Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Haier HSU-09HV03/R2(DB) с проблем
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #16
    Re:Haier HSU-09HV03/R2(DB) с проблем
    20к е
    Feb 2011
    #17
    Здравейте!След като от сервиза ми върнаха платките с подменен стаен датчик грешката вече не е Е2,а е Е7.Поведението на климатика е същото,само че проблемът май е по-голям.Някой каза,че Е7 е липса на връзка с външн.тяло или проблем със силовото захранване.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1300373760[/time]_________________________________________________
    Освен това ми направи впечатление,че на външната платка мигаше червен светодиод ,който премигна 14 пъти.Какво ще рече това?Някъде във Форума пишеше за тези мигания,но не можах да го намеря.Моля,кажете!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1300374316[/time]_________________________________________________
    А също така стойността на стария стаен датчик го докара до 20Кома,при около 20*С.Мисля,че ме плъзнаха по пързалката!!!
    Plovdiv
    #18
    joli_, предоставих ти сервизното на модела. Защо не го разгледаш? Мисля, че ще си дадеш отговори на доста въпроси относно държанието на машината.
    Feb 2011
    #19
    Aleksandars,благодаря за сервизното на модела!Не съм специалист,трудно ми е с преводите,но полагам усилия доколкото мога.
    Nov 2007
    #20
    При тази грешка провери първо кабелите на клемореда(просвири ги).Провери си и бушона на външното тяло.Възможно е и да е IPM.
    Успех !
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #21
    Като чета за пореден път се убеждавам че много хора с леви ръце са се хванали да правят климатици. Толкова ли не могат да ти замерят напрежения модули датчици и да ти дадат диагноза и цена за евентуален ремонт. В темиите за Пансоник и там един човек така се оплаква.
    Nov 2007
    #22
    Стайният е 20Кома,другият е 10 на абсолютно всички Хайери без един модел.
    Ако те интересува как да си провериш модула ще ти пиша на лични.
    Feb 2011
    #23
    Утре ще опитам да проверя връзката между двете тела,ще потърся и външния бушон преди да дойдат от сервиза,но какво показва премигването на светодиода от външното тяло-14 премигвания?Интересно ще бъде каква диагноза ще поставят от сервиза при всичко ,което дотук направиха.Грешката Е7 се е получила още в сервиза при тестването на вътр.платки и после се появи и при мен,след като ги качих на климатика.Може ли там да са направили нещо и да се е получила нова грешка Е7.Аз нищо не съм променял между двете тела,за да наруша връзката между тях!
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #24
    Е7 липса на комуникация между телата. 14 мигания IPM модула претоварване по ток. Хаера има възможност да се запуска външното тяло дори и без вътрешното ама това не го знаят сервизите.
    Feb 2011
    #25
    VeleV.Klima техниците умозаключиха,че е IPM.Сега отидоха да търсят такъв,за да тестват Кл. с друг IPM и окончателно да решат какъв е проблема!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1300450085[/time]_________________________________________________
    След двучасова борба с всички термодатчици,компресора,вентилатора и всичко каквото се сетите от външното тяло -ТЕХНИЦИТЕ заключиха:виновен е IPM-ът!Смениха го с някакъв стар,при което духна топло и щастливи ми поискаха 200лв.
    Nov 2008
    #26
    Е успях да допрочета темата....... , а колко ли по лесно щеше да е ако още в началото се беше обадил на сервиз, който да ти отремонтира климатика - вместо да се захващаш сам? Като гледам от първата публикация досега е минал месец и .....
    А тя зимата свърши - няма страшно
    Тук изключително много "ценим" мнения от подобен род!
    Следващия път, ако нямаш какво да кажеш, не искаш, или не ти се занимава, просто подминаваш тема без да спамиш в нея!
    Feb 2011
    #27
    Сплит,отношението и действията на техниците не бяха на професионално ниво.Не може Климатикът да си дефинира грешката,която е причинена от двата вътрешни термодатчика,а те да подменят само единия и то със стар.Освен това техния списък с грешките не съответстваше на този,който ми дадоха от РОЯЛ!В крайна сметка те елиминираха поотделно всички компоненти от външното тяло и така откриха,че има проблем в IPM-а.Преди това ми провокираха грешка,че няма връзка между телата;поискаха ми 30лв. за подмяната на датчик,който струва 8лв.и сложиха стар!!!Е как тогава да им имаш доверие и да не си ремонтираш сам!Освен това във форума има много по-компетентни хора,които ми и помогнаха.Благодаря на всички,които се отзоваха и ми помогнаха!!!
    May 2008
    #28
    Колеги отново проблеми с хайер, точно такъв модел. HSU-09HV03R2(DB)
    Ровя вече три часа и нищо конкретно немога да намеря. На дисплея показва грешка F23 а отвън шест мигания.
    Намерих нещо за ф23 ама за мигането никъде нито дума. Някой да подскаже нещо.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #29
    Не се мъчи за модул си- 169лв.
  1. Haier HUM 24 HA 03/R2 проблем
    От frick във форум Климатици Haier
    Последно: 10-08-13, 23:16
  2. Проблем с Haier HSU-09H03/R2 (DB)
    От break_men във форум Климатици Haier
    Последно: 12-07-12, 22:31
  3. HAIER HSU-12RU03/R2 (SDB) - ПРОБЛЕМ!!
    От alexandrovpl във форум Климатици Haier
    Последно: 11-01-11, 18:00
  4. Haier HSU-12RA03/R1(B) - проблем
    От Mr. Bean във форум Климатици Haier
    Отговори: 14
    Последно: 17-02-10, 00:16
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2, Haier HSU-12H03/H(DBP) или Haier HSU-12HB03/R2(DB)
    От did във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-12-06, 20:13
