дай още букви и цифри, не може да е само това, трябва да има още.
Да, наистина има още букви .
Направо прилагам снимка:
Понеже май е малка, ето и линк: http://media.snimka.bg/s1/2734/031712267.jpg
А това е модела на външното: K3DNA5J/O
Това, което аз успях да намеря за климатика, е оскъдно. Ето го: http://www.gree.co.za/uploads/9/7/6/...ac_r22_gas.pdf
По-важното, което разбрах от този файл е, че Гри-то ми е DC инвертор, с новата технология G10, разработена специално от Гри за намаляване на консумацията. Интересно, след като средната такава я дават над 1кВ . Въшното тяло е точно като това, показано в брошурата - 1:1.
За компресор обаче йок!
Както и да е, щом като външното тяло е нов модел, не мисля да искам да го сменям със старо, било то и с дайкински компресор.
Повечето информация в нета за тази система е на чешки, украински и полски... езици, може пък да има нещо общо с Дайкин :D
Този пост е редактиран от арх. Пътко; 08-10-13 в 03:07.
Ето ти сервизното - http://www.chlodzenie.pl/dg/dokument...jne/Change.pdf .Компресора е qxa-a091ze190a сертифициран е като компресор на ГРЕЕ, произведен в Zhuhai Landa Compressor Co.Ltd, никъде не пише да има общо с Дайкин, дори в сертификата - http://gree.wienkra.pl/uploads/certyfikaty/COZY2.pdf /стр.32/.Иначе има добри данни развърта се в границите 15-120 херца.Ама това да не те притеснява, че не е ДАЙКИН, ГРЕЕ винаги са правили корави машини.Твоята запазва около 45% при -15 градуса по сервизно.
Много благодаря за полезните линкове, Еди1!
Наистина се оказва, че компресора не е Дайкин, но както ме посъветва и ти, това не ме притеснява. Всъщност да разбирам ли, че външното тяло в началото на темата, което е досущ "дайкин" е по-старо и са го ползвали в началото на съвместното им сътрудничество; а тези нови тела са действително нови и всички чарколяци са си Гри (ДуХай-ски ), но по технология (ако въобще е вярно) на Дайкин??.... Радвам се поне, че има външен температурен датчик, че духа доста топло, че има 1кг фреон и др. дреболии. Само не знам колко ще е икономичен, но ако се съберем до под 70лв на месец само от него, ще съм много доволен . Снощи го слушах как работи - при зададени 30гр и външна Т около 10гр стопли 15кв за има-няма 20мин. После го намалих на 25 градуса, но компресора и перката продължиха със същите обороти; след още 30 мин на 25гр го намалих на 23 градуса и тогава изключи, без да намали обороти преди това.... Не знам дали трябва да е така, впечатленията ми са оскъдни и доста абстрактни, ще докладвам по-нататък как се държи.
Монтажът също ми хареса, но с настояване от моя страна за някои дребни детайли. Ще кача снимки след малко.
А тези 45% които запазва при -15 градуса, от номинал или максимал да ги смятам? Номинала е 3.8 кВ на отопление ли? А ср.консумация е 1.1кВ? В този случай му излиза КОП-а 3.6, колкото го дават
Редакция: Ето малко снимки:
За монтажа - в общи линии доста добър монтаж. Подходиха с внимание, изслушаха ме какво и как искам. Малко трудно ги навих да сложат отделна изолация на двете тръби, но успях . Тръбите мисля, че бяха от дебелостенните (1мм). Вакуумираха системата повече от 5 мин. Стойките обаче, са тънкостенни и доста кекави, дано изкарат годинки... ще ги следя, ако започнат да ръждясват по заварките, имам заварчик който мога да викна, и ще ги подсилим. Тази пвц-тръба, червената, е моя идея, но за нея не се дърпаха, сложиха я лесно. Сивата дунапренена изолация пак е мое дело, знам, че от слънцето ще прегори, но догодина лятото може да я обвия с тиксо, засега ми харесва така. Сега само ще скрия тръбния път вътре в стаята. А тръбния път пожелах да го пуснат ортогонално/отвесно (те искаха по диагонал) - за пътя след пвц-тръбата говоря, понеже ще правя отстрани на терасата дървена дограма със стъкло, и ще изглежда по-прилежно така.
Това е засега
Този пост е редактиран от арх. Пътко; 08-10-13 в 16:20.
Купи и я обвии с алуминиево тиксо.Върши същата работа, но отразява слънчевата светлина и не прегаря от слънцето.
Порових се из нета и в страницата на [deleted] открих полезни части и инфо по темата.
Но като цяло държа да кажа, че останах изненадан от разнообразието инвертори:
[deleted]
Този пост е редактиран от FearMe; 09-10-13 в 17:21.
Како, даже и за реклама се иска елементарна техническа грамотност!
Здравейте!
Искам да изкажа впечатленията си до момента от климатика. С една дума - доволен съм. Възнамерявах да меря Т и консумация с апаратура и точно, но още нямам такава, затова ще бъда по-абстрактен. Климатика топли учудващо добре. Настроен на 25 градуса, затопля стаята за около 10 мин до степен, в която ми става горещо и го намалявам. Това аз, понеже постоянните обитатели и на 30 градуса няма да им е горещо . Но всичко това е при доста положителни външни Т. Предполагам разликата, която климатика стопява, е от порядъка на 10 градуса. Сега въпроса:
Единствения недостатък, който причинява и дискомфорт, е че първите 1-2 минути, при всяко духване, климатика духа леко хладно. Да речем, ако е настроен на 25 градуса, работи работи и спре, после като включи пак, започва с леко хладна струя, постепенно (за минута-две) затопля и сгрява стаята; пак спира, после като тръгне - пак така. Въпросът ми е - нормално ли е това? Отдавам го на това, че е с капилярка (все още не знам какво точно е това, от четенето из форума ми е инфото), а с капилярка ли е действително климатика?
