Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 64
Like Tree51Одобрявам
GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    Feb 2017
    Тези 100% при -18С от сервизното изглеждат много добре. Ако има някой, който би го потвърдил, аз се отказвам от MHI SRK63ZR-S или 14LTCN и забивам U-CROWN в хола.
    Понеже не вярвам, ровя и търся истината.
    На този линк има малко тестове , които показват, че COP при -7С пада на около 2,6, което изглежда малко по-реално.
    Съдържание на http://www.airtradecentre.bg/PDF/new/Certificates/GREE U-crown
    Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    RAS-10G2KVP-E запазва 100% при -12°С. Не виждам нещо особено или недостижимо? Дори COP-а е над 2,5.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от georat Виж публикацията
    Защо да не е вярно според теб?
    Двустъпален инвертор + инжекция + 3-ен топлообменник, специално приспособен за студен климат и на отопление би трябвало да има стабилна работа до -30°. Поне така го дават.
    Според сравненията на един сайт, U-crown уверено побеждава Дайкин уруру-сарара и Панасоник хийтчардж при независими тестове във Финландия.
    Според написаното, при -30° външна температура на U-crown му дават 3 часа непрекъсната работа на отопление и 10 минути дефрост, а на Уруруто на Дайкин 22 минути на отопление и 12 минути размразяване.
    При -25° U-crown е работил стабилно без размразяване в продължение на 2,5 часа, а Дайкина е поддържал същият цикъл - 22 минути отопление, 11 минути размразяване.
    Дали написаното е вярно, не мога да кажа. Нито го имам климатика, нито съм го тествал.
    Aleksandars, Ventsislav Negentsov, georat и 1 други харесват това.
  5. Junior Member
    Feb 2017
    Много ми се иска да е така, но уви, друго виждам.
    Прилагам графиката от сервизното:
    Eurovent :
    Специално при Дайсейкай8 спада на мощността е толкова, че при -7С е 60%, при -12С сме на около 46%.
    Понеже мен ме интересува 16ката, на -7С аз чета по данните да отдава 3,98kW ( COP 2,6 ) , което за мен е недостатъчно,
    докато ако е вярно сервизното на U-Crown18 там си получавам 5,28kW практически до -18С и нямам грижи
    с топлото и жената.
    Къде греша се питам?
    Този пост е редактиран от georat; 23-05-17 в 22:34.
    Колега, отдавна ти писах, че гледаш, но не виждаш. Не си наясто какво означава процент, какво е ординатна ос, какво е номинал и какво е максимал на развъртане на една машина. Постнах и една таблица, която също не разбираш. Аз не съм в състояние да ти помогна повече, освен да ти дам съвет да се обърнеш към специализирана фирма, която да ти каже точно каква машина да си закупиш и да ти я монтират. Много усилия хабиш за нищо.
  7. Junior Member
    Feb 2017
    dodo_pv, понеже съм прекалено възпитан, ще ти благодаря за отговора.
    Не ми се коментира доколко съм "наястно". Нямам претенции доколко съм "наястно" нито с процентите ( предполагам това не е много вкусно и градуса му не е под 40 ), за ординатната ос направо ще викаме някой космонавт, а за номинал и максимал какво да ти кажа просто незнам... Специализирана фирма ще извикам задължително и благодарение на този форум вече имам и идея за това, но надявам се не ти пречи да продължавам да си задавам въпросите, колкото и да са глупави. Къде греша? Кое не разбирам? Защо да не сложа Дайсейкай8-16ка, а U-Crown18_ка. С какво е по-добра? Глупави ли са въпросите ми? Моля да бъда извинен за което. Мир
    avast3 одобрява това.
    Въпросите не са глупави. Двете машини са доста различни, конструирани са да работят при различни условия и не е ясно точно какво би те устроило най-добре. Затова трябва оглед от специалисти. Не съм споделил личното си мнение, защото нямам ucrown, а и не е важно. За читателите намирам за по-важно да разберат, че с техническите данни се спекулира и не се разбират правилно. Как и защо, всеки е свободен да се ориентира сам. Жокерите съм ги дал. Не ни трябват космонавти.
    Sep 2015
    ЦЪК
    Тук се коментираше зимата при -12...-15 кой климатик до колко развърташе. Според ватметрите, отдаденото няма кой да го измери.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Технологичното превъзходство на Gree-то е безспорно. Джак е споменал важните аспекти. Сравнението е като китайски самолет и японска Тойота Камри. Кое ще вози по-меко и по-бързо?
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Каква е причината Короната все още да не е получила сертификат от така уважаваният и ценен Евровент? Хардуера на китаеца е впечатляващ, но хората все още се предубедени и имат едно наум към марката... Ти за какво помещение го гласиш?
  13. Junior Member
    Feb 2017
    За хол 41 м2 , североизточно изложение , вътрешен отвсякъде с топлещи съседи отгоре и отдолу, с 5 камерен саламандър и двоен стъклопакет. Като пример за топлозагуби след голямата зима си направих експеримент с едно Tesy 2kW само без помощ държеше 25С без проблем. Там съм с 24ка конвенционалка, но съм почти решен да я сменям. Дайсейкай 8 ми харесва много как работи в едната спалня, но с това сервизно ме плаши дали зимата ще има мощност 16ката. Не ставам за К2У, иначе с кеф бих забил една от Сашо. До тук съм си направил сметката, че AWYZ 14 LB Nokria ще е най-оптимален вариант, но го няма вече. MHI SRK63ZR-S е като че ли най-добре от наличните, много добри характеристики има и 14LTCN ( на -15С отдавал 5,4kW, на -25С отдавал 4,5kW, което мен изцяло ме устройва ). Ако обаче имаше някой, който може да даде достатъчно добри аргументи за U-Crown, готов съм и да е U-Crown. Затова и се ровя из нета за тестове и повече информация.
    Поздрави
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Мислех да си спестя мнението, но словосъчетанието "технологично превъзходство" в темата е изключително неточно и подвеждащо. Подобно е сравнението между космическа совалка и евтин еърбъс (бойнг). Когато ти се налага да летиш редовно между Ню Йорк и Сейнт Луис, нямайки някакви ограничения в бюджета, правилният избор е самолета. Защото придвижватето става по-бързо, по-евтино и по-комфортно. Ако (изобщо) на територията на страната се намери място, което предлага на евентуалния потребител да се възползва от конструктивните (не технологични!) предимства на U-crown, то там би се оказало, че строителството е ниско, начичието на безплатен дървен материал за отопление е неограничен и какъвто и да е електрически метод за отопление би се оказал безумен.
    HRS9 одобрява това.
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Прав си, "конструктивен" е по-точната дума.
    dodo_pv одобрява това.
    Dec 2012
    Re: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    Купи си истински инвертор, от доказала се марка, gree имат да се учат още доста, ще ти работи като конвенционалка он офф постоянно, отделно че колко дни в годината са под -20 че се гледа това.
    VeleV.Klima одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Дайсекай 16 е прекалено слаб за 41 квадрата. За такова голямо помещение трябва нещо по-мощно. Нокрия наистина би била подходяща, но свършиха.
  1. Gree GWH12UB
    От KI_YOOU във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 576
    Последно: 26-01-22, 11:02
  2. GREE I Crown II GVH24AK-K3DNC6A
    От P.Hristov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 23-02-17, 22:31
  3. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  4. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 13:30
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
