Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 84
Like Tree53Одобрявам
Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    Dec 2017
    Не видях да има точно такова сравнение за два климатика Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D.
    Не съм запознат с работата на климатика нито с устройството му, така че ще попитам тук - кой според вас ще е по удачен за отопление?
    Апартамент, панел, вътрешна изолация на - всички тавани /вата+картон/, целия под /фибран 2 см./ всички външни стени /вата+картон/.
    100 квадрата е апартамента - хол разположен централно с площ около 35 квадрата и обикалящи го 3 стаи х 15 кв.м.
    възможно ли е с един климатик да се отопля хола, макар и за преходните месеци, преди да паднат под -5 градусите. Имам и локално парно.
    Интересува ме също дали мога да стопля целия апартамент когато темп. са около 0 градуса само с един от двата варианта по-горе?
    Много въпроси... но бюджета за тази година е 1600 лв. /вероятно и до края на 2019 г.../
    Естествено икономията ми се иска да върви ръка за ръка с ефективността на някой от двата модела и да ми свърши работа.
    Тези дни ще поръчам машинка и моля за съвет.
    ПП. Половината стаи са с южно изложени, останалата със северно, като 18 квадрата от хола също са ЮГ, останалите - Север.
    Благодаря сърдечно на отзовалите се!
    Nov 2013
    Отговор: Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    Gree Amber GWH12YD е по-добрия избор.
    Има по-висок COP/EER, дават го до -30 C, по-тих е.
    По мое мнение няма да има никакъв проблем с тези 35 кв.м.
    Този пост е редактиран от corsairman01; 08-10-18 в 13:38.
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    Според мен също Амбер ще се справи с хола (при така описаните условия и изолация), за другите стаи- няма как да стане с един климатик...
    rosswen одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Над нулата (0С) каквото и да сложиш - все тая - ще топли.
    Но да топлиш 4 стаи с един климатик - "Мисията невъзможна", еле пък северни.
    Почни с един в хола и добавяй по другите стаи постепенно.
    Dec 2017
    Руснаците масово го практикуват , но държат 19-20°С ,за тах това е жегаа
    Apr 2013
    Разград
    И коя точно дванайска за бюджет 1600лв ще топли на 20С 100кв. при -15С например?
    п.с. абстрахирам се от пасивно жилище.
    Dec 2017
    Благодаря за коментарите!
    Нямам нищичко руско в кръвта, но на всеки в семейството му допада темп. от макс. 22-23 градуса.
    Ще пробвам с тази 12-ка тази година. Неприятното е, че евентуално края на 2019 и дори началото на 2020 г. ще мога да сложа каквато и да била друга кл. система...
    Можете ли да препоръчате режим в който да работи? Отново наблягам, че трябва да положа усилия да е икономичен т.е. да кажете някой оптимален вариант който прилагате, като се топлите с климатици.
    Мисля да си взема и устройство да засича консумацията на ел. енергия, но от друга страна пишеше в една тема, че този Амбър може да показва какво харчи и от wi-fi режима?
    ccankov73 одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    Няма такава функция при Грее. Ще ви трябва уред за отчитане. Колкото до режима-всеки намира подходящ такъв, в зависимост от условията и желанията, и разбирането за комфорт.
    На по-висока степен вентилатор, ще работи по-икономично, но и по-шумно. Въпрос на малко експерименти-при каква степен на вентилатора се постига желания комфорт.
    popovp, corsairman01 и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    Дам... утре ще е деня за поръчка. Амбър 12-ка е избора ми.
    В предна тема видях скрийншот от телефон, който през wi-fi получава инфо за това какво е потреблението на климатика, или се бъркам.
    Както и да е, ще се поръчва.
    Ще споделя мнение скоро.
    Благодаря на отзовалите се!
    Моля, ако се сетите нещо полезно за експлоатацията на климатика, което се пропуска от хора без опит, пишете на лична. Мисля тази тема приключи със 100 % мнения в полза на 12 Амбър.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Колега, струва ми се, че си се "надъхал" и четеш само това, което ти е изгодно. Много бързаш, обаче прочети малко повече форума. Някак си не ми се вярва това Грее-12 да топли, да е комфортно, да е икономично /най-вече/ в 35 кв.м. И трите неща едновременно-едва ли. За 100-те изобщо няма нужда от коментар.
    Apr 2013
    Разград
    Spst, той колегата е написал до -5С, после парно(локално).
    Тъй че за 35те квадрата става, въпреки че аз бих взел друго за 1600лв.
    Но явно си го е харесал.
    SPSt одобрява това.
    Dec 2017
    Климатика е поръчан /Амбър 12-ка/. До края на другата седмица и ще е монтиран.
    Ще споделя впечатления като застудее.
    Sep 2017
    Хага
    Честито и със здраве да го ползвате! Да му направят хубав монтаж/вакуумират и много да ви топли
    Apr 2017
    Има по-висок максимум и по-сериозен хардуер от някои 18-ки. Струва ми се подходяща за случая машина.
    corsairman01, Rafailiev и stainway харесват това.
    Dec 2017
    Първите впечатления са много добри. Незнам защо по специф. се води с 6 степени перката и една автом. при мен са само 5. не е много шумен и се справи добре при само 5 градуса външна темп. (толкова беше сутринта вчера в Шумен). Стопля 105 кв.м.като прави заданието си в стаята където е монтиран (35 кв.м.) а в останалите 3 стаи с 1 градус надолу. Засега съм предоволен.
    estqwerty, corsairman01 и stainway харесват това.
  1. Gree Amber/C&H Supreme
    От cable във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 1004
    Последно: 28-02-21, 15:07
  2. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 11:24
  3. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  4. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 13:29
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
