Страница 26 от 37 ПърваПърва ... 16242526272836 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 548
Like Tree241Одобрявам
Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Mar 2014
    #376
    Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    ами задай му градус нагоре от дистанционното ?
    Задавам, ма тия 3-4 градуса в хистерезиса са далече от комфорт.
    Dec 2017
    #377
    Цитат Първоначално публикувано от sevastaki Виж публикацията
    Колегата миналов не харесва това :D
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #378
    някой с U-CROWN да каже нещо за модела?
  5. Junior Member
    Nov 2011
    #379
    Колега,от 1-2 месеца ползвам Короната,за сега е перфектен(тепъвра ще го видя в по-големите студове как ще е ). Има цяла тема за него малко по-надолу в темите
    @Alexi Не съм му замервал минимуми
    Този пост е редактиран от kiril30; 30-10-21 в 17:41.
    estqwerty одобрява това.
    #380
    а как е минимума замервал ли си го ,че в другата тема се твърди че изключва от 1000 вата ?
    Dec 2012
    #381
    Re: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    https://youtu.be/sWVATis8_Oc
    Ревю на външното тяло, само незнам накрая защо показва капилярката няма ли и еев.
    #382
    то има много вариации на тоя модел ,явно има и такъв дето е само с капилярка
  10. Junior Member
    Apr 2017
    #383
    И аз съм доволен от моите корони до момента. Съвсем не изключват от 1000 w. В клипа гледам, че е заснета старата версия, с малко по-слаби параметри, и R-410a.
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #384
    Точно и на мен това ми направи впечатление, че е старата версия до 5.6kw Предполагам, че китайците са оправили нещата при новата серия.
  12. Junior Member
    Sep 2021
    #385
    За съжаление при мен няма промяна в работата след софтуерния ъпдейт. Продължава да работи супер неадекватно. Днес даже и на 30 градуса изключва на 25 вътрешна температура.
    Някой ако разбере как се коригира компенсацията от дистанционното, моля да драсне.
    Nov 2010
    Бургас
    #386
    Тоя софтуерен ъпдейт не е ли само за приложението на телефона? Какъв украински са добавили във фърмуера на климатика
  15. Junior Member
    Oct 2021
    #387
    Първоначално и Аз така си мислех ,но после попрочетох и се твърди ,че не е ...
    А иначе относно не стигането на повече от 25градуса. Колко време работи преди да изключи, на какви настройки. Както каза колегата по горе ако се очаква на автоматичен режим със забит максимално надолу вертикален дифузьор няма да стане никога стопля около климатика и спира. Направих си проба при мен (щях да изпукам от жега) настроих го на 28 . На 4 та степен с клапа едно положение над най долното(ще се види на снимката).От 22 градуса до 28 му отне поне 40 мин за да достигне и още 20тина(на ниска мощност) докато оффне . Термометърът е на 3,3 метра от климатика и на метър височина.
    Очевидно има някакъв проблем щом е такава голяма разликата. Просто се чудя къде точно е. Дано в Понеделник както беше обещано да има решение от дистанционното. Просто давам други идеи. Защото при мен имаше разлика голяма след промяна в настройките най-вече в малката стая.
    https://e.pcloud.link/publink/show?c...zMXa09FhmjP45k
    https://e.pcloud.link/publink/show?c...8tjtq8szt5HSKX
    Този пост е редактиран от mladen86; 31-10-21 в 18:06.
  16. Junior Member
    Sep 2021
    #388
    Във всички клипове и снимки които съм публикувал се вижда на какви настройки го държа.
    https://u.pcloud.link/publink/show?c...c66VKu6z4qkfdX
    https://u.pcloud.link/publink/show?c...ziFyO4oydbIdy0
    Режимът винаги е на отопление, вертикално е насочен винаги на диагонал, както е при теб. Дебитът обикновено го държа на четири или пет черти, но съм пробвал всички конфигурации. Нямам включени никакви смарт настройки.
    Най-често работи по два метода.
    1. Работи 5-15 минути и след това спира за няколко часа.
    2. Работи пет-шест минути и след това върти 30-40 секунди въздуха, веднага след това минава пак на топло, работи пет-шест минути и спира за няколко часа.
    Понякога, макар и рядко се случва да не спира за цял час и дори повече, докато ръчно не намаля градусите от 30 надолу. Дори да ги смъкна на 26, пак му отнема доста време да спре.
    Не успях да засека никакъв модел на причинно-следствена връзка, при който работи по единия или другия начин.
  17. Junior Member
    Oct 2021
    #389
    Цитат Първоначално публикувано от sdn90 Виж публикацията
    Много странна работа действително. Това е адски много време да е в офф. Моят дори в малката стая днес го засичах, вън беше топло 15/16 градуса ,настроен на 24 (вечер го държа на 22/22.5)достига ги за 15тина минути после минава в хоризонтално положение и върти само въздуха около 4/5 и офф. Но повече от час никога не е стоял и включва пак някъде градус рядко 2 под заданието.
    Дано действително да има решение от Gree както казаха , дори и да не се каже на всички поне да се спусне по монтажните фирми и да решат проблема където е налице...
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #390
    sdn90 Що се мъчиш, а не извикаш фирмата която ти го е монтирала/продала. Или да ти го поправят, или да ти го сменят. Очевадно е, че бройката има проблем.
    gerhar одобрява това.
  1. Gree GWH12UB
    От KI_YOOU във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 576
    Последно: 26-01-22, 10:02
  2. Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A
    От A40 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-08-21, 00:29
  3. Gree GWH24AAD-K6DNA4A
    От GearBest във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-12-18, 17:41
  4. GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    От georat във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 63
    Последно: 17-07-18, 10:38
  5. GREE I Crown II GVH24AK-K3DNC6A
    От P.Hristov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 23-02-17, 21:31