Ако е нормално хладното духване в началото, ще съм доволен, въпреки дискомфорта (който обитателите още не са усетили)... но се надявам да няма някакъв дефект. Мисля, че всичко е наред, защото, както казах, климатика стопля много бързо и без да се тормози (външното тяло е много тихо; и не е на тампони).
Тук е момента да спомена и цената му, май съм пропуснал в предишните постове: 800лв без монтажа. Мисля, че за този бюджет нямам право да съм недоволен. И не съм Монтажът също не беше скъп, но не за сметка на качеството.
Благодаря за вниманието и за вашите съвети!
Този пост е редактиран от арх. Пътко; 28-10-13 в 23:22.
Честито! И аз съм привърженик на допълнителното изолиране на тръбния път и последните пъти и аз искам да пъхнат тръбите в дунапренена изолация 2м 9х42 /ф42 с дебелина 9 мм/ - идеално пасва. То добре да се увие с алуминиева лента/тиксо, но така залепен до стената тръбния пакет е трудна работа, и бих казал нежелателно да се сучат тръбите само за увиването. Няма да прегори толкова бързо сивата изолация.
Още малко впечатления да драсна за климатика, понеже няма какво да правя... и цяла зима ще е така
Понеже имам и друг климатик - Генерал 12 LGC (от подписа ми), сравнявам двата климатика и стигам до извода, че Гри-то топли доста повече.
Генерала е сложен в 25 квм, Гри в 15 квм. Генерала е малък за това помещение, знам, но то всъщност са две стаи, които могат да се отделят с врати; обаче до момента не съм ги затварял; това няма значение. Работата е там, че когато настроя двата климатика на едни и същи градуси (да речем 22) на вентилатор Ауто, Гри-то духа значително и осезаемо по-топла струя въздух от Генерала. Още като доближа ръката усещам как цялата пластмаса е нагрята и тлее като печка Чудо . Това на 22 градуса. За разлика от Генерала, който на 22 едвам се усеща, че духа топло. За да се стопля, и то ако стоя под него, трябва да го настроя на 24. Даже се съмнявам дали няма някакъв проблем с него... Понеже вече знаете как се ползваше предишни години
Иначе това, че Гри-то духа хладно първите 1-2 мин, още е така. Но вече не му обръщам внимание. Освен това нещо друго важно - на 22 зададени градуси, Гри-то често изключва вътрешното тяло, външното също, не знам дали размразява или достига Т и не поддържа на номинал, а изключва... Понеже външното тяло е точно до главата ми на спалнята и цяла нощ го слушам. За щастие жуженето не е толкова силно, че да ми пречи... но го следя. А Генерала, за разлика от Гри-то, на зададени 22 градуса просто не изключва, а си работи, чат-пат (може би... 5-6 пъти на ден) размразява. Дори при зададени 20 градуса не изключва, а си духа... леко хладно, но духа . Тогава външното изобщо не се чува, че работи. Вътрешното постоянно фъска, свисти и бълбука. Без значение градуса, което ме дразни доста... А Гри изобщо не съм му чул фреона, нито някакъв звук от вътрешното тяло... било то пукане, тракане, свистене... Само веднъж направи едно "пфууу", може би е размразил тогава. Но е абсолютно безшумен. Доволен съм повече от него, да видим след 3 години (когато догони възрастта на Генерала) дали ще е пак така
И така, ако имате коментари, моля да ги споделите, най-вече за това защо има такава разлика в топленето между двата и дали има проблем с Генерала. Благодаря!
Този пост е редактиран от арх. Пътко; 08-12-13 в 18:23.
Разликата да духа по хладно е че обема въздух е двоино повече за Дженерала. А изходящата темература е в пряка зависимост от входящата. Честото размразяване също е признак че работи над номинал. Моя Дженерал за цял ден може и да не включи на размразяване или макс веднъж.
Благодаря много за разяснението! Има логика и май наистина е така. Иначе преди малко му цъкнах 24, само за пробата - след минута сумтене започна да духа доста топло... толкова топло, колкото Гри на 22 . Намалих си го на 22 да не го мъча. За размразяването - доста често размразява, тези топли дни по-рядко, но преди седмица, особено вечерта, размразяваше на час-два по веднъж. Изтичаше доста вода изведнъж като чешма. Тези по-топли дни влиза в режим дефрост, но докато ида да го видя има ли няма ли вода (понеже наскоро му направих улейна тръба), и той тръгнал пак да духа, т.е. не дефроства, само влиза в този режим и излиза (лампата започва да мига, жалузите се вдигат и след минута две тръгва да духа).
Извинете за офф-топика
арх. Пътко
Сложи и Гри-то в еднакво по-големина помещение като на Генерала бодни им и по един уред за отчитане на енергия и ще заобичаш със сигурност Генерала повече.
Този пост е редактиран от bobovo; 08-12-13 в 23:35.
Гледай ги като паднат температурите под нулата.Пусни вентилатора на макс,задай най-високата температура и при еднаква стайна,мери колко градуса излиза.Те тогава ще разбереш кой топли и кой само духа.
