Страница 34 от 67 ПърваПърва ... 24323334353644 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1005
Like Tree934Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #496
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    Румба, номерациите на апартаментите нямат значение. И в тази връзка-я кажете кога през годината харчите ток повече отколкото покрай Коледа и Нова година?
    Rumb@ta одобрява това.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #497
    Имам приятел, работи във фирма за електромери, една от основните. Твърди, че ЕРП-то може през мрежата да прави всичко с тях.
    Този пост е редактиран от Mega; 10-12-18 в 00:06.
    Rumb@ta, corsairman01 и Rafailiev харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #498
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    То ако Амбър е наследник на Короната, това е нагледен пример за орязване и поевтиняване на производството. В една друга тема, @Ventsislav Negentsov го беше обяснил много нагледно с какво се занимават някои от така наречените развойни отдели. В този дух преобразуването на Короната в Амбър би започнала с "Алуминиево тяло?! Вие луди ли сте, пластмаса rules!" и бог знае какво далеч по-важно е орязано. Аз все пак се надявам, че Амбър наследява Хансол, защото като цена е така, а Короната ще бъде заместена от друга подобна машина.
    За съжаление, както се коментира и във Финландския форум-Грее замениха двойнороторните Sanyo, ползвани при Хансол1 с техните двустепенни при Хансол 2 (който не се внасяв БГ, но C&H го предлагат под името ICY II).
    Идеята е да се осигури надеждна работа до -30 и се прави компромис с КОП при други температури.
    Ето едно сравнение между моделите на Хансол на R410A с различните видове компресори.
    Все пак се коментира, че двустепенните наистина работят безпроблемно при ниски температури:
    https://lampopumput.info/foorumi/thr...7/#post-371043
    Така, че не е ясно Амбер какво наследява...В брошурата си за Европа 2018 все още като топ модел се предлага U-Crown, после Hansol и след това Амбер и т.н.:
    http://gree.at/uploads/katalogy/kata...e_2018_rac.pdf
    Този пост е редактиран от stainway; 10-12-18 в 00:05.
    Jack Krauser одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #499
    Сори за ОФФ-а, само да питам - как да позная дали нямам никаква консумация на електромера? Не трябва да мига диода въобще, нали? Утре ще бутна главния за проба.
    Sep 2017
    Хага
    #500
    Диода си мига винаги мисля...Отдавна имам умен електромер и газомер, май са ги сменили навсякъде...
    Нямате ли възможност (приложения,) да получавате информация? Щом някой може да го наблюдава от разтояние-би трябвало да имате право и вие.
    Аз имам на телефона приложение и през web portal и съвпадат с изписваните на самия електромер данни.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #501
    Олеее, ти искаш да осъдиш EVN за милиарди... Нямам естествено, само искам да знам че си плащам моята сметка, макар и надписана. За това е пробата. Имам номера на електромера от фактурата.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #502
    Не, Румба-при липса на товар диода свети постоянно- Колкото е по-висока консумацията, толкова с по-висока честота мига.
    Rumb@ta и stainway харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #503
    Хмм… Идеята е и ползвателя да може да наблюдава (поне така е логично).Мога да пробвам да прекъсна главния бушон и ще споделя, но сега са включени прекалено много уреди...
    А нямате ли достъп до дисплея на електромера-там поне няма лъжа.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #504
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Това, че съвпадат данните нищо не означава и е нормално. По интересно е каква константа се задава на електромера-импулс/kwh.
    Тук модемите не са при електромерите. Данните от и до електромера се предават по силовата мрежа.
    Sep 2017
    Хага
    #505
    Аха, тук са по GPRS...Искате да кажете, че могат да ви направят повече импулси, отколкото реално сте употребили?
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #506
    Примерно. Или му задава да отчита с 30% повече. 2+2 не е равно на 4.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #507
    Тук данните се предават по GSM, като SIM картата е в модема. Не съм много на "ти" с технологията, но при промишлени абонати с 6 тарифи, един модем е за 5-6 електромера. Аз веднъж се пробвах и поисках проверка от метрологията и резултатът беше, че бях с едни 70-80 лв. назад за демонтаж, монтаж и проверка.
    Sep 2017
    Хага
    #508
    Глупости всеки електромер трябва да си има собтвен модем (модул). Но окей-разбрах, че е пак много "специфично" положението и съжалявам за офф топика...
    Все пак е редно-ако се предават данните по някаква мобилна мрежа-собственика също да има достъп.
    Дайте да се върнем на Грее Амбер/C&H Supreme ...
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #509
    Когато топлех цялата къща само на климатици съм получавал сметки 8-15 лева за януари и февруари.
    След това за април и май по 300-400 лева.
    Това трябва да си малоумен за да го приемеш за нормално.
    Но тъй като баджанака е инженер в местното енерго и имам Много добра приятелка (шеф отдел) в централата,
    поразпитах и нашите не правят такива шмекерии.
    Иначе при наличие на допълнително табло(за генератора) правено ми пак от техен майстор/приятел,
    отдавна да бях сложил контролен електромер за 20 лева.
    п.с темата отиде...
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #510
    И аз съжалявам за офф-а и е за последно. Това, което съм написал не са глупости-поне дотолкова разбирам, защото и електромерите и модемите са монтирани в местоработата ми и въпреки, че са собственост на ЕРП са донякъде моя отговорност. Модемите за битови електромери не са в таблата при електромерите, а доколкото съм чувал в трафопостовете.
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 21:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
