Резултати от 1 до 15 от общо 21
Haier или Panasonic
    May 2011
    Haier или Panasonic
    Моля за съвет Haier 09HA103/R2 или Panasonic CS/CU-UW9GKE. Помещението е около 20м3 с топлоизолация, PVC дограма 5 камерна, район Симеоново. Ще се ползва основно за отопление.
    Re:Haier или Panasonic
    нито единия от 2та ?
  4. Infraction Users
    Feb 2011
    Този модел Панасоник е много слаб като мощност. Освен това ако ще ползваш неинверторен климатик за отопление трябва да вземеш по-големичък. Хайера не го познавам какъв е, но едва ли е някакво чудо на техниката ако е на подобни пари. Ти какъв бюджет имаш?
    May 2011
    За съжаление бюджета е максимолно изтънен, но все пак климатика трябва да върши работа. Препоръки?
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Щом е основно за отопление Fusion - сега се задава лято,и няма да ти е първа грижа-имаш време до есента да посъбереш още малко парички за по класна машина.Ако държиш пък толкова сега да монтираш и евентуално да го ползваш и на охлаждане-отиваме на японски втора ръка, или някой читав модел на Мидея?
  7. Infraction Users
    Feb 2011
    втора употреба?стар, но доказан?с гаранция?
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Fusion
    Пак не казваш ориентировъчно с колко пари разполагаш, за да сме по-конкретни.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Едва ли повече от 750лв като гледам моделите посочени в първия пост.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    По принцип им дават по една година гаранция с опция за удължаване до общо 3г.,като за следващите 2г.след първата се доплаща по 50лв. за година,което е по желание на клиента,а не задължително.
    May 2011
    Мислех че на Хаиера гаранцията е 3 години както го пише в сайта на Технополиса и понеже цената е с монтаж ме заинтригува. Мислех че и понеже помещението не е много голямо нещо по-непретенциозно ще свърши работа. Между другото имам едно Gree 9BTU конвенционално, което топли перфектно помещение малко по-малко от това. Някакви мнения за Gree-тата и кой ги внася. Бюджета наистина е свит, но понеже сега ремонтирам стаята за която ми трябва ми се щеше да се монтира сега, за да мога да скрия и захранващия кабел и тогава да продължа с тапети, ламинати и т.н. Склонен съм да дам до към 900 лева, но с монтаж и гаранция поне 2 години без разни доплащания, профилактики и т.н. Мисля че съм достатъчно грамотен за да мога да отворя лятото външното тяло да почистя с въздух под налягане, дори мога и да го поизмия при спрян ток с водоструйка, но не някой да ме рекетира с 50 лева на година за да дойде да включи климатика и да ми каже че работи перфектно, да си прибере парите. Като стана на приказка, наистина ли една Midea може да е по-добра от Panasonic?
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Това за в кои град става дума? А тия 50лв ги заплащаш защото човека е ангажиран с твоя климатик следващата година я да го зареди или дойде да смени датчик или каквото и да е. Това е вид абонамент както плащаш за без да ползваш мобилния телефон плащаш за подръжката месечна такса.
    May 2011
    Извинявай ама това е смешно - като си купя телефон и се повреди никой не ме кара да се абонирам при него за да ми го ремонтира. Освен това, ако се наложи "смяна на някой датчик или допълване с фреон" през зимата, означава ли че ще чакам сервиза до лятото?
    И все пак се отклоняваме от темата - питах за съвет или предложение.
  16. Infraction Users
    Feb 2011
    Предложения:
    CS/CU-E12CKP - Панасоник, рециклиран с нов оригинален скрул японски компресор, нов оригинален вътрешен мотор на вентилатора 650 лева с ДДС, две години безусловна гаранция
    CS/CU-UW12GKE - Панасоник, употребяван около 3 месеца, демонтиран поради неплащане, 430 лева с ДДС, две години безусловна гаранция, пет години безусловна гаранция на компресора
    Хвърли един поглед на това http://www.bulclima.com/klimatici-i-...neral/ash12ub,въпреки че е конвенционален работи по-добре от двата които си посочил.
  18. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Страницата не се зарежда, ама за конвенционален модел на fujitsu general ако говориш имам го и мога да ви кажа какви са му недостатъците.Сложен ми е в спалнята-Първо много е шумен и 2-те тела, наистина мощен е, но до към. -5 от там надолу издъхва.Изведнъж вентилатора на въшното тяло не се изключва никога чак като вдигне много налягане изключва- по ток? голям недостатък според мен.Жалко, че не мога да кача снимка на платката му да видите какво представлява. Съжалявам сега, че дадох толкоз пари, ама е късно вече.
    Според мен офертата на climamarket e най на далавера при посочената гаранция хем и парички ще му артисат на човека Ама нека сам си прецени.
  1. Инвертори Panasonic или Haier?
    От ru-boy във форум Климатици Haier
    Отговори: 60
    Последно: 18-10-17, 21:57
  2. PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    От Rangelov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-10-12, 20:11
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
  4. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 12:34
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2, Haier HSU-12H03/H(DBP) или Haier HSU-12HB03/R2(DB)
    От did във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-12-06, 20:13
