Страница 36 от 67 ПърваПърва ... 26343536373846 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1005
Like Tree934Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
    Apr 2013
    Разград
    #526
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    Според мен ти идва малко фуджицуто за помещението.
    3 дефроста за 4 часа са много при тези външни температури.
    Иначе Амбъра ако ти праи по 1 на ден - евала.
    Oct 2018
    #527
    Леко ще оспамя и аз темата, за което ме извинете- не е малко - 12ка е за 16 кв/м,вярно висок е етажа 2.80,но знам защо ги прави дефростите- Пускам го когато се прибера(не работи постоянно като Амбъра).От там се форсира да достигне заданието и ето ти дефрости.. Така го ползвам от както е монтиран - 6 години.Пък и при мен влажността на въздуха си я бива - на около 800 м. съм от Панчаревското езеро,а и снощи условията бяха идеални за дефрости
    Този пост е редактиран от biso65; 11-12-18 в 11:46.
    Dec 2017
    #528
    Взема му се акъла на това фуджитсу. Намаляй го поне вместо да го изключваш. Така ни комфорт ни икономия кой знае каква. А и сравнението с амбъра по отношение на дефростите никак не е коректно.
    Apr 2017
    #529
    Това значи че за час (примерно) е направил 3 дефроста или, че си
    заспивал 5-6 часа?
    А дали преди да е целия побелял дупките между ламелите не са запушени
    и обдухва повече ламарините отколкото топлообменника.
    Не че не топли, но с каква ефективност?
    При мен, разликата в консумацията, при една и съща външна, около -7 и на 2-те машини, на които съм сложил ватметри, се покачва с около 50-100W при силно заскрежен топлообменник. На чиста пита и задание 23, 60-ката лапа около 650W, когато е побеляла цялата, изразходва между 700-750W. 20-тицата, при -7 и задание 24гр. и чист топлообменник, консумира около 300-340W. При силно заскрежен, грубо 380-400W. След дефрост, голямата машина развърта до около 2kW и си консумира доста, първите 10-тина нинути. Отделно, че по време на самия дефрост, удря над 1kW. Къде ми отива ефективността тогава? А факта, че около 10-15мин. не ми духа топло, а топля улицата? Прикачвам снимки, за какво побеляване става въпрос.
    60-ката:
    20-тицата:
    Съжалявам за офтопика.
    По темата. Гледайки финландските тестове, тази машина не прави дефрост по време, дори и под -20. Ще чакаме отзиви в реални условия.
    May 2017
    #530
    И при Гри Кози (класическо китайско дърво) не са по време, а какво остава за далеч по-високия клас на марката - Амбър. Може много дълго време да не прави дефрост - зависи от това на какъв товар работи. Моят обикновено работи на между 400 и 500 W при температури около 0-ата. Винаги се стига и до off и тогава и да се е натрупало малко скреж, той изчезва. Ако го юрна да догонва 25 градуса от 19 например - тогава и дефрост може да се появи и то сравнително скоро.
    biso65 одобрява това.
    May 2009
    #531
    Амбър, около 0° до -0,6° замръзва в тавата.
    Чакам да падне под -1° да видим дали ще се размрази.
    Oct 2018
    #532
    Нашия досега не съм го виждал да замръзва отвън сериозно. Така като гледам дефроства, ако не постоянно, то често. Вътре си е супер комфортно. Държим го на 18, когато ни няма и в момента на 25-26, защото жена ми е болна и й е студено винаги.. Държи ги безпроблеми с вентилатор на 1(така ни е най-комфортно). Даже изключва чат пат за по 15-20мин.
    stainway одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #533
    Цитат Първоначално публикувано от yavoor Виж публикацията
    Няма какво да го чакаш. След дефрост този лед няма да се разтопи, а ще се увеличи. Време е да го поизкъпеш.
    Sep 2017
    Хага
    #534
    Има си опция за принудителен дефрост. Задавате му 16 градуса и в продължение на 5 секунди натиснете +,-/+,-/+,-/
    Rafailiev и biso65 харесват това.
    Apr 2017
    #535
    При он/офф работа, около 0гр., се получава подобно "явление". С дефрост няма да падне, защото обикновени губи контакт с топлообменника и така си седи. Няма проблеми. Ако те дразни, сипи му малко топла водица.
    Този пост е редактиран от rosswen; 18-12-18 в 21:28.
    Oct 2018
    #536
    Този пост е редактиран от biso65; 21-12-18 в 15:44.
    Sep 2018
    #537
    Външното тяло наистина ме учудва.Откъм вибрации и звук на компресор е много тих!Да не кажа двойно по-тихо външно тяло в сравнение с другият fujitsu general при едни и същи условия.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #538
    Цитат Първоначално публикувано от biso65 Виж публикацията
    А като паднат под 0 и се включи нагревателя на тавата как няма да се разтопи?
    А ти знаеш ли кога ще падне под 0-та. Сигурен ли си, че ще се разтопи? Кое ще се случи по-напред-саморазтапяне на този лед /който в това време изобщо не би трябвало да го има/ или пукане на тръба, или изкривяване на ламарини, или счупена перка?
    Lorda_^ и Mig82 харесват това.
  17. Тук е от
    Oct 2018
    #539
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #540
    Нов начин на крепеж с анкер вместо болт.
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 21:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
