Страница 1 от 67 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 1005
Like Tree932Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
  1. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    http://Cooper and Hunter.bg/supreme
    Започвам тази тема тъй като ми се струва,че това е един от най-добрите климатици цена/качество.За описанието използвам страницата на C&H (стойностите са за 12-ка)защото ми се струва по-прегледна:
    Описание
    • Вграден WiFi модул за управление чрез смартфон или таблет
    • Охлаждане SEER 8,5 (A+++), отопление SCOP 5,1 (A+++);
    • Ефективен температурен диапазон от -30 °C до +54 °C
    • Фреон R32
    • Усъвършенствана инверторна технология I-Action;
    • Модерен двустепенен инверторен компресор;
    • Антибактериално покритие на дистанционното управление;
    • Антикорозионно покритие GREEN-FIN на топлообменника;
    • Съответствие с Европейската директива за продукти свързани с енергопотреблението № 626/2011/EU от 01.01.2013 г. за термопомпи и климатизатори със SEER A+++ / SCOP A+++;
    • Изключително ниски нива на шум 20dB;
    • Повишен ресурс;
    • Самопочистване на вътрешното тяло;
    • Избор от филтри за вътрешното тяло;
    • Електростатичен въздушен филтър ECO-FRESH;
    • Интелигентна система за размразяване;
    • Самодиагностика на основните компоненти и работни режими;
    • Автоматичен рестарт;
    • Многоскоростен вентилатор;
    • Максимална дължина на тръбния път между вътрешно и външно тяло - до 40м
    • Функция +8 °C;
    • LED дисплей на панела на вътрешното тяло;
    • CH SMART – ION филтър
    • Функция “I Feel”;
    • Работа при режим “Sleep”
    • 24-часов таймер;
    Технически параметри
    • Консумация при охлаждане : 0.84 (0.06-1.90) kW;
    • Консумация при отопление : 0.95 (0.13-2.60) kW;
    • Производителност при охлаждане : 3.53 (0.85-5.00) kW;
    • Производителност при отопление : 4.20 (0.88-7.20) kW;
    • Тип фреон: R32;
    • Тегло (нето) на вътрешно/външно тяло : 13,5/45,5 кг.
    • Захранване : монофазно ~220-240V/50Hz;
    • Въздушен поток : 450/530/580/630/680/730/800 м³/ч;
    • Ниво на шума на вътрешно тяло (мин./средно/макс.) : 20/24/28/32/36/41/46 dB(A);
    • Размери (нето) вътрешно тяло (ШxВxД) : 996X301X225 мм;
    • Размери (нето) външно тяло (ШxВxД) : 899X596X378 мм;
    • Ниво на шума на външно тяло (мин./средно/макс.) : 54 dB(A)
    • Работен температурен диапазон (охлаждане) : -18...+54 °C
    • Работен температурен диапазон (отопление) : -30...+24 °C
    • Максимална денивелация между вътрешно и външно тяло : 20 м
    • Максимално разстояние между вътрешно и външно тяло : 40 м
    • SEER - Сезонен коефициент на преобразуване (охлаждане) : 8,5 (A+++)
    • SCOP - Сезонен коефициент на преобразуване (отопление) : 5,1(A+++)
    • Разликите според мен са,че C&H Supreme е с двустъпалрн компресор,за Gree мисля според региона и в цената,като тукаот C&H не са обявили още официално цени,но се очаква да са по-високи от тези на Gree.Мисля,че това е един от най-добрите климатици защото е с по-добър cop (r32)и незначителни изменения (май по -скоро във вътр. тяло)спрямо предишния много добър модел-Gree U crown/C&H Vip inverter. Интересна за този модел е следващата статия и дори и да може да се спори дали ''уверено побеждава'' Ururu(r32),то за цената си със сигурност би трябвало да предизвика интерес у всички.Сигурно ще има и несъгласни с това,но за това е форум-wc на всички.........Разбира се като нов модел още няма да има преки наблюдения,но да се надяваме,че скоро и това ще стане.
    • Cooper&Hunter Украина | Тепловой насос Сooper&Hunter уверенно побеждает DAIKIN и PANASONIC в независимом тестировании Финляндии
    Този пост е редактиран от cable; 25-05-18 в 22:28.
    musster одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    Не трябва ли някой да си купи въпросната машина преди да се отвори темата, или ще чакаме да пръкне някой?
  4. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    Не знам такова изискване.А докато това стане е хубаво да се изкажат мнения от запознати напр. какви са точно различията с Gree U crown и др. подобни въпроси.
    Feb 2018
    Банкя
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Описание
    • Фреон R32
    • Повишен ресурс;
    • Функция +8 °C;
    • Функция “I Feel”;
    • 24-часов таймер;
    • Тип фреон: R32;
    няколко въпроса:колко струва горе долу 9 ката,за каква квадратура е,кога ще излезне реално на пазара( при повечето фирми),имат ли и 7 ца?
    Dec 2017
    Тук има един фен , но само го "изрязва" при всякъкви температури ... да беше сложил и един клип колко консумира при нормални настройки да речем 23° при -9° външна. Нещо не ми се връзва защо не снима ватметъра преди да го набримчи на 30°.
    https://m.youtube.com/channel/UCYVgIpwXt9qOo8k4HpbK5IA
    Plovdiv
    batbojko, Gree GWH09YD-S6DBA1A (LCLH) Amber е 1580 лв., а за Cooper & Hunter SUPREME CH-S09FTXAM2S информация все още няма.
