Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 93
Like Tree2Одобрявам
Haier HSU-12HV03/R2 (DB) - проблеми!
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #76
    Re:Haier HSU-12HV03/R2 (DB) - проблеми!
    Този замръзналия беше в спалня която не е повече от 15м2.
    Mar 2009
    #77
    Аз пък,Велев,от две седмици гледам отсреща в Гто на блока как мъчат една Мидеа 9ка и сърцето ми се къса.Монтирана е миналото лято и зимата работеше добре/не замръзваше/.Сега цялата е буца/фреон или датчик/,тия кьорави ли са.При тия температури и Осака не съм виждал замръзнала,а от Мидеите тази е единствена-шарани хора!
    #78
    Направих няколко експеримента: и на топло и на студено грешката все излиза със сигурност е "Е 21" намерих един PDF за този модел, където излиза някаква грешка в контролния модул (звучи много лошо).
    http://www.google.bg/url?sa=t&source...5pVGIYhqZhyUAw
    Страното е че проблема се появи при включване на климатика. В момента при включване външното тяло включва перката но компресора не се включва след време на дисплея на вътрешното излиза е21, това е след изкл. от контакта да изчисти грешките, ако се включи само от дистанционното грешката излиза направо.
    Преди няколко седмици се наложи да го пълнят с фреон защото тръбата точно над компресора са беше пукнала след това изкара няколко работни часа и при пускането (ако има значение при -6 градуса) сдаде багажа.
    На друг модел тази грешка я даваха за външния температурен датчик?????
    Имали някой представа кое точно е модул за контрол???
    Имам възможност да сваля платката от другия (индентичен) безпроблемно работещ и да я сложа на този, дали ще остана и без него????
  5. Moderator
    Nov 2006
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от sion
    ... при пускането (ако има значение при -6 градуса) сдаде багажа.
    Има значение, разбира се! Защо си го спирал при отрицателни температури?
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #80
    Аз също видях на един блок кадето бях монтирвал Даикин сега има мидея CSU-12 яко замръзнала. Но по същество за хаера това индикира че ти е цъфнал IPM модула или компресора а може и двете.Това е от един Хаер с изхорял модул грец и пробил към корпус компресор.
    #81
    проблема беше грешка Е21 на вътрешното тяло и 19 мигания на аларм диода отвън.
    Здравейте, след консултация със сервиза на Роял, ме посъветваха да сменя SPDU-то и след това със сигурност съм щял да разбера дали не е компресора (в интерес на истината хората бяха любезни и ми обясниха че SPDU-to най-често дефектира, имат го налично за 110BGN и проблем в компресора е по-малко вероятен) но го изключих за 24ч от щепсела и го пуснах при положителни външни температури - и чудо машината беше забравила че е правила проблеми и имаше голямо желание за работа. Така че на Коледа стават чудеса. Предполагам че става въпрос за някаква защита или някакво претоварване при стартиране в отрицателни температури.
    Покрай тези аеробики установих нещо странно при изключен климатик но включен в мрежата има паразитна консумация от 40W активна енергия на час, което е доста и не знам откъде идва, не е никак малко при условие,че при 0 гр. външна температура в помещение 20М2 консумацията за поддръжка на 20 гр. е 240W.
    Изводът от коледната приказка е : НЕ СИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ КЛИМАТИЦИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
  9. Moderator
    Nov 2006
    #82
    Не е паразитна, явно е подгряване на компресора.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #83
    Това че не е тръгнал при ниска температура и е дал грешка не значи че е повреден. Просто компресора се претоварва заради увеличения вискозитет на маслото и повишаването на тока го кара да сработи токовата защита. Имал съм обаждания за подобни скучай с пускане на Национал Панасоник да дава грешка за повреда в компресора или модула. И след повишаване на външната температура си тръгва и работи нормално вече втора година. Дори при Хитачи има термистор който не позволява пускането на климатика при ниски температури.
    Nov 2010
    #84
    Здравейте!
    Имам нов Наер, 12-сетка.Още с пускането се появи от вътрешното тяло неприятен шум, вероятно БРУМ,който продължава и при ИЗКЛЮЧЕН от дистанционното климатик.От сервиза смениха с голямо мотане платката и шумът намаля, но не изчезна.Имам някаква консумация при изключен климатик.Какви елементи ОСТАВАТ под напрежение в вътрешното тяло след изключване от дистанционното, най вероятно брума е от тях.Изпратените "специалисти" не се заинтересуваха особено от проблема.Моля, помогнете с информация и идеи, шума е много дразнещ.Милчо- mal1@abv.bg
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #85
    Има трансформаторче във вътрешното тяло намаляващо захранващото напрежение от ~220V на ~12V за захранване на електрониката. Възможно е брума да е от него.
    Nov 2010
    #86
    За съжаление, значи пак платката ще трябва да се сменя, ако благовалят.Благодаря за информацията.Милчо
    #87
    Не знам какво трябва да се случи та хората да спрат да си купуват боклуци!?!?!?!?!?
    Sep 2010
    #88
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    Предполагам че когато един свестен климатик започне да струва по малко от 2 месечни заплати има голям шанс нещо да се промени.
    Asen Ikonomov одобрява това.
  17. Тук е от
    Nov 2008
    #89
    Добре де, ако има подгряване на компресора защо не иска да тръгне при минусови температури?
    Може би защото е Haier!
    Feb 2011
    #90
    pri men pokazva E-7
    Запознай се със форумните правила и пиши на кирилица!
  1. Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    От beliagalab във форум Климатици Haier
    Отговори: 22
    Последно: 10-02-15, 22:19
  2. Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    Последно: 21-02-12, 14:18
  3. Haier HSU-12HD03/R2(DB) - проблеми
    От Kotyo във форум Климатици Haier
    Отговори: 66
    Последно: 17-11-11, 16:43
  4. Имам HAIER HSU-12HV03/R2D(SDB) = Имам проблем ПОМАГАЙТЕ!
    От DIDOTO във форум Климатици Haier
    Последно: 09-01-11, 16:29
  5. Haier HSU-12HV03/R2(DB) - не топли добре
    От zarzalai във форум Климатици Haier
    Отговори: 16
    Последно: 29-02-08, 21:50
