:39
  4. АЕЦ “Козлодуй” е нужна и на Европа
    От BerkStock във форум Коментирай новина
    Отговори: 18
    Последно: 03-02-07, 10:26
  5. Нужна ми е малко помощ от България
    От bluepill във форум Windows
    Отговори: 18
    Последно: 15-05-05, 10:11
