Страница 19 от 67 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1005
Like Tree933Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
    Apr 2013
    Разград
    #271
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    От началото на месеца е изразходвал 48 киловата
    Не знам защо, но тея Грее ми се струват малко “неикономични”.
    Ето един “дядо” Фуджи 12” в 50кв. при 22-24С от началото на месеца :
    Верно хола е южен и през деня почти няма нужда от отопление, но все пак...?
    rosswen одобрява това.
  3. Junior Member
    Jan 2014
    #272
    :Моя Амбър 9ка съм го пуснал от началото на месеца в режим 22 градуса и втора степен на вентилатора. Монтиран е в кухня 3х3 и през коридор грее и стая 4х3 Дори и при тези условия държи градусите в стаята 21 а работи он/оф...До коркото съм го наблюдавал обикновено работи на около 550 -570 вата към 10-15 мин макс. и вдига клапата. Не знам дали би било по добър вариант да бичи цял ден с мин 300 вата като друг или да работи от време на време с 500-600...От началото на месеца е изразходвал 48 киловата (закачил съм го към уред отчитащ само неговата консумация) В оф режим държи 12-13 вата...[/QUOTE]
    И къде е класата на нов високо технологичен климатизатор?
    Описанието на работа при сходни условия е подобно на 22 годишният ми инвертор но той има по ниска консумация на електричество.
    Изпратено от моят MI 5 с помощта на Tapatalk
    Oct 2018
    #273
    Отговор: Re: Gree Amber/C&H Supreme
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    В сервизните яко лъжат грее за консумациите , то това са си мощни конвенционалки , къде е инверторната технология? да изключва на 800 вата , за тези пари има много по добри марки климатици .
    Щом казваш... Колко Грии-та имаш монтирани? И колко време си ги наблюдавал как работят?
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #274
    Е аз ти показах крайната, а не моментната - то почти двойна разлика имаме.
    Все пак на енегото плащаме нея.
    Моментната има повече значение за комфорта.
    п.с може би условията са различни.
    ето ти и моментна :
    Oct 2018
    #275
    И какъв е този 22 ГОДИШЕН ИНВЕРТОР та да си купим и ние такива,а не да се набутваме за разни високо технологични пръчки,които можем да командваме дори и от Бразилия (да речем)?
    Изпратено от моят MI 5 с помощта на Tapatalk[/QUOTE]
    Jan 2018
    #276
    Добре де, какво значение има, конвенционални ли са или инверторни, като в крайна сметка важното е да топлят през зимата.
    Така или иначе работата на всеки един климатик е да покрива топлозагубите на помещението и съответно да поддържа определената зададена температура.
    Apeev и biso65 харесват това.
  9. Junior Member
    Jan 2014
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от biso65 Виж публикацията
    [/QUOTE]Нямам намерения да спамя темата с намесването на други марки но това не пречи да изкажа мнение четейки горните постове . Мдаа преди 22 години Wi-FI -то липсваше. [emoji16]
    Nov 2014
    #278
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Има значение за мен.Конвенционалния ми климатик харчи точно 3 пъти повече от инвертора.То ако нямаше значение нямаше да се отказвам от 2,5 киловатовия сух Смядово,щото той е трепач на всички климатици зимата.Ама ти пали и дрехите покрай всичко останало.....
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #279
    Колегата вместо да подскача и да се засяга за новата си високотехнологична машина, която управлява от Бразилия, да се замисли, защо при тези външни температури новото му бижу изключва на 550W при обявен минимум от 130W. Вярно, че машината трябва да топли, но когато го прави с комфорта и консумацията на конвенционален климатик, а ти си платил за инвертор, малко трябва да се замислиш.
    zxc0, JOKVN, milanov и 1 други харесват това.
    Jan 2018
    #280
    Обявеният минимум от 130 вата е през зимата на изключен компресор в стенд бай с пуснат подгрев на тавата и подгряване на инжекцията...
    Честно казано заложил съм на тази марка конвекционалки, защото знам, че на -20 и дори -30 ще си топлят и няма да се притеснявам за това дали да търся допълнителни радиатори и конвектори посред зима.
    Въобще не ме притесняват някакви 20-40лв. които ще платя в повече за ток в сравнение с така или иначе по-скъпите инверторни модели.
    В сравнение с инверорният климатик в спалнята ми MHI ZS-S, Gree-то докарва доста близка консумация за 24 часа и то в почти 3 пъти по-голямо помещение.
    Не се ядосвайте и дразнете колеги. Никой не казва, че това са най-добрите климатици в света. Имат си предимства и недостатъци, важното е да е топло.
    valyo68, stainway и biso65 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #281
    alextk69 одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #282
    Не разбирам-ако някой спомене " Грее" и надай си Боже пък някой да е доволен, се появяват моментално дискусии как не трябвало или трябвало да бъде
    Оставете хората на мира-те поне не спамят всяка тема със собственото си "съкровище", неговата консумация и т.н.
    Не виждам как подобни писания могат да бъдат полезни някому...
    За въпросния Амбер и предшественика му U-Crown, който имам под името C&H VIP-да минимума на отопление е висок, не не е дискомфортно, напротив...
    Живея в тази къща 10 години и винаги съм ползвал локално парно на газ ( то все още си функционира).
    Моите наблюдения са, че с C&H VIP, който се явява предшественик на Supreme-усещането е като при отопление с парно. Струята е винаги много гореща-55-60 градуса. Да спира, но не си мърда клапата и не ми духа като вентилатор. Освен това температурата на струята е винаги еднаква (гореща), поне до -15 мисля Отчита температурата изключително точно , което за мен е най-важното условие за комфорт.
    Другото са глупости-дали щял да изхарчи 10-20Kwh повече на месец.
    Аз също исках да имам уред, на който да мога да разчитам при всякакви условия и температури. Сигурно има и по-добри уреди при +7 градуса, но при -15?
    Няма пълно щастие и изборът е личен, Важното е да има коректни отзиви и всеки да си прави сам сметката-кое му е приоритет и кое не.
    Останалото е пълна загуба на време и енергия.
    Aleksandars, necata2, musster и 5 други харесват това.
    Sep 2015
    #283
    Абе то и аз повярвах на това как климатик с минимум 1,2kW работи незабележимо.
    estqwerty одобрява това.
    Apr 2017
    #284
    Лошо е само и единствено, ако собственикът си е взел машината, заради приличния минимум на хартия. Тогава остава излъган. Във всички останали случаи (както е при повечето, желаещи тези модели), най-важно е машината да топли добре, при ниски температури. А тя го прави. Мен също ме дразни, когато някои потребители, навсякъде се опитват да насаждат личните си предпочитания за ниски минимуми и прочее. Един вид, се опитва да те убеди/втълпи, как това, едва ли не, е най-важното нещо и ти няма как да си доволен. А ти, в същото време да си изключително доволен от работата на климатика.
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-10-18 в 09:09.
    Vizi, biso65 и HRS9 харесват това.
    May 2017
    #285
    В нета имаше един клип, в който Amber работеше на под 200 W в режим отопление, но очевидно не е така поне с внасяните в БГ модели. Тези за южните ширини може и да са с по-нисък минимум, въпреки че е малко съмнително. Някой с каквото и да е Gree от последните 5 години да е виждал минимум под 400 W в режим отопление?
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 20:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 05-01-10, 23:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 22:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