    Защо никой не прави разлика между двустепенен / двустъпален и двуцилиндров компресор? А за значението на двойнороторните, даже не смея и да попитам...
    Feb 2018
    Банкя
    сега му видях спецификациите (освен копа)на това gree gwh09 amber и се изпотих на два пъти,даже на едно място видях в описанието че може да падне до 130w(не знам дали е вярно или научна фантастика(търговски трик)),вярно малко шумничко му е вътрешното но с тия 45 кила външно няма зима и лято което да те събори векове наред,жалко че го дават за около 60 кубика,а аз такива стаи нямам иначе го взимах веднага,за шума на вътрешното щях да се прежаля
    Този пост е редактиран от batbojko; 26-05-18 в 00:36.
  11. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    >batboiko,кат чукнеш в Гугъл излизат цените на Gree Amber,за C&H може да се попита фирмата,разбира се защо трябва да питаш вместо да я обявят е резонен въпрос.Цената на Gree Amber 9-ka Aleksandars я каза,гледах на 2-3 места последните дни и малко по-ниска.
    >dodo_pv,ако искаш обясни разликите,а иначе в Бг за Gree U crown e написано цитирам:
    ''2-стъпален компресор''
    u-crown | GREE България
    на стр. на C&H
    ''Модерен двустепенен инверторен компресор''
    НОВО! Серия SUPREME, WiFi, A+++/A+++, SCOP 5.1 / SEER 8.5, отопление от -30°С : SUPREME CH-S18FTXAM2S-GD WiFi
    А на офиц. страници буквално е,като може да изясните коя е правилната терминология на български:
    ''The newest 2–stage inverter-compressor which will ensure operating in temperature range -30 C until +54 C''
    NEW! Heatpump SUPREME series | Cooper & Hunter
    За шумно вътрешно тяло каза и колегата stainway,когато го гледал в Холандия монтиран.Не разбрах точно от къде мислите,че идва този шум,вентилатор или....А клипчетата които давате нещо звука им не се чува,трябва да видя на тв-ра дали ще излезе,ако има и други може да посочите.
  12. Junior Member
    Jul 2015
    Хубаво щеше да бъде ако имаше и 7- ца. за около 1300 -1400 лв. По мои впечатления сигурно над 30% от помещенията предвидени за климатизация в БГ са за качествени 7- ци. А такива на 220 в. почти няма и затова слагаме 9- ки и после защо подухвал, шумен бил, влизал в он- оф и т. н.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    На мен ми прави впечатление ,че предлагания модел в БГ - S6DBA1 се намира само в България.
    Навсякъде другаде се предлага S6DBA2.
    Явно някаква специална серия . На Gree.bg са качени сервизните за 18 и 24:
    http://gree-bulgaria.com/wp-content/...er-18K_202.pdf
    Вижда се, че има разлика във вътрешните тела-температурния датчик е поставен различно, има и различни ДУ, но пък външното го дават едно и също:S6DBA2A/O
    От друга страна по сайтовете има и описано с външно S6DBA1A/O, но пък с еднакви показатели като S6DBA2A/O.
    При C&H има само един вариант с 3 цвята и той се припокрива с S6DBA2A:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post875304
    Колкото до шум-гледах само вътрешното на 12-ца Supreme и ми се стори по-шумно в сравнение с VIP. При C&H дават по-плавни промени в дб, но при грее е от 21 дб на най-ниска отива на 31дб на следваща степен на вентилатор. Пак повтарям това е субективно и всеки има различно усещане, но данните на Грее за шума са такива (за12-ца):
    Този пост е редактиран от stainway; 27-05-18 в 01:14.
    cable одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    Два интересни документа за обсъждане от запознатите.Ако искат да се опитат да предадат основните изводи по-простичко и на бг и за нас които се затрудняваме с материята.
    https://patentscope.wipo.int/search/...d=WO2014177059
    https://docs.lib.purdue.edu/cgi/view...3&context=icec
    Sep 2017
    Хага
    Тук е обяснено за какво точно са получили патент- съжалявам, но нямам време да го превеждам от английски. Не съм запознат как го правят други производители, но все пак всеки си иска (и получава) патент за своето:
    https://patents.justia.com/patent/9803894
  17. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    Преводача го превежда,по-интересно е мнението на специалистите,ако имат преки наблюдения:
    https://translate.google.com/transla...ml&prev=search
    Feb 2015
    Малко преки впечатления от gree amber 09: монтиран е в Свищов на мой приятел в хол на тухлена кооперация. Вътрешното и външно тяло са по-големи от повечето климатици 12. Външното тяло е по-шумно от фуджитсу 12lmca, което му е в спалнята, но вътрешното е тихо на най-ниска степен и включен quiet. Да се има предвид, че са го монтирали с 1м. Тръбен път. Нещо което много приятно ме изненадва - външното тяло, на шкроката страна, е с ТРОЕН топлообменник. В това съм сигурен и ако някой не го вярва ще ида специално да направя снимки. Вижда се, че в тавата има нагревател - син на цвят, на компресора не се вижда, а и не ми се иска да го карам да го отварям. А 44.5 кг. външно тяло за девятка респектира. Зимата ще го наблюдавам дали ще се справи, а повярвайте ми тук в Свищов зимата според мен е отвратителна.
    cable и stainway харесват това.
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 21:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
