Вижте резултатите от анкетата: Колебая се между тези два модела.Кажете си мнението по въпроса.
10. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Fujitsu ASYA12LC
    9 90.00%
  • Chofu-RA1231PVU
    1 10.00%
Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Fujitsu ASYA12LC или Chofu RA-1231PVU
  1. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #16
    Re: Fujitsu ASYA12LC или Chofu RA-1231PVU
    доста умна подробност
    Feb 2008
    #17
    Вярно е, че има нагревател ,но не модел Chofu RA-1231PVU, а модел Ra- 1229 PVXU - малък търговски трик и голяма разлика в цената. Също и не отговарят мощностите показвани на клиентите при обръщането им от BTU към кW. Затова потърсих инф. в интернет и се оказа ,че 1BTU = 0.293W. Можете да сметнете сами! При модел Chofu RA-1231PVU средна отоплителна 12500BTU по каталог = 12500х0,293 =3,70кВ, а от фирмата казват 4,3KW, за пълната мощност 14300BTU по каталог = ~4,4kW във фирмата ми дадават инф. за 6,33KW. Има нещо гнило а?
    Apr 2005
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от vilii
    Пич, като си пусна , точно 3.7kW са си го обявили поне първите сайтове, където го има - ти къде гледаш?
    Feb 2008
    #19
    Ами пич като търсиш виж в руските сайтове.Там е по различно отколкото обявяват в магазините. Там са дадени в киловати ,а по каталозите мощностите са в BTU.Как обикновенния клиент да се ориентира???Ако си по запознат дай някакво инфо.
    Jun 2005
    #20
    Не се излагай ... пич... http://www.chofu.co.jp/en/products/p...nditioners.pdf... Има разлика между охладителна и отоплителна мощност... както и между номинална и максимална...
    P.S. И да се научите да четете преди да пишете, а? говоря за 12pvxu,който е 5KW по номинал...
    Feb 2008
    #21
    ок и аз го разбрах но след като се порових из руските сайтове. Преди това информацията дадена ми от магазин беше съвсем различна. Там доколкото знам видях че модела е PVU,а данните както разбрах от сайтовете е за PVXU.
    Jun 2005
    #22
    inakad Пиши тук... да и обясни какво точно топлиш с него като помещение
    добавка: еми малък е за 30м2 този климатик
    Feb 2008
    #23
    freelander тук ще побликувам цялата информация за жилището ни:
    Тип постройка:
    жилищен блок - тухла 4етажа (ние сме на 3 етаж)
    Степен и качество на изолация:
    - кухя - въшни стени всички с фибран отвътре, таван гипскартон+5см.вата;
    - хол - въшни стени всички с гипскартон+5см.вата, таван гипскартон+5см.вата;
    - спалня - 2 външни стени без изолация; таван гипскартон+5см.вата;
    - хол 2 - една външна стена без изолация, стара дограма, няма изолация на тавана;
    Изложение: Югозапад
    Площ: 75 кв.м.
    Брой стай, и степен на климатизация:
    - кухя - конвекторен радиатор Noirot - 1.5 kw;
    - хол + спалня (стайте са преходни) - Ghofu 1231 PVU - 0.69-1.6 kW - при отопление, COP 4.16;
    - хол 2 - Haier 12RD03 - конвектор - 1.3 kW;
    Дограма:
    Пет камерна PVC Salamander, с "К"стъкла, площ заемаща почти 1/4 от стените. "Хол 2" е само със стара дограма.
    Други ел. уреди големи консуматори на енергия:
    печка готварска Gorenje клас А, пералня LG - клас А, бойлер Tesi 80литра на 5 месеца работи постояно, хладилник+фризер Gorenje клас А;
    Поддържан диапазон на температура:
    - кухя - 18 градуса постоянно - работи без да се спира (има 9 степени, работи на 3 степен) - квадратура 10 кв.м.;
    - хол + спалня - 18 градуса (08.00 часа - 18.00 часа), 24 градуса (18.00 часа - 23.00 часа), 20 градуса през ноща - работи без да се спира - квадратура 30кв.м.;
    - хол 2 - 25 градуса (16.00 часа - 08.00 часа) не работи постояно - квадратура 20 кв.м.;
    Населено място
    Казанлък
    Сметка за ел. енергия
    293.82 лв. от 18.12.07г. - 22.01.08г.
  1. Fujitsu General ASYA12LC vs. ME MSZ-GC35VA G-Invertor
    От omax във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-03-08, 14:02
  2. Fujitsu ASYA12LC - няколко въпроса
    От pier_67 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-02-08, 16:32
  3. Chofu, General, Fujitsu или Daikin ???
    От djok във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-02-08, 23:36
  4. Климатици Chofu
    От joton във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 35
    Последно: 19-12-07, 22:45
  5. ASYA12LC - къде се произвеждат?
    От blago във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 19-07-07, 14:40
