и те се продават в ***** най-вероятно....
Сутринта пуснах Change12 нагласен на 25 в стаята беше 22 а навън беше 11 градуса
Развъртя се до 1350W и след това се успокой.Обаче мисля, че тези 200W minimum е фантазия.
Смъква до 396 400W и държи там докато не спре
200W са възможни може би в режим охлаждане. На отопление са около 400 както сте забелязали...
Пробвах преди месец на студено и пак смъква до 390/400 и после спира и на двата който имам е така ������
Имам питане за работата на този климатик.Снощи вече го включихме .Първо на 22 не тръгва и не тръгва,в стаята е 19гр.Вдигнах на 27-28 и тръгна.Днес настроен на 21 върви но не спира ,в стаята показва 22гр и той не спира да работи,а наистина е топло .Намалих го на 20 не спира,на 19 вече спря.След 5 мин вече като е спрял го направих на 22 за проба дали ще тръгне ,не тръгва вече повече от половин час.Има ли проблем този климатик не знам.От датчика ли може да е това нещо не знам.С обикновеноното дистанционно а не с това дето може да контролира температурата му.Да викам ли майстора не знам.В гаранция е още ,от миналата година е климатика.Едвам го накарах дойде на края на миналата зима да го провери фреона ,защото не топлеше този климатик както трябва.Гореше ток а не топлеше.Идва замерва включва ,изключва на топло,студено и каза че допълнил още 250гр ли милилитри не знам фреон.И наистина климатика взе да вдига 50гр веднага като сложа терм до него ,като съм го дал на 30гр. най високата температура.Преди да допълни не вдигаше 40гр.
Фреон не се допълва така. Ако има пропуск първо се установява откъде, оправя се и после се маха стария фреон, вакуумира се цялата система и се зарежда с везна точно колкото пише на табелката на климатика. Най-вероятно пак е изтекъл
Като чета, все повече се убеждавам че куцо, кьораво и сакато се занимава с климатична техника....
Климатика е на 1година и 3 месеца.Тогава беше на 8 месеца като го извиках да го види.И преди това го виках идва но само вътре в нас ,включва на различни степени слага си ръката на струята и вика че е добре.Така бил.Питах други познати които се занимават с климатици и те ми казаха за тозш тест с меренето на изходната температура с термометър на най висок градус ,в случая 30гр.Трябвало да вдигне 50гр и повече термометъра.Както писах не вдигаше повече от 40гр.И накрая беше март месец и му казах да идва да си взема климатика или да го оправя щото ми писна.Както писах този път беше отвън при външното тяло и закачи там някакви уреди,караше ме да пускам отвътре на топло,студено и така.Мерел налягане ли какво не знам.Колко надувал и накрая каза ,че допълнил системата още с това количество.При слагането му не бях в къщи ,климатика е на баща ми и майка ми.Не знам тогава мерил ли е нещо .След като замина го изпробвах с този тест и вдигна бързо 50гр и не чаках още дали ще вдигне.Но с това изключване така ли трябва да работи този климатик не знам тъй като в стаята наистина е топло 22гр показва живачен термометър и се седи по кэс ръкав спокойно ,но той не изключва,Чак като го свалим на 19гр изключва.И да добавя този майстор се занимава поне от 2005г. с това защото тогава си бях купил един климатик от техномаркета и той дойде да ми го слага.
И при мен в началото беше така-работи, топло та не се диша,но като изключи минаваше час за да тръгне пак. По мое искане ми беше преместен въздушния датчик и сега е ок.
Монтиран в 20 квадрата панелен хол с пвц дограма и изолация на стените и тавана. <br>Не е спиран, винаги е на 23 градуса.
Единственото от което съм разрочарован е, че под 400 вата никога не е падал преди да спре.
В повечето сайтове пишеше, че минимума е 200.
Този пост е редактиран от Stankov85; 10-10-17 в 20:41.
Те от тошиба лъгондрат с минимумите та какво остава за другите...
Само съм го чувал това за клипа. Дай го пак да го видиме, при какви условия се стигат 90W на отопление.
И аз имам клип със 120W на отопление ама като не се върти турбината за какво ми е. КОП-а е 1.
Имах в предвид одобрените за внос в Европа тошиби.
180W, по надолу не ще.
