Страница 41 от 67 ПърваПърва ... 31394041424351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Jul 2017
    #601
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    и те се продават в ***** най-вероятно....
    Aug 2017
    #602
    Сутринта пуснах Change12 нагласен на 25 в стаята беше 22 а навън беше 11 градуса
    Развъртя се до 1350W и след това се успокой.Обаче мисля, че тези 200W minimum е фантазия.
    Смъква до 396 400W и държи там докато не спре
  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #603
    200W са възможни може би в режим охлаждане. На отопление са около 400 както сте забелязали...
    Aug 2017
    #604
    Пробвах преди месец на студено и пак смъква до 390/400 и после спира и на двата който имам е така ������
    Oct 2011
    #605
    Имам питане за работата на този климатик.Снощи вече го включихме .Първо на 22 не тръгва и не тръгва,в стаята е 19гр.Вдигнах на 27-28 и тръгна.Днес настроен на 21 върви но не спира ,в стаята показва 22гр и той не спира да работи,а наистина е топло .Намалих го на 20 не спира,на 19 вече спря.След 5 мин вече като е спрял го направих на 22 за проба дали ще тръгне ,не тръгва вече повече от половин час.Има ли проблем този климатик не знам.От датчика ли може да е това нещо не знам.С обикновеноното дистанционно а не с това дето може да контролира температурата му.Да викам ли майстора не знам.В гаранция е още ,от миналата година е климатика.Едвам го накарах дойде на края на миналата зима да го провери фреона ,защото не топлеше този климатик както трябва.Гореше ток а не топлеше.Идва замерва включва ,изключва на топло,студено и каза че допълнил още 250гр ли милилитри не знам фреон.И наистина климатика взе да вдига 50гр веднага като сложа терм до него ,като съм го дал на 30гр. най високата температура.Преди да допълни не вдигаше 40гр.
    Dec 2012
    #606
    Re: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Фреон не се допълва така. Ако има пропуск първо се установява откъде, оправя се и после се маха стария фреон, вакуумира се цялата система и се зарежда с везна точно колкото пише на табелката на климатика. Най-вероятно пак е изтекъл
    ponyasd одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #607
    Като чета, все повече се убеждавам че куцо, кьораво и сакато се занимава с климатична техника....
    oska, ruuni9 и Metod1ew харесват това.
    Nov 2010
    #608
    Отговор: Re: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    И кое, те кара да мислиш, че не е направено точно така?
    Oct 2011
    #609
    Климатика е на 1година и 3 месеца.Тогава беше на 8 месеца като го извиках да го види.И преди това го виках идва но само вътре в нас ,включва на различни степени слага си ръката на струята и вика че е добре.Така бил.Питах други познати които се занимават с климатици и те ми казаха за тозш тест с меренето на изходната температура с термометър на най висок градус ,в случая 30гр.Трябвало да вдигне 50гр и повече термометъра.Както писах не вдигаше повече от 40гр.И накрая беше март месец и му казах да идва да си взема климатика или да го оправя щото ми писна.Както писах този път беше отвън при външното тяло и закачи там някакви уреди,караше ме да пускам отвътре на топло,студено и така.Мерел налягане ли какво не знам.Колко надувал и накрая каза ,че допълнил системата още с това количество.При слагането му не бях в къщи ,климатика е на баща ми и майка ми.Не знам тогава мерил ли е нещо .След като замина го изпробвах с този тест и вдигна бързо 50гр и не чаках още дали ще вдигне.Но с това изключване така ли трябва да работи този климатик не знам тъй като в стаята наистина е топло 22гр показва живачен термометър и се седи по кэс ръкав спокойно ,но той не изключва,Чак като го свалим на 19гр изключва.И да добавя този майстор се занимава поне от 2005г. с това защото тогава си бях купил един климатик от техномаркета и той дойде да ми го слага.
  12. Junior Member
    Oct 2009
    #610
    И при мен в началото беше така-работи, топло та не се диша,но като изключи минаваше час за да тръгне пак. По мое искане ми беше преместен въздушния датчик и сега е ок.
    Aug 2017
    #611
    Монтиран в 20 квадрата панелен хол с пвц дограма и изолация на стените и тавана.&nbsp;<br>Не е спиран, винаги е на 23 градуса.&nbsp;
    Единственото от което съм разрочарован е, че под 400 вата никога не е падал преди да спре.
    В повечето сайтове пишеше, че минимума е 200.
    Този пост е редактиран от Stankov85; 10-10-17 в 21:41.
    Sep 2015
    #612
    Те от тошиба лъгондрат с минимумите та какво остава за другите...
    zxc0 одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #613
    ... и на клип ти го снимах и пак не се спираш. Минимумите не идват когато ти искаш. Идват, когато е заложено в софтуера.
    SPSt одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #614
    Не лъжат, Миланов-моята Тошиба си работи на минимум и на отопление и на охлаждане. Точно колкото си пише. Въпрос на правилен избор.
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2015
    #615
    Само съм го чувал това за клипа. Дай го пак да го видиме, при какви условия се стигат 90W на отопление.
    И аз имам клип със 120W на отопление ама като не се върти турбината за какво ми е. КОП-а е 1.
    Имах в предвид одобрените за внос в Европа тошиби.
    180W, по надолу не ще.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 23:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 11:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 11:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 09:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 16:30
