Страница 25 от 37 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 548
Like Tree241Одобрявам
Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    #361
    Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    има модели при които е елиминирано това изпуфтяване ( за спалня примерно е много зле ,буди те задължително ) ,то не е трудно да изравни наляганията преди да превключи ,както казва Миланов - софтуер ..
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #362
    Цитат Първоначално публикувано от Vasil Vasilev Виж публикацията
    инж. Стоянов сравни моделите на Фуджитсу от най-висок клас с Грии Соял, а от там и панаира.
    Аз още не харесвам Грии, ама мое мнение.
    Радвам се обаче, че има доволни. Явно наистина модела иска голямо помещение за да се развихри.
    Кои са моделите на Фуджицу от най-висок клас - Нокрия Х, ли?
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Oct 2021
    #363
    Днес се обадих на Кеърокс България. От там ми казаха, че ще бъдат дадени инструкции, как да се оправи хистерезиса на работа от дистанционното. Та ще чакаме.
    Пробвайте следното.
    1. Изключете климатика от захранването поне за 2мин.
    2.Възстановете захранването на климатика,след което имате 30секунди ,време за реакция, за по-долните стъпки.
    3.Предварително настройте дистанционното на отопление на 17градуса.
    4. Пуснете климатика.
    5. Започвате да движите 0.5 градуса нагоре и надолу, докато климатика не покаже 3 на предния панел.
    Не съм го пробвал,защото нямам соял под ръка.
    Mar 2014
    #364
    По процедурата цъкнах 15-20 пъти 17-17.5-17-17.5-17... нищо не се случва. Намерих това долу, но е за друго.
    6. Compulsory defrosting
    If unit is turned on under heating mode and set temperature is 16℃ (by remote controller), press “+, -, +, -, +, -” within 5s, unit will enter
    into compulsory defrosting mode and send the signal to ODU. When the compulsory defrosting signal from ODU is received, IDU will exit
    from the compulsory defrosting mode and stop sending the signal to ODU.
    After ODU receives the compulsory defrosting code, it will start compulsory defrosting. Defrosting frequency and opening
    angle will be the same as in normal defrosting mode. When compulsory defrosting is finished, the complete unit resumes
    original status.
    Този пост е редактиран от sevastaki; 30-10-21 в 00:31.
    Oct 2021
    #365
    Колеги има излезнал firmware update, току що го качих, да видим какъв е ефектът.
    presen одобрява това.
  7. Junior Member
    Jun 2021
    #366
    Искам да попитам колегите @Gatankata и @sevastaki ... За какво се прави тази гимнастика? Това лек за проблема с "успиването" ли е? Или е свързано с дефростите?
    @mladen86 ... те, така ще стане. Когато няма никой в апартамента. Настроен на 22 гр. и макс вентилатор. Автоматично ли ти излезе съобщение при влизане в мобилното приложение?
  9. Junior Member
    Oct 2021
    #367
    Цитат Първоначално публикувано от presen Виж публикацията
    Не цъкнах на името и на firmware update пишеше new с червено. Сега съм с 3.72 . Дано работи по добре ,макар че при мен нямаше съществени проблеми ..12ката в голямото помещение работи точно по същия начин както твоята...
  10. Junior Member
    Jun 2021
    #368
    @mladen86 ...Ъпдейтът в изключено или включено състояние на климатика го направи?
  11. Junior Member
    Oct 2021
    #369
    Във включено ,но не съм го изключвал след това,а може би трябва...
  12. Junior Member
    Apr 2021
    #370
    Да, но в коментара мисля беше KGTA оплют.
    Mar 2014
    #371
    Аз не виждам разлика откакто е с новия firmware. При вас как е?
  15. Junior Member
    Oct 2021
    #372
    Цитат Първоначално публикувано от sevastaki Виж публикацията
    При мен си работят по същия начин , единственото което забелязах (ако нямах ватметър нямаше и да го видя) ,е че сякаш са добавили още един режим преди офф върти още 2/3 минути на по ниска скорост не вентилатора ( досега беше на 55и после на 14 вата и спира , а.сега има и ма 11 вата още малко.
    Имам и едно предложение за колегите където не им достига температурата след няколко дневни проби мога да кажа ,че при мен в малката стая ефекта беше доста добър. Та може да пробвате и вие настройте през приложението вертикалната клапа не на най долно ,а на едно положение над него и вентилатора на medium или medium.hight (3/4 степен) и дигнете настройката с половин или един градус да тръгне да работи после като намали консумацията може пак да си върнете старата.при мен така работи с часове.на 400вата някъде без да спира и достига навсякъде в стаята нормална температура ,преди долу ниско.в.далечния край беше с градус надолу. Нз дали ще съм полезен ,ама пробвайте при мен имаше добър ефект.
    Този пост е редактиран от mladen86; 30-10-21 в 13:23.
    Mar 2014
    #373
    Не знам.. въпреки, че сензора е изкаран извън климатика под него държи с градус надолу. В другия край на стаята държи 2 - 3 надолу понякога.
    #374
    ами задай му градус нагоре от дистанционното ?
    estqwerty и sevastaki харесват това.
  18. Junior Member
    Jun 2021
    #375
    При мен сега показа това, но го отказах. Сега пък Украйна и *****... абе, чудни са тия Грийци . Изключих превантивно климатика, за да не стане някой гаф случайно. Искам да се прибера и тогава ще направя процедурите. Към понеделник вторник ще споделя някакви впечатления.
    Колкото до съвета на @mladen86 - абсурдно е, ако си мислите, че с главна клапа, забита директно в пода ще получите топлина в цялото помещение. При мен в това състояние на клапата прави половината хол парник. Около климатика става много топло и директно влиза в офф. Същото се случва и с AUTO режима - он/офф до безкрай. Иди го чакай после да изстива горе. Клапата ми е винаги в едно ниво по-отворена, духаща напред в пода. Правил съм си експерименти с настроени 23 гр. и с 24 гр., на които го държа основно. На 23 гр. се случват повече почивки, докато настроен на 24 гр. - бачка непрекъснато и в стаята е затоплена на 23.7 гр. / 23.8 гр. Като имате предвид, че термометъра съм го оставил в най-далечната част на стаята, където има отваряне/затваряне на врати. Поставях термометъра в другата половина на стаята (в по-голяма близост до климатика) - там директно хвърля 25-26 гр. Сложих вътрешното тяло на идеалното място. Лягайки на дивана топлото ми духа директно в стъпалата. Там топло ли ми е, навсякъде ми е топло.
  1. Gree GWH12UB
    От KI_YOOU във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 576
    Последно: 26-01-22, 11:02
  2. Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A
    От A40 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-08-21, 01:29
  3. Gree GWH24AAD-K6DNA4A
    От GearBest във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-12-18, 18:41
  4. GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    От georat във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 63
    Последно: 17-07-18, 11:38
  5. GREE I Crown II GVH24AK-K3DNC6A
    От P.Hristov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 23-02-17, 22:31
